Megane I & Clio II yms. osaa, uutta ja käytettyä
Pikkuhukka
Nurkat tyhjäksi ylimääräisistä romuista.
Uudet/käyttämättömät:
- Valeo jarrupalat, taakse. VALEO 301180. Linkki
Sopii mm. Clio III, Megane I Grandtour, Megane Scenic, Modus, Scenic I & II
h. 8€
- Peruutusvalon kytkin. Maxgear. Linkki
Sopii mm. 19, 21, Clio III, Megane I & II, Scenic, Twingo
h. 5€
- Nokka-akselin päätytulpat. FEBI BILSTEIN 23204 & SWAG. Eli nokka-akselien päädyssä olevat tulpat. Linkki ja Linkki
MYYTY
- Moniurahihna. Stark. Linkki
Sopii mm. Clio II, Twingo I
h. 2€
- Jakopääsarja (sis. vesipumpun). SNR. Linkki
Sopii mm.
RENAULT Clio I Hatchback (Valmistusvuosi 01.1996 - 09.1998, 54 - 58 HV, Bensiini)
RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) (Valmistusvuosi 09.1998 - ..., 58 - 60 HV, Bensiini, Bensiini/nestekaasu (LPG))
RENAULT Clio II Van (Valmistusvuosi 09.1998 - ..., 58 - 60 HV, Bensiini)
RENAULT Kangoo I (KC) (Valmistusvuosi 08.1997 - ..., 58 HV, Bensiini)
RENAULT Kangoo I Express (FC) (Valmistusvuosi 08.1997 - ..., 58 - 60 HV, Bensiini)
RENAULT Twingo I Hatchback (Valmistusvuosi 05.1996 - 06.2007, 54 - 58 HV, Bensiini)
RENAULT Twingo I Van (Valmistusvuosi 05.1996 - 08.2004, 58 HV, Bensiini)
h. 50€
- Vetoakseli (kuljettajan puoleinen). Stark. Linkki
Sopii Megane I
h. 20€
- Iskarin yläpään kääntölaakeri (2 kpl). Meyle. Linkki
Sopii mm. 19, 21, Megane I, Scenic
h. yht. 12€
Käytetyt (Purettu vm.03 Megane farmari 1.6, ajettu 190tkm)
- Ilmastoinnin kompura. Delphi 8200050141. Purettu toimivana
h. 35€
- Laturi. Purettu toimivana
MYYTY
- Ohjaustehostimen pumppu. Delphi 26077782-RP. Purettu toimivana
h. 20€
-Starttimoottori. Valeo D7E15. Purettu toimivana
h. 20€
- 2 kpl puolia, vihreät, käytettyjä (Valeo), Purettu toimivina
2 harmaata & 2 vihreää myyty
h. yht. 10€
- Vilkun viikset. Ajotietokoneellisesta mallista. Purettu toimivina
h. yht. 20€
- Mittaristo. Ajotietokoneellinen. Kilometrilukema 2xx tkm. Ostettu aikoinaan mittarivian tutkimista varten. Ehjänä purettu, mutta pleksissä naarmuja (helppo vaihtaa)
h. 15€
Kaasuläppäkotelo. Ehjänä purettu
h. 20€
- Ecu + kaukosäädön vastaanotin kattoon + virtalukon antennirengas (pitäisi löytyä pari kappaletta avaimia, ainakin yksi löytyy 100% varmasti)
h. 30€
Pikkuhukka
- Ajovalon korkeudensäätömoottorit (2kpl). Valeo. Ehjänä puretut
h. yht. 20€
- Lisäjarruvalo. Ehjänä purettu
h. 10€
- Jarrusatulat. Eteen vasen ja oikea, taakse oikea. Ehjänä puretut, mutta kaipaavat putsaamista
h. yht. 15€
- Sekalaista sälää, mm. orkkis diskantit, airbag, kellon/radion/ulkolämpötilan näyttö, aurinkolipat, lämmönsäädin paneeli, kampiakselin asentotunnistin yms.
IMG_20200723_114212.jpgIMG_20200723_114541.jpgIMG_20200723_114608.jpgIMG_20200723_113845.jpgIMG_20200723_114733.jpgIMG_20200723_115030.jpg
h. yht 15€
Tavarat sijaitsevat Nurmijärvi / PK-seutu
Heikmar
Helvetti, hajos laturin vapaakytkin, niin taidan tilata sulta tuon laturin ja pultata itse paikalleen. Vapaakytkimen asennus vaatii erikoistyökalun näköjään, että onnistuisiko edes ihan joka pajalla asennuskaan.
Sun pitää lähettää se postissa kun asustelen Turun suunnalla.
PS Lähetin yv:n
Tuo
Sopii Megane I
h. 20€
Ei taida kuitenkaan sopia Megane 1 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) KA0/1 malleihin?
Yhteensopivuus henkilöautojen kanssa
RENAULT
  • RENAULT Megane I Hatchback (BA) (Valmistusvuosi 01.1996 - 08.2003, 64 - 115 HV, Bensiini, Diesel)
  • RENAULT Megane I Cabriolet (EA) (Valmistusvuosi 10.1996 - 08.2003, 90 - 114 HV, Bensiini)
  • RENAULT Megane I Classic (LA) (Valmistusvuosi 09.1996 - 08.2003, 64 - 115 HV, Bensiini, Diesel)
  • RENAULT Megane I Coach (DA) (Valmistusvuosi 03.1996 - 08.2003, 90 - 114 HV, Bensiini)
Mikä niitä vapaakytkimiä juuri nyt hajottelee.omassa Meganessakin hajosi juuri nyt 19 vuoden ikäisenä,onneksi varaosa-autossa oli ehjä laturi...?Ja tutun vuosimallin 2007 Dodge Caliberissa hajosi :p :p :p
Pikkuhukka
PS Lähetin yv:n
Vastasin yv:llä. Postitus onnistuu
Pikkuhukka
Tuo
Sopii Megane I
h. 20€
RENAULT
Tuo oli menossa vm.03 Megane 1.6 16v. En ole ihan varma mitä eroja vetareissa on, liekö esim. Hampaiden määrässä eroja tms.
Pikkuhukka
Tuo
Sopii Megane I
h. 20€
RENAULT
Näyttää tosiaan sopivuudesta että ei sopisi 16v Meganeen vaan 1.6e plus pari muuta mallia
