Ovi ei mene kiinni
Tee-se-itse
Renault laguna vm -03.
Elikkäs takaovi ei mene kiinni. Aikaisemmin oli kuskinovessa tätä vikaa, mutta se ilmeni vain pakkasilla, eikä viime talvena enää edes temppuillut. Kuitenkaan näillä +25 helteillä ei varmaan ole samasta viasta nyt kyse.
Ongelma on että oven kun laitat kiinni, niin se ei pysy kiinni. Ovia ei voi lukita, koska vaikka kuinka laitat ovet lukkoon pitäessäsi takaovea kiinni, niin siltikään ovi ei mene lukkoon ja aukeaa taas itsestään. Vika siis luultavasti jo ihan mekaaninen, mutta missä vika? Mitä mun täytyy tosta autosta purkaa ja katsoa jotta tiiän mikä on rikki ja täytyy vaihtaa uuteen. Lukko itsessään varoitteli aikaisemmin. Ovi kyllä pysyi kiinni, muttei mennyt lukkoon ja välillä se taas ei aunneut lukosta, kun avasi autonovet sillä napilla.
Auto huoltoon ei ole vaihtoehto, koska tämän ovivian jälkeen ajonesto on mennyt päälle, eikä autoa saa käyntiin vaikka laittaisi avainkortin virtalukkoon. Myöskään kojelaudassa ei vikavalot syty niinkuin kuuluisi virrat käynnistäessä. Onko kellään tietoa onko tämä vika riippuvainen ovesta, vai onko tää nyt jotain niitä perinteisiä sähkövikoja?
otto
sul on lukkokoneistosta jousi poikki tai joku vaseliiniknööli jähmettyneenä välissä, ehkei roska kuitenkaan, voitelukin voi auttaa.
Kapo
Renault Laguna -02 aj. 192 tkm. Avainkortti ja mekaanin lukitus temppuilee. Ei lukitse ovia. Ovet aukee kyllä ja mielenkiintoista on että avaimella menee etuovet kiinni mutta takaovet ja takaluukku jää auki. Mistä löytyisi apua. On vain yksi korttiavain ja se jos sanoo sopparin irti niin silloin ollaan ihmeessä. Voipi tulla suolanen hinta jos merkkiliikkeessä kunnostetaan ja kun vielä pitäis hankkia toinen korttiavain varalle. Olisin kiitollinen jos apuja löytyis vaikka täältä keski-suomen alueelta päin.
meganekuski
Tällä palstalla on nimimerkki Renumään. Hän myy avaimia, avainkortteja, suorittaa ohjelmointeja yms hommaa.
Alla on linkki hänen myynti-ilmoitukseensa. Jos yrität tavoitella häntä niin lähetä emailia hänen gmail-osoitteeseen.
https://renaultkeskustelu.net/foorumi/threads/renault-avainkortit-ja-avaimet.13941/
