Ostan laguna 2 kuskin oven lukko
keijokos
5
Vm 04 eli vanhempi. Ei mene lukkoon vaikka surahtaa ja avainkin pyörii tyhjää. Varmaan tarvittais se varsinainen lukko-osa oven sisään. Myös jos löytyis koneen apukuskin puolella oleva suojamuovi siihen reunaan. jos löytyy läheltä voin hakeakin asun Virroilla.
Tarjota voi sähköpostiin keijokos@gmail.com
maanma
7
Mites jos sisäkahvasta vetää liikkuuko näkyvä osa oven päässä. Kuulostaa jäässä olevalta rasvalta.
Laitoin wd40tä näkyviin osiin ja biltsun kylmä (litium) rasvaa lukkopesään raakaglykolin jälkeen. Nyt toimii avaimesta mutta solenoidi ei jaksa vetää auki pakkasella.
keijokos
5
Ei voi olla jäässä kun on ollut jo kuukauden lämpöisessä tallissa. Huomasin että kohta johon lukkopatruunan päässä oleva ristikko menee on lohjennut mutta se ei selitä miksi sähkölukko ei toimi vaikka surahtaa.
maanma
7
#5
Veikkaan että vanha solenoidi liikkuu vain puoliväliin. Niin oli ainakin espan takaluukussa. Solenoidivarren ptfe rasvaus auttaa muutaman kerran muutamaksi kuukaudeksi, mutta ovessa irtottaminen on isompitöinen ainakin mun mielestä. Mulla edessä myös, koska solenoidi ei jaksa vetää kiinni auki
keijokos
5
#7
Ei avain pyöri vaan sen liike ei vaikuta mitenkään eikä sähkölukkokaan toimi. Todettu varsinainen lukko-osa rikkinäiseksi ja uusi tiedossa. Satuin vielä purkamaan ko osaa ja se ponnahti palasiksi lattialle enkä yritäkään sitä kasata.
