Oma Captur Dynamique 1,2 Aut.
M
Magilla
Tällainen kikkare tuli ostettua käytettynä huhtikuussa. Rekisteröity 9/2016. Hauska ja toimiva auto jossa omiin silmiini tökkii vain tuo orkkisvanteiden ulkonäkö. 16" orkkisvanne näyttää paremmalta joten etsin vaihtoa jos jollain on 16" pyörät TPMS antureilla niin saa ehdottaa vaihtoa näihin 17 tuumaisiin. Näillä on ajettu noin 8000 km ilman yhtäkään kanttariosumaa.
#2
Vs: Oma Captur Dynamique 1,2 Aut.
Magilla sanoi:
Asiallinen peli. Mitä mieltä olet automaattivaihteiston toiminnasta? Kulutus?
M
Magilla
Automaatti toimii mielestäni tosihyvin tuon 1,2 koneen kanssa. Vaihtaa nätisti eikä nyi tai viivyttele. Ihan positiivinen juttu kun lähes kaikki ajot pyörii kutakuinkin kaupunkiympäristössä. Kulutus pyörii kaupunkiajossa 8,3 litran kieppeillä. Eli litran verran enemmän kuin tehtaan ilmoittama kulutus.
Hieno peli ja hyvä väriyhdistelmä! Meillä tuo vanhempi, mutta vastaava peli on vienyt keskimäärin 6,5 - 7,5 litraa bensaa - riippuen ajosuoritteista. Maltillisella ajolla maantiellä on voinut päästä selkeästi viitosellakin alkaviin lukemiin. Kilometrejä meidän autossa on n. 35 thkm, joten uutuuden nihkeys on takana päin.
Laatikkoon ollaan täälläkin kokonaisuutena suht tyytyväisiä. Ainakin meidän yksilössä pieniä empimisiä ja nykäisyjä etenkin pienillä vaihteilla ilmenee vaihtelevissa ajotilanteissa silloin tällöin, mutta niiden kanssa tulee toimeen ja kokemukset tukevasti plussalla. DCT-vaihteistoltahan lienee turha odottaakkaan aivan perinteisen"mehumaija-automaatin" veroista pehmeyttä. ECO-tilaa käyttämällä vaihdot aikaistuvat ja myöskin pehmenevät, joskin kaasuun vastaavuuskin heikkenee. Mukavuuspainotteista eco-tilaa tuleekin käyteltyä silloin tällöin etenkin kaupungissa ajeltaessa. Kulutukseen en ole tuon käytännössä huomannut vaikuttavan. Meillä voimansiirto ujeltaa lievästi jossain 50-60km/h tienoilla, liekkö ominaisuus?
Voi toki olla, että uudempien vuosikertojen Captureissa tuon EDC-lootan toimintaa on saatu ensimmäisistä paranneltua. Tuo Getragin valmistama 6-pykäläinen konstruktiohan sinäänsä on jo aika iäkäs, olisikohan tuo Renun nokalla esitelty ensi kertaa silloisen Scenicin/Meganen yhteydessä jossain 2009-2010 vuoden tienoilla. Luulisi siis, että siitä olisi saatu karsittua pahimmat lastentaudit jo pois ja sen kehittyneen niin hyväksi, kun sen voi ylipäätään kehittää?
Mitä muuten tulee omistuskokemuksiin, meidän Capturin kanssa on valitettavasti ollut pientä ropaamista. Mm. yksi ulkolista tuppasi irtoilemaan ja lämppärin moottori temppuili. Kumpikin uusittiin takuuseen. Lisäksi kesällä vakaajien välitangot edessä menivät hiljalleen lisääntyneen kolinan takia vaihtoon, muttei nyt mitään muuta katastrofaalista ainakaan vielä. Huoltohistorien mukaan lootaa on päivitetty ennen meidän omistusta (ostettiin auto n. 9 thkm ajettuna) ja toinen penkinlämmitinkin on ehditty alkumetreillä korjaamaan. Meidän aikana on pari kertaa ollut myös joitain itsestään tekeytyneitä pikku häiriöitä.... Kerran ei meinannut käynnistyä kera joulukuusivalojen, kerran napsahti ovet itsestään lukkoon avaimet sisällä ja sitten oli joku ihmeellinen bensamittarin sekoilu.
Talvipesujen yhteydessä takajarrut ovat tupanneet herkästi jäätymään, mutta niistäkin tapauksista on selvitty kuumalla vedellä ja hieman ronskimmalla jarruttelulla. Tämä on kuitenkin hyvä tiedostaa. Pari kertaa myös toisen takaoven lukko on temppuillut talvipesun jäljiltä. Näinollen aivan täysiä pisteitä en voi meidän yksilön laadusta antaa, mutta huonomminkin asiat voisivat olla. Meidän auto on otettu käyttöön 2014 keväällä, joten alkupään tekeleitähän tuo on.
Meillä varustetaso on jo sittemmin muilla vaihtoehdoilla korvautunut Expression, joka aikanaan Capturin tullessa oli jonkinlainen sekoitus nykyisin olemassa olevia varustetasoja.
Kaikkiaan kuitenkin erittäin kiva ja tyylikkään näköinen pikku crossover, jolla on mukava ajella. Tuon 1,2 tce:n eleetön ja tasaisesti tuleva voima riittää hyvin normaali ajoon, eikä edes kaikkea tarvitse laittaa likoon. Uudemmissa taitaa vääntöäkin olla kutiteltu hieman enemmän. Tilaakin Capturissa on ulkomittoihin nähden mukavasti.
Toivotan mukavia ja huolettomia kilometrejä!!
Mitä orggis-valsseihin tulee, eipä nämä 16" alutkaan (nykyään nimellä Adventur?) nyt aivan hienoimmat rinkulat ole. Meillä ne ovat kummassakin rengaskerrassa.
M
Magilla
#5
Kiitos Petsku kehuista ja kilsojen toivotuksista!
Capturissa ei ole ilmennyt mitään suurempia vikoja - vielä. Ainut pikku haitta joka autossa on ollut niin kauan kuin se on mulla ollut on kaistanvaihtovilkun epämääräinen toiminta. Oikealle vaihtaessa toimii täydellisesti, mutta vasemmalle vilkuttaessa vain satunnaisesti.
Sen sijaan vikoja joista purnataan jatkuvasti brittien Captur sivustoilla ei ole osunut kohdalle. Yksi aihe joka tuntuu nousevan ylitse muiden on Stop/Start toiminnon surkea toimivuus. Omassani se tuntuu toimivan melkein liiankin hyvin silloin kun se on kytkettynä. Useimmiten kytken sen pois käytöstä kun en oikein jaksa uskoa että sammutusautomatiikasta olisi mainittavaa hyötyä. Ehkä parissa vuodessa säästän 1,80€ joka riittää kahvikupilliseen jonka nautin kahvilassa niin kauan kuin Rellu-huolto vaihtaa startin takuuseen.
Samalla brittisivustolla vaikuttaisi siltä että koneet/laatikot toimii hyvin mutta ongelmat keskittyy sitten korin eri osiin. Tässä tapauksessa tehdaskaan ei ole ihan ajan tasalla dealereistä puhumattakaan. Tänään näytti olevan liikkeellä britti joka oli soittanut Renaultille Ranskaan ja mm ihmetellyt miksei tuulilasinpyyhkijöiden varsia ole saatavissa briteissä. Ilmeni että niitä sai vain Ranskasta hintaan 122 puntaa pari. Myös pyyhkijöiden sulat aiheuttaa saarivaltiossa ongelmia kun niitä ei joko osata vaihtaa itse tai sitten on tullut hankittua väärän vuosimallin sulat. 2013-2014 malleissa lienee erilaiset sulat kuin 2015- malleissa.
Jos oman kikkareen kohdalla pitäisi ihmetellä jotain niin ekana tulee mieleen paikkamaalin saatavuus. Autosta kun ei löydy värikoodia mistään ja tiettävästi paikkamaalikynää tai pulloa ei löydy ollenkaan! Toki flame red:iä on muillakin autonvalmistajilla mutta tuskin ihan samaa sävyä kuin Rellussa. Lähimmäksi osunee Ford Fiestan flame red sävy.
#6
Isällä on tuo sama paketti ja ollut tyytyväinen.
Ei ihme että on Euroopassa suosituin kokoluokan citymaaturi, toimiva laite.
Puna musta on näyttävin Capturin väriyhdistelmistä. Ainakin erottuu liikenteessä :)
Yhtä asiaa ihmettelee kun ovien kynnykset täytyvät pölystä ja pikku hiekasta kun ajelee hiekkatiellä.
Oletteko törmänneet samaan ongelmaan? Ovien alatiivisteissä 1-1.5cm raot josta tuo moska pääsee kynnyslistoille.
Ongelma siis kaikissa ovissa.
Itse lainailen autoa silloin tällöin ja ihan mukava sillä ajella. Saksalaisempi (jäykempi) alusta kuin laguna II:ssa.
#7
clio_rt sanoi:
Tämä on tuttua ainakin ensimmäisten vuosikertojen Captur-omistajille. Asiasta oli muistaakseni jotain keskusteluakin täällä aikanaan. Pienikin käynti pölyiselle hiekkatielle saa ovienvälit ja kynnykset hetkessä siivottoman näköisiksi. Itse olenkin sisällyttänyt auton ulkopesujen yhteyteen säännöllisesti myös ovivälien huuhtelun ja ne ovien muovihelmojen alaosissa olevien "hyllyjen" puhdistuksen kivenmuruista.... Cliossakin ovivälit tuppaavat pölyyntymään, muttei läheskään niin pahasti kuin Capturissa.
Ymmärtääkseni Capturin uudemmissa vuosimalleissa rakennetta on yritetty parantaa asentamalla jo tehtaalla ovien alareunoihin jonkinlaiset lisätiivisteet, mutta toimivuudesta ei ole ainakaan tääällä kukaan uudemman Capturin omistaja vielä raportoinut??
Kadjareissa tuo vastaava tiiviste on ilmeisesti aiheuttanut hankautumisesta johtuvia maalipintavaurioita kynnyksiin, joten jälkikäteen tuollaisen asentaminen hieman arveluttaa.
M
Magilla
#8
Kyllä ainakin tässä 2016 mallissa on ovien alareunoissa jonkinlaiset tiivisteet eikä kerrytä juurikaan pölyä ovien väliin. Jollakin foorumilla oli maininta että näitä tiivisteitä saisi hankittua jälkikäteen maailmalta, mutta en muista mainittiinko Aliexpress vai Korean eBay jossa niitä kaupiteltiin Samsung QM kolmoseen.
Kunpa muistaisin. Ehkä lunttasin tiedon tältä foorumilta tai sitten brittien Renault Captur Forumsista :-\
#9
Isän auto on tammikuulta eli viimeistä malliversiota ennen faceliftiä ja pöly tulee kynnyksille.
Pitääkin soitella myyjäliikkeeseen ja tutkia asiaa foorumista tarkemmin.
Hermelin
#10
Kiitos jutuista liittyen Capturiin. Hieman ihmetyttää tuo sinun polttoaineen hurja keskikulutus? Taitaa yli 8 litran kulutukseen olla aika raskas kaasujalaka. Meillä on ollut keskikulutus siinä kuuden litran pinnassa kokoajan. Tosin aika vähän on kaupunkiajoa ollut. Eco tila on yleensä aina päällä. Auton käytös on niin paljon miellyttävämpi rauhallisessa ajossa. Normitila hyökkii niin rajusti liikkeelle kokoajan...
M
Magilla
#11
En muista oliko Captur automaatin ilmoitettu kaupunkikulutus 7,3L ja kyseiset arvothan on jokseenkin poikkeuksetta ilmoitettu alakanttiin. Ajot on kuitenkin rajoittuneet lähes 95% Kehäteiden sisäpuolelle PK-seudulla ja liikennevaloja on vähintäänkin riittävästi joten ei tuo toteutunut kulutus mielestäni ole ihan mahdoton. Eco tila puolestaan on vähän nihkeä käytössä nurkka-ajossa joten sitä tulee enimmäkseen käytettyä vain ne muutamat kerrat kun on ajanut maantieajoa.
pellehermanni
#12
Magilla sanoi:
Ostin sitten minäkin aivan samanikäisen laitteen eilen, eri värisen kuitenkin.
#13
Itsellä on melkein samanlainen 1.2 TCe Dynamique nyt. Tosin alakerta on Arizona ja katto Étoilé. Talveksi ovat 16” ja vaikkakin ne ovat ihan ok odotan jo kuvasi mukaisten 17” alle laittoa. Eivät ole minullakaan värikoodatut.
En ole ollut näin tyytyväinen auton ulkomuotoon sitten kakkoskopan viisiovisen Meganeni.
Kuten joku kommentoi viitosvaihde on muita hieman äänekkäämpi 50-60 km/h ja neloscliosta tuttu etupään narina välillä vaivaa. Saavat ensi viikolla takuuseen etsiä narinaan syyn. Polttoaineen kulutus kuulosti tosi kovalta. Omani meni matka-ajossa nastoilla 5,1l/100 joululomalla leppoisassa kyydissä lasten kanssa.
#14
Se asia mikä unohtui sanoa oli, että kun ilmoitin Käyttöautoon rekisterinumeron ja että tarvitsen maalikynän oranssiin alaosaan se lähti tilaukseen. 10,90e on kuulemma meikkikynä
