Paljos ajettuja Relluja löytyy?
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Terve laitetaan muuten vain pystyyn keskustelu jossa Rellujen kilsamäärä, paljonko on päässyt?Mikä Rellu? Kone? Ex Rellujakin voi laittaa voi myös laittaa mitä huoltoja joutunut tekemään.
Aloitetaan näin: Renault Megane II 1.6 16v 355tkm, Ei muuta huoltoja kuin perushuollot jakohihna/Öljyt,Puolasarja,ja perus niveliä pikku juttuja nuo ja hyväksynyt heikot nivelet ensimmäisestä Rellusta alkaen, Kilsat ei näy kuin mittarissa 8)
#2
Vs: Paljos ajettuja Relluja löytyy?
Renault 18 vm 1981, 129tkm. Juuri ja juuri mittarista huomaa kilometrit.
11
Espace DT 2.1-95 389000 km,täydessä ajokunnossa
Megane 2.0 16 F7R -96 noin 289 000 km
Megane 2.0 16 F7R -96 noin 300 000 km,odottaa...
Trafic 2.5 dCi -06 506 000 km, jakohihna vaidettu säännöllisesti, laturin moniurahihnoja sitäkin enemmän, vesipumppu kerran,stefoja saatanasti,palloniveliä ja raidetangonpäitä paljon,koiranluut kerran ja työsylineri kerran, koneeseen ei ole muuta tehty kuin etsitty pieniä kuminpalasia öljypumpusta,kun kampiakselinstefa meni pieniksi palasiksi moniurahihnan katketessa. Lievää öljyn kulutusta on olemassa,mutta hyvin pelittää kun muistaa lisätä säännöllisesti. Liekö ominaisuus jo noissa kilometreissä.
Super 5 1.7 GTE-87 154000 km, ei mitään ihmeellistä. Odottaa jonain vuonna tapahtuvaa entisöintiä. Lähes täydessa iskussa silti. Viime vuoden leiman jälkeen ei ajettu oikeastaan yhtään...,ainoa auto joka lähti 9 kk jälkeen ensimmäisellä käyntiin! egane ei lähtenyt edes 6 kk jälkeen samalla akulla..
Fuego Turbo 1.6 -84 , 115000 km, projektikuntoinen tällähetkellä,odottaa
Fuego 1.6 TS -82, vähän yli 100 000 km ajettu, projektikuntoinen, lievä, odottaa...
Vielä listaan voi lisätä R 21 Gts HB -91 ml. 514000km,seisonnassa vuodesta 2006 lähtien..
R 9 1.4 -86 ajettu 138000 km,odottaa museointia...
ja jo entinen Ex-rellu R 21 Sedan 1.7 -89, jossa oli luovuttaessa jo 473000 km
ja jos pitäisi laskea ajetut kilometrit näillä allekirjoituksen autoilla+ ex-rellu,niin päästään 1500 000 kilometriin ainakin ja lisää tulee.
zeikki90
Fuego Turbo hyvillä kilsoilla menee :) oot ainakin Rellu uskollinen huomaan allekirjoituksessa olevat Rellut 8)
#5
Megane II 2007, 239 tkm (4 käyttäjää).
Ei mitään erityistä, normihuollot, jakohihna vaihdettu kahdesti. Kone on eleettömän varma ;D
Muuta, etualatukivarsi (pallonivel väljä) 2013, oikea raidetangonpää 2011, takajarrulevyt 2014, ilmastoinnin kondenssiputki puhallettu auki 2014...
#6
Megane Classic 1.4 16v vuosimallia -00. Mittarissa nyt 322 tkm, kone ja laatikko avaamattomat alkuperäiset. Pyöränlaakereita, alustan niveliä, moottorin tukikumeja, takapönttöä yms pientä on mennyt, mutta ei mitään isompaa.
#7
Laguna -98 2.2 D 497 tkm määrä aikais huoloilla ja kertaaleen hehkut + normi kulutus osat
#8
Meillä ei yhtään alle 300tkm ajettua Rellua. Megane dti farkku -00. 348tkm. Espace 2.2i. -95. 424tkm. Täysin iskussa. Tulossa justiin ajoon. Safrane 2.2 Vi. -93. 311tkm. Renaul 18 GTX 2.0. -84 310tkm.
#9
Kaikki edelliset on lähteneet kiertoon alle 200 tkm ajettuina, 6-11 vuoden ikäisenä.
- Clio I meni vaihtoon 6-vuotiaana 136 tkm kohdalla. Neljän vuoden ja 66 tkm aikana vaihdettiin pakoputken takapönttö, etupyörän laakeri, jarruletkut eteen, laturi, pakoputken väliputki + takapönttö uudelleen sekä etujouset. Lisäksi tehtiin normaalien määräaikaishuoltojen puitteissa mm. jakopään + muiden hihnojen vaihto.
- 2-litrainen Scenic I meni vaihtoon 8-vuotiaana 169 tkm kohdalla. Vajaan viiden vuoden ja 92 tkm aikana vaihdettiin etupyörän laakeri, vetarin suojakumi, takaäänenvaimennin, takaluukku (koritakuuseen), tiivistettiin lampunpesurin täyttöputki, tyhjäkäynnin lisäilmaluisti, vetarin suojakumi, putsattiin lisäilmaluisti uudelleen, lämppärin etuvastus, kaasuläppäkotelo, termostaatti, MAP-anturi, etojarrulevyt ja palat, takajarruhihnat ja -sylinterit. Lisäksi normaalit huollot ja vaihteistoöljyt 140 tkm kohdalla. Autossa oli huoltosopimus uudesta 6v. /133 tkm saakka.
- 1,6-litrainen Scenic I meni vaihtoon 11-vuotiaana ja 186 tkm ajettuna. Reilun 6 vuoden ja 120 tkm aikana vaihdettiin kaikki puolat (yhdellä kertaa), etusumuvaloumpio, raidetangon pää, vaihteistoöljyt 86 tkm kohdalla, vetarin suojakumin panta, akku 109 tkm kohdalla, raidetangon pää, vetarin suojakumin panta, jarrulevyt eteen ja taakse 141 tkm kohdalla, kampiakselin asentoanturi, kampiakselin asentoanturi (20 tkm edellisestä), tulpattiin lampunpesurit, oik. alapallonivel. Normaalit määräaikaishuollot. Lisäksi tuulilasi vaihdettiin kahdesti. Autossa oli huoltosopimus edellisen omistajan aikana.
-2,0T Scenic II, tähän mennessä meidän omistiuksessa tehty 7v. määräaikaishuolto vaihteistoöljyn vaihtoineen, vaihdettu sisemmät raidetangon päät, uusi akku ja ilmastoinnin täyttöhuolto. Tuulilasin vaihto on edessä ennen katsastusta. Nykyisessä on mittarissa vajaa 80 tkm ja varmaan sillä mennään joku nelisen vuotta ellei mitään normirutiinista poikkeavaa tule eteen.
Kauhian huonoja nää Rellut on kun 16 vuoden aikana neljästi on pompannut katsastuksesta. Eka kerralla jarruletkujen takia (Clio), toisella katkenneen etujousen (Clio) + liian suuren nastapoikkeaman (auton vika tietty). Kolmas kerta oli epätasaisesti ottavien takajarrujen takia (eka Scenic) ja neljäs raidetangon pää (toinen Scenic).
7
#10
Meillä on clio 1.6 mk 3 2006 ja nyt on mittarissa jo 65tkm.
Käsijarruvaijerit ja lämppärin siili on pitänyt vaihtaa. Nyt menee lisäksi etuiskarit vaihtoon kun on öölit ulkona.
relluttelija
Jaa mitä että?
#11
Masterin mittarissa taitaa olla 345 tkm ja Espacessa pian 190 tkm. Masterilla vois tavoitella semmoista 500-600 tkm, kun on niin sopeva auto meikäläiselle.
zeikki90
#15
Löytyihän lisää noita 300tkm ajettujakin ;) ex scenicin ostin 300tkm ajettuna ja ajoin 350tkm kohdalle ja autokuumeessa vaihdoin pois, Scenicissä ei oikeastaan ollut mitään vikaa kun olen ennakoiva vikojen suhteen niin koitan korjata melkein heti kun vain ilmenee jokin,pallonivelet tuli vaihdettua molemmat ja perus tyyppiviat esim lämppärin vastus, ja samalla sitten puhallinkin. tuli sitten Mondeo taloon tuon jälkeen ja kerkesin ajella 10tkm jonka jälkeen sai myös lähteä, jatkuvaa tielle jättöä että oikein hävetti,jonkun vian korjasin tuli uusi tilalle jotkin anturit takkuili aina. Laguna II tuli sitten taloon eli Rellu takaisin ja äkkiä ja siitä takaisin Ranskalaisten uskoon :)
pasiv
#16
Ykköskoppanen Laguna 1.9Dti noin 500th km ja kakkoskoppanen Laguna 2.2Dci 236th km.
#19
Espace -94 312tkm.
Seisokissa tällä hetkellä ohjaustehostimen vuodon takia. Aikomus vielä saada takaisin ajoon, kun on muilta osin vielä suht kondiksessa. On vaan tuo ohjausvaihteen irroitus se melkein veemäisin homma tässä laitteessa.
Morris L
Renault Megane Break 1,6 16v -04
#20
Laguna Break -02 1,6 manuaali 274 tkm.
Autoon vaihdettu taloudessa olon aikana: uusi akku, vaihteistoöljyt, kuskin puolen alapallo eteen, molemmat vetarit ja jarrupalat taakse. Lisäksi joitakin palaneita polttimoita. Normi öljynvaihdot tietysti.
Aika romu. ;D
edit pt. 2: Tulpat kerran vaihdettu. Ja molemmat avainkortit rikki, toisen korjautin -13 kesällä. (lukitusnappi rikki) Melko kallista.
