Megane III coupe
ipa
Tuollanen Megane tuli hankittua pari viikkoa sitten ja nyt opiskellut auton saloja. On siis ensimmäinen Rellu ikinä.
Päälimmäisenä tuli mieleeni onko kenellekkään entuudestaan tuttu auto?
Senverran on tietoa että on suomiauto, edellinen omistaja nainen ja etelä-suomesta kulkeutunut tänne Savonlinnaan.
2009 mallia ja 1.6 16v kone.
Ei ainakaan mahdottoman montaa ollut myynnissä joten lieneekö tuo miten harvinainen?
#2
Vs: Megane III coupe
En tuota nyt ihan harvinaiseksi sanoisi, kyllä noita aina välillä vastaan tulee. 2009 on ensimmäinen vuosimalli tätä Meganea, mitä on Suomeen tuotu. Soiva pelihän tuo sulla on ja on vähän helmojakin näköjään laitettu koreammaksi. 8)
Välillä vitsailtiin puolison kanssa, että voisi hommata tuollaisen kakkosautoksi. Menevän näköinen peli ja sopisi hyvin pihaa koristamaan ;)
Harmi vaan kun kakkos-/talviauton kriteerit olivatkin todellisuudessa aivan muuta kuin kohtuu pieni etuveto-coupe ;D
Onko mitään laittoa tms. suunnitteilla tähän?
ipa
Joo on tuohon helmat menty laittamaan ympäri autoa. Oisko olleet ihan uudesta saakka. Tiedä häntä.
Pitäs tutkia saisko tuon "pakoputken" ihan oikeasti rakenneltua pakoputkeksi eikä vaan muovikotelo joka erehdyttävästi näyttää pakoputkelta.
On tuota autoa hankittaessa laitettu vissiin pari rastia lisävarusteisiin. mm. lasikatto, automaatti ilmastointi, mutta tuo radio on umpisurkea.
Uudet kajarit vaihdoin jo eteen kun toinen rämisi pahasti. Motonetistä kajarin kehä mallia 47-2007 siihen Kenwood perus 2-tie setti kuulostaa jo paljon paremmalta. Koelaudan diskantti paikat olikin ihan tyhjät ja uudet diskantit laitoin peilikolmioon niin ei tarvinnut kikkailla jakosuotimien kanssa sen enempää.
Seuraavaksi radio mäkeen.... kunhan inspis iskee. :p
Ainiin ja päiväajovalot sain syttymään ihan omalla patenttiratkaisulla ;)
#5
ipa sanoi:
Lasikatto on aina ollut lisävaruste. Sen puute on jäänyt vähän harmittamaan kun en itse sitä aikanaan ruksinut omaan autooni. Automaatti-ilmastointi kuului dynamique-varustetasoon mutta sitä ei tainnut saada tuon moottorin kanssa eli sekin taitaa olla lisävaruste.. Ja radio on tosiaan aika kelvoton.
4
#6
Tämä on menevän näköinen laite. Oikein mukava että että laitat tästä autosta juttua tänne.
ipa
#7
Nyt tulee päivitys joka jakaa mielipiteitä, mutta se vaan on mukavempaa ajaa aamuvuoroon kun näkee eteensä.
Hella Rallye3003 ja +120% polttimot.
Samalla askartelin katki poikki haljenneen etulipan kasaan. Oikein pätevä aine oli Motonetin myymä Permatex muovihitsaus liima (60-2325)
Lipan maalaus jää jonnekkin hamaan tulevaisuuteen.
Päivän testin jälkeen uskaltaa jo sanoa että onnistuin korjaamaan naksuvan ovistopparin dremelillä. Kulmikkaaksi kulunut rulla pois ja muotoilu uudelleen pyöreäksi.
Jälkiviisaana ei tullu otettua mittoja niin olis voinu sorvauttaa uudet rullat metallista. :-\
ps. taustalla näkyy muuten kakkos auton keulaa kadet-b vm-73
ipa
#8
Reino88 sanoi:
Ei ole sellasia valmiita visioita olemassa. Fiiliksen mukaan jatketaan. Perushuollot ihan ensin ja ehkäpä se soitin menee vielä vaihtoon jos töiltä ehtii.
ipa
#9
Nyt olis 120tkm huolto tehtynä pikkusen etuajassa. Ja jos minulta kysytään niin oli vielä alkuperäiset sytytystulpat kiinni :eek: ja öljynsuodatin ei lähteny kun pienellä väkivallalla irti. Eli oli aivan liian tiukalle laitettu edellisessä huollossa. Nyt kovaa ajoa ja katotaan löytyykö piilossa olevia vikoja. Jakohihna ja vesipumppu olikin onneksi vaihdettu jo edellisessä huollossa.
Niin ja se romu soitin meni just äsken vaihtoon. Forssan Hifikulmasta löyty kaikki tarvittavat kamppeet mitä päivitykseen tarvis. Posti toi paketin kotiovelle päivässä. Melkoinen johtonippu tuli soittimen perään ja täpärästi sai punottua kaapelit piiloon. Toimii jopa alkuperäinen "ratti kaukosäädin". Reilut 2tuntia meni aikaa ja huomenna vielä toinen mokoma säätöihin. Bonuksena laitoin antenipiuhaan vahvistimen niin kuuluu ehkä jopa savon korvessa jotain poppia. ja olis paikka vaikka toiselle anteenille jos ei vielä tuolla virityksellä kuulu.
Edit:
Nyt kun pääsin tietokoneelle nii ajattelin pistää linkkinä mitä kaikkea piti hommata tuohon radion vaihtoon.
pala keskikonsolia http://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/281250-07
rattiadapteri http://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/42srn006 ihan kaikki ratin napit ei toimi tälläkään, mutta tärkeimmät.
rattiadapteri tarvii vielä välipiuhan joka riippuu soittimen merkistä. Tämä linkki Alpine soittimelle http://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/42ctalpinelead
antennin piuha vaatii myös muutoksen http://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/1520-01 tai http://www.motonet.fi/fi/tuote/471442/Antenniadapteri---DIN--Fakra
itse laitoin piuhan jossa on myös vahvistin http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/471466/255771?ajoneuvo=1767 ja vaikka paikka toiselle antennille.
soitin on sitten omaan käyttöön sopivin tälläkertaa Alpine. http://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/ALPINE-UTE-92BT
ipa
#10
Tämä päivitys piti tehdä jo aikaa sitten mutta unohtu.
Muistui mieleeni kun näin äsken tämän uutisen. > http://www.iltalehti.fi/iltvautot/201611250125604_v1.shtml
Unohtivat muuten kokonaan ksenonit vertailusta.
ja sitten omakohtaista kuvaa tien päältä.
Halogeenit ei sitten riittäny joten tarvike ksenonit tilalle. Näkyvyys sellainen kilometri ja valokeilan leveys riittävä.
