Megane scenic -98 2.0 f3r-kone ja huono tyhjäkäynti
R
rzt
Vs: Megane scenic -98 2.0 f3r-kone ja huono tyhjäkäynti
scenicissä ei ilmeisesti egr solkun lisäksi ole egr valvea pultattu imariin.kaikissa autoissaha ei sitä ole.pari yleis periaatekuvaa asiasta....
mites sun bensapaineensäädin onko tällainen alipaineella säätyvä..
http://www.expressauto24.net/4-BAR-RENAULT-MEGANE-LAGUNA-CLIOEN
jos niin letkun kunto kannattaa tsekata.bensaahan sieltä ei saa tihkua.
tollasen sisällä yleens kalvo,jonka päällä jousi mitä letkun paine säätelee kuormituksen mukaan.
jousikin sisällä voi kuoleentua,en muist lisääkö se vai alentaako se painetta.
periaatekuva siitäki.
    8,3 KB · Katsottu: 3
    43,6 KB · Katsottu: 5
    45,2 KB · Katsottu: 1
jussi_oulu
no niin...sotkin EGR:n ja tuon fule Vapour recirculationin...
Eli alipaine mittarin kykin tuohon FVR:n letkuun numero 4
Bensapaineen säätimestä ei ole vielä havaintoa...ilmeisesti piilossa moottorin takana....pitänee varmaan mitata tuo bensanpainekin...
Mun rellussa ei taida olla koko EGR-systeemiä...:O
Tarkistin tuuon bensapaineensäätimen alipaineella...kunnossa tuntuu olevan...ei paineenlaskua alipaineletkussa (pidin 70kPa alipainetta jonkin aikaa siinä)
Pari kuvaa FVR:stä ja OVR:stä mitkä on mun moottorissa.
OVR ei nyt vaikuttane mitenkään imisarjan alipaineeseen.
    33,3 KB · Katsottu: 6
R
rzt
ei taida bensarelluis olla egr ollenkaan, ei näemmä omas 94 r19 .. :o no se on vaan hyvä puoli,ei oo nokeemas imaria.se ois ollu hyvä syyllinen.
vähän mystistä että 300rpm kohdalla kaikki alkaa toimia hyvin.
jussi_oulu
joo..hyvä ettei kaikkia härpäkkeitä ole vielä noissa vanhemmissa!
Siis tarkennuksena tämän hetkiseen tilanteeseen:
löydetty vuotava jarrutehostimen läpivientikumi ja tulpattu koko letku
-nyt käy jo melkein normaalisti tyhjäkäyntiä
-tulpat pitää nyt vaihtaa, vanhat niin nokiset ja mustat
-lambda mitata ja vaihtaa jos tarvetta
-olisko jossain vielä pieni alipainevuoto (alipaine n.55kPa/800rpm)
-pieni epäilys, että IAC ei suljeudu tiivisti
.....homma jatkuu tänään kun käväsen hakemassa tulpat ja lambdan mahdollisesti varalle, että on joulun pyhinä puuhaa :D
rzt sanoi:
jussi_oulu
no niin.... asiat alkaa selvitä...
Venttilivälykset!!!!
2,3 ja 4 sylintereiden pakoventtiilit joko 0-välys ja 2:nen jopa kantaa....
Ohivuotomittaus kertoi 2-syl pakoventtilin vuotavan aivan aavistuksen ja 4 syl pakoventtiili aivan selkeästi vuotaa...
Eipä ihme, että imusarjan alipaine on tyhjäkäynnillä liian pieni....
No..huomenna sopiva avain kannenpultteihin ja kansi irti...
Aioin irroittaa kannen yhdessö imu/pakosarjan kanssa...on niin vaikeassa paikassa niiden pultit!
Saako niitä muuten irroitettua kannen/koneen ollessa paikallaan?
Toinen juttu jonka huomasin...kyllä on ahdas purkaa jakopääkin kone paikallaan!
