MYYTY
Oleino
Nyt olisi tarjolla hyvin pidetty mutta pientä laittoi kaipaava CC Megane. Sopii hyvin ympärivuotiseen käyttöön lohkolämmittimen, kovan katon ja penkinlämmittimien puolesta, sekä erityisesti kesään aukeavan katon ja ilmastoinnin ansiosta. Mittarissa n. 248tkm ja pellin alla 1.6 litran moottori. Auto sijaitsee Valkeakoskella.
Hyvää mm.
+ 2x renkaat Renaultin 16" aluvanteilla
+ Lähes aukoton huoltohistoria, n. 200tkm asti liikkeiden leimoja ja sen jälkeen huollettu itse säntillisesti
+ Ilmastointi toimii
+ Vakionopeudensäädin toimii
+ Kattomekanismi toimii
+ Ei tupakoitu
+ Aux-in liitäntä
+ Irroitettava vetokoukku, ei löydy jokaisesta avoautosta!
+ "Suomiauto"
+ Jarrulevyt ja palat vaihdettu eteen ja taakse
Ja sitten vähän huonoja puolia
- Moottori nypyttää hieman tyhjäkäynnillä
- Kuskin ikkuna nousee vain keskikonsolin painikkeesta
- Vasemman sivupeilin lämmitys ei toimi
- Kuljettajan istuimen sivutuessa kulumaa
- Radion rattiohjaimessa ei toimi mute-painike
Autoa on pidetty yllä ja korjailtu sitä mukaa kun jokin on kaivannut huomiota. Viime aikojen korjauksia mm.
2016: vasen sisempi raidetangonpää, turvavyön pistokkeet taakse
2017: etujouset ja kääntölaakerit, oikea sisempi raidetangonpää, vasen koiranluu eteen
2018: vasen alatukivarsi eteen, vasemman takaikkunahissin korjaussarja, laturin hiilet, jarrulevyt ja palat joka nurkkaan
Jotain jäi varmasti mainitsematta, mutta eiköhän kokonaisuus selviä kun tulee katsomaan autoa. Jos mainitut pikkuviat eivät häiritse niin käy suoraan ajoon näinkin. Toistaiseksi vain täällä myynnissä. Liitteenä vielä pari kuvaa.
Oleino
#2
Vs: M: Renault Megane CC, vm 2004, 4000€
Päivitetään tilannetta sen verran että
- Eteen vaihdettu jarrulevyt + palat (pitäisi vaihtaa myös taakse)
- Ajovalopolttimot vaihdettu
- Auto vahattu
- Vikavalo syttyi ja antaa vikakoodin P0136 (kakkoslambda), ei poistunut anturin vaihdolla
Vikavalon loimottamisen ansiosta voisi lähteä pyyntihintaa edullisemminkin. Mukaan saa öljynsuodattimen, raitisilmasuodattimen ja purkin Castrolia ellen niitä ehdi itse vaihtamaan.
Oleino
Nostellaanpas taas ajan tasalle.
- Mittarilukema alkaa olla kohta 254tkm
- Vikavaloa ei ole näkynyt enää lambdajumpan ja onnistuneen vikakoodien nollauksen jälkeen
- Ns. vuosihuolto tehty vähän aikaa sitten (öljyt + suodatin + raitisilmasuodatin + tarkastuksia + voiteluita)
- Taakse vaihdettu jarrulevyt ja palat
- Liitteenä kuva huoltokirjasta. Mainittakoon myös että jakopää tehty 195tkm / 30.10.2015
Oleino
Edelleen löytyy tämä. Auto on päivitäisessä käytössä ja mittarissa on tällä hetkellä n. 256tkm. Megane on ollut viimeiset n. 3v / 60tkm minun hallussa eikä mielestäni mitään ihmeempiä ongelmia ole sinä aikana ollut.
Talvesta, kilometreistä, liian rehellisestä ilmoituksesta tai jostain muusta johtuen aika vähän on ollut kiinnostusta, joten mainittakoon että myös muita näkemyksiä hinnasta kuunnellaan.
Oleino
#5
Hop. Pihaan tuli pari sukupolvea uudempi Megane ja nyt tämä pitäisi saada myytyä. Siksi reilu hinnan pudotus. Kunhan pesen auton ja otan tuoreet kuvat niin tämä menee myös nettiautoon.
Poikkea massasta ja ole autoilja joka yllätti kesän! Osta avoauto tammikuussa!
