Megane - 98 2.0 8v ei käynnisty NYT TOIMII!!!!
Eli auto seissyt n. Kuukauden pihalla viime käynnistyksestä jolloin toimi normaalisti. Nyt ei lähde käyntiin. Bensapumppu led ei tule virtaa. Pumppu toimii ja testattu kahdella pumpulla ja molemmat toimii kun syöttää virtaa suoraan pumpulle. Kipinää ei tule. Anturi vauhtipyörältä ollut irti ja putsattu. Kaikki sulakkeet ovat ehjät myös ne konehuoneessa olevat. Konehuoneessa koitettu monella eri releellä (otettu toisesta rellusta) , mutta sama vika. Bensapumpun rele ei naksahda konehuoneessa. En kyllä tiedä mikä se mistä kolmesta on mutta mikään ei sano mitään. Sen bensapumpun katkaisijan olen tarkistanut konehuoneen puolella ja se toimii. Ecun johtoliiton otettu irti ja kurkkasin sisälle, kaikki johdot oli ehjiä ja liittimissä kiinni. Autosta oli seisonnassa akku tyhjentynyt. Koitettu apuvirralla ja nyt akku ollut latauksessa jo toista päivää. Ajoneston valo sammuu kun viran kääntää päälle. Koitin käynnistysta kahdella eri avaimellakin. Moottorin ja korin välisen maadoituksen tarkistin. Loppuu kontit. Olisko vielä jotain keinoa?
keijokos
1
#2
Vs: Megane - 98 2.0 8v ei käynnisty
Toimiiko siinä oven aukaisu avaimen kaukosäädöllä. Kaukosäätöä pinää napsauttaa päälle ja pois että ajonesto lähtee pois. Jos hetkeen ei yritä käynnistä mene ajonesto takaisin päälle ja sitten taas pitää napsauttaa.
Keskulukko toimii niinkuin pitääkin. Tässä autossa tolla ovien lukituksella ei ole mun tietääkseni mitään merkitystä ajoneston toimivuuteen kun avain toimii radiotaajuudella. Vanhemmassa missä avain toimii infrapunalla oli tuollainen ärsyttävä ajonesto. Sellainenkin meillä on ollut.
skara
Tarkista kolarikytkin, muistaakseni sijaitsee vasemman iskarikotelon etupuolella, voi olla lauennut jostain syystä.
5
#6
Vuosimallit 1996-1999 eli 2.0 8v on infrapunalla koska mallistossa ei ole ollut koskaan 8 venttiilistä jossa olisi radioaallot. Ota vielä keskuslukituksen kortti irti ja kuivaa se hellästi vaikka hiustenkuivaajalla. Oletko ottanut moottoripyörien releet auki ja putsannut kontaktipinnat. Tarkista myös maadotuspiuhat koneesta ja laatikosta. Pitäisi löytyä 2 tai 3. Itsellä oli se vika ettei käynnistynyt kun asentoanturin liitin oli paska. Tosin 16 v 2.0 150 heppasessa täytyi vaihtaa vielä nokka-akselinkin asentotunnistinkin, niin rupesi bensapumppu suriseen. Tosin vika oli bensapumppu, se piti vaihtaa. Ehkä bensapumpun vaihdosta olisi selvinnyt jos oli joskus edes vaihtanut ruiskunsuotimen.
5
#8
harriko75 sanoi:
No ei se avain ainakaan infrapunalla toimi. Avaimessa ei ole missään edes "silmää" ja infrapuna tuskin toimii 25m päästä autosta. Missäs noi releet on?
No ei väkisin, sitten se ei ole alkuperäinen jos tuon ikäisessä on radioaallot. Tekele mikä lienee. Mulla noi reidet on ilmansuodatin kotelon vieressä viistosti sellainen musta suljettu kotelo, muistaakseni releitä ja sulakkeita. Yksi mahdollisuus on vielä toi,että sulla on palanut toi takalasin pyyhkimen sulake. Jossain mallissa sen palaminen on estänyt käynnistymisen.
Entäs sitten laturin kiinnityskorvasta lähtevä maadotusjohto?
#9
Ne releet koitin vaihtaa sillä laatikon sisällä, ei muutosta. Auto on porrasperäinen niin siinä ei ole takalasin pyyhintä. Ja tuon avaimen uskoisin olevan alkuperäinen kun peruutuspeilin kiinnityskohdan vieressä olevassa muovissa ei ole sitä mustaa kupua niin kuin edellisessä megane ssa oli - 97 1.6
keijokos
1
#10
Aika ihme malli, meillä ainakin 7-10 1 koppaista ja kaikissa ollut infra. Tehdään niistä jokkisautoja. Mielestäni olen joskus nähnyt -98 jossa radio toiminen mutta se oli 16v voin olla väärässäkin
5
#12
Jostain syystä näihin sedan-malleihin on ennenkin tullut törmättyä siten, että Renault on soveltanut uutta ja vanhaa sekaisin. Ei siis mitenkään epänormaalia.
5
#15
Mystisiä vikoja... Jos bensapumppu ei saa virtaa eikä tule kipinää,niin kampiakselin asentoanturi + rikkinäinen liitin voi aiheuttaa sen,ettei bensapumppu surise. Tarkennan suriseeko bensapumppu,kun vääntää avaimia? Olettaen,että akussa on virtaa. Tosin vanha tyhjentynyt akku vastaanottaa kyllä huonosti virtaa sisäänsä, varsinkin talviaikana. Mulla aiheutti F7R (. 2.0 16v) ettei pensapumppu surissu ollenkaan,ennen kuin uusittiin nokka-akselin ja kampiakselin asentoanturit.
Eli tarkistaisin maadotukset korista koneeseen ja laatikkoon, niitä on ainakin 3 piuhaa.
bensapumpun
asentoanturin+ liittimen jos on sellainen malli; usein se liitin on rikki
Akun
Itse aloitin vaihtamalla ne anturit uusiin,jolloin auto lähti vaivalloisesti käyntiin
Sen jälkeen ihmettelyä että mitä nyt. Bensapumppu ei oikein kunnolla pelittänyt ,kallis sellainen uusittiin ja sen jälkeen todettiin, että katti on niin haperoa että meneekö päästöistä läpi. Muutaman välikappaleen kun putkistoon asennettiin,niin se alkoi pelittään. Ei saanut ilmaa ja katti oli lähes kaputt, mutta lambda- anturia herättämällä päästöt saatiin pulkkaan, joskin muutama alkava reikä putkessa oli. Sitten kun vielä uuden akun laitoin,niin kunnossa se oli. Olihan se kiva remppa, ja auto on seisonut lähes siitä lähtien.
Tarkoituksena siis oli selventää,että koskaan ei voi olla varma mistään, mutta autocomilla vikakoodit kun katottiin,niin viaksi antoi nokka-akselin ja kampiakselin asentoanturit.
Näitä samoja vikoja on useasti näissä.
keijokos
1
#16
Me ollaan rakennettu juuri noista f7r koneisista meganeista jokkis autoja. Hyvin on pärjätty ja teho piisaa ihan vakiona paitsi tietysti katti pois ja ilmansuodatin vapaavirta. Autoista poistettu ajonesto ja vain muutma johto menee eculle. Huomattu samalla kun purkaa johtoja bensapumpun maadotus samassa kun takavalo ja nämä kun poistetaan auto ei lähde käymään.
#17
No nyt rupes toimimaan. Vika poistui kun otin sellaisen mustan osan irti ja laitoin takaisin paikoilleen. Osa oli siellä mustassa laatikossa moottori tilassa jossa on kolme sulaketta ja kolme relettä. Irti otettuna näyttää vähän sulakkeelta, mutta kuorien sisällä näkyy diodi. Ja osan päällä on Fordin logo.
