Megane II -04 Ilmastointi ei toimi
mrlarvanto
Moro,
Yritin kahlata keskusteluja läpi, mutta tämän kaltaista ongelmaa en löytänyt.
Eilen käytin auton ilmastointihuollossa jossa todettiin että järjestelmä oli ihan tyhjä. Järjestelmä todettiin tiiviiksi ja kylmäaineet lisättiin, mutta ei lähtenyt kompura pyörimään. Lukivat vikakoodit, mutta sieltä ei irronnut muuta kuin nokka-akselin asentotunnistinta herjasi.
Tänään tutkin paineanturia ja sehän oli porsinut, mennyt poikki. Noh purkuautosta otin toisen anturin ja tuon jälkeen lähti kompura rokkaamaan ilman pahempia sivuääniä, mutta kylmää ei tule laisinkaan. Mitähän seuraavaksi alkaisi arpomaan?
Auto siis 2004 Megane 1.6 koneella ja automaatti-ilmastoinnilla
Heikmar
Tuli vaan mieleen, että milloin viimeksi on ollut ilmastointi toiminnassa? Onko pitkäänkin ollut järjestelmä tyhjänä?
mrlarvanto
Joo, unohtui tuo mainita. Ei tietoa milloin viimeksi toiminut. Kuittien mukaan 2015 on viimeisin huolto tehty ja ainetta lisätty 10 euron edestä.
mrlarvanto
Tais homma ratketa. Kompura käy kokoajan, eli ei ilmeisesti jaksa nostaa paineita. Kompura siis vaihtoon.
Onko arvon raadilla tietoa, että onko noita kompuroita miljoonaa eri mallia? 1.5 diisselin kompura ois kiikarissa ja Autodocin sekä Motonetin mukaan molemmissa olis samanlaiset, ainakin tuotenumeroiden perusteella.
mrlarvanto
Ei karkaa. Paineanturin alla on sulkuventtiili joka pitää paineet järjestelmässä kun anturin irroittaa.
Juurikin näin. En itse ainakaan kuullut pienintäkään sihahdusta kun tuon vaihtoi. Anturi oli muutenkin jo vaihdon tarpeessa, oli kahtena kappaleena. Kerkesi päästä jo muutama onnen kiljaisu kun rikkinäisen näin ja luulin että vaihdolla lähtee toimimaan, mutta eipä tullut tuolla vaihdolla kuntoon.Screenshot_20200524-072829_Gallery.jpg
Digip
Sitten kun järjestelmä on ollut vuosia tyhjä niin kuivain vaihtoon, tai muuten se kompura on vuoden jälkeen taas rikki
