Megane 3 1,2 tce 2014 istuinlämmitin ei toimi
Renu10
Tuli pakkaset ja olisihan se mukavaa jos kuskin istuinkin lämpenisi. Apukuskin penkki toimii ok. Kuskin puolelta kun kääntää nupista lämmön päälle, niin mittaristossa on viesti " seat heater activated", mutta siihen se sitten jääkin. Ohjekirjan sulakekartasta en löytänyt istuinlämmittimelle sulaketta. jos jollakin on tietoa asiasta, niin olisin kiitollinen ratkaisu ehdotuksesta. Elektroniikasta luulen ymmärtäväni kohtalaisen paljon ajatellen korjaustoimenpiteitä.
Whee
Varmaankin istuinosasta mennyt vastuslanka poikki. Itse korjasin oman Meganen penkin pari vuotta sitten ja meniköhän siihen kolmisen tuntia ihmettelyjen kanssa.
Hommaan tarvii:
-Perus hylsysarja, että saa penkin irti ja ulos autosta. Turvavyötä ei tarvitse irroittaa. Vetää vaan kelalta löysää.
-Ohut pitkävartinen talttapää meisseli. Selkänojan säätöpyörä on kolmella kynnellä ja meisselillä tökitään sivusta kynnet sisään ja pyörä lähtee vetämällä.
-Liimaa. Istuinpäällinen on tarranauhalla istuinpehmikkeissä. Nämä tarranauhat saattavat lähteä repeytymään pehmikkeistä niin liimaalla korjataan tilanne. Nopeasti kuivuva 2-komponenttiepoksi oli ihan pätevää omassa korjauksessa.
-Kolvi ja pätkä ohutta kuparilankaa. Katkoksen korjaukseen tietysti.
-Puukko/sakset. Vastuslanka on tekstiilin sisällä. Vaatii pienen kirurgisen viillon.
-Taskulamppu. Lampun kun laittaa vastusmaton alle niin valolla löytää helposti katkoskohdan vastuksessa.
Tästä vähän näkee miten penkki lähtee hajoamaan https://www.drive2.ru/l/7475006/ Oli mulla joku parempikin linkki apuna, mutta en nyt hakemalla löytänyt sitä. Työkoneella olis paremmat ohjeet ja se on tietty töissä nyt. Mutta hommana ihan helppo korjata kun penkki purkautuu ilman väkivaltaa.
Andy40
Mulla on Cliossa sama tilane (2009). Pitää kai koittaa jos jossain löytyisi sulake, jos ehjä niin täytynee kokeilla Wheen ohjeita.
Toinen ongelma on ettei istuin liiku eteen eikä taakse, mikä mahtaa olla ongelma? istuimessa on airbagit, uskaltaako irroittaa silti?
Whee
Kuvia ryöstetty sieltä-täältä interwebbiä. Osa omia. Vähän työstä mitä pitää tehdä. Kuvat foorumin palvelimella niin ei ohjeet katoa bittitaivaaseen.
Penkki irti lattiasta. 4 torx ruuvia.
Penkin alta liitin auki. Käännä mustaa kahvaa.
Penkki ulos autosta niin pitkälle kuin vyö antaa myöden
Penkki kyljelteen ja nuo kaksi kuminauhaa pois lenkeistä.
Helmaa pitää vetää voimakkaasti,että saa tuon muovilistan vapautettua.
Oikeasta kyljestä verhoilua pitävä muovinasta pois.
Kylkilistasta ruuvi pois.
Selkänojan säätöpyörä irti. Pyörän varressa on useampi kolo, joista vapautetaan pyörää kiinni pitävät kynnet. Pyörä lähtee vetämällä.
Whee
Tästä on jo vyön läpivientikumi poistettu. Lähtee ihan kun reunoja pitkin irroittelee. Poista alta paljastuvat kaksi torx ruuvia niin penkin korkeuskahvan saa irti.
Sivusta on jo poistettu kylkilista. Se on aiemman purkamisen jäljiltä yhdellä muovinastalla kiinni. Vähän vetoa ja kylkilista on irti. Irrota penkin verhoilu koukusta.
Nostele verhoilut kasaan.
Varovasti tarranauhojen kanssa...
ettei käy näin.
Vastusmatot esillä.
Taskulampulla vastusten valaisu.
Katkos löytynyt.
Kankaaseen reikä ja suorita korjaus.
Jotain ihan varmana pääsi unohtumaan, mutta näillä ohjeistuksilla pitäisi päästä pitkälle ja tarpeen tullen itse keksiä loput.
Renu10
Kiitos vinkeistä ja hienoista kuvista. Kun pakkaset lauhtuu niin toimeen tartutaan, vaikka nythän sitä tarvitsisi.
Saahan sen penkinlämmiten kunnon mitattua vastusmittarilla pistokkeesta penkin alta ennen koko penkin purkamista...HUOM! Penkinlämmittimen pistokkeesta ei airbägin.... :p
Whee
Kerro toki vain miten mittaat sen vastuksen purkamatta penkkiä, sillä ainakaan minä en siihen pystynyt. Vastuksen liitin on verhoilun sisällä ;) Ja katkaisimen liittimeen ei pääse käsiksi. Mutta eipä siellä oikeastaan mitään muuta hajoavaa olekaan kun kerran katkaisin ja mittaristoyhteys pelaa.
Jaa no onko penkki tehty tehtaalla niin ettei penkinlämmittimen johtoa saa irti jos penkki täytyy jostakin syystä irrottaa?Pistoke täytyy olla jossakin penkin alla,sen kun irrottaa ja kaksinapainen se luultavasti on,vastusmittarin toinen johto toiseen napaan ja toinen toiseen...........? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
coupe rellu
Kiitos hyvistä ohjeista. Alkoi taas Megane 2 istuinlämmitin temppuilla. Kun kiskoo johtoa penkin välistä, saattaa alkaa toimia. Joku katkos siellä varmaankin on, kun johtoa pitää kiskoa. Ettei vain olisi pelkkä liitin hapettunut. Yleensä kun kiskoo johtoa, niin liitos hajoaa lopullisesti. Pari viikkoa toimi moitteettomasti, kunnes alkoi taas vaatia johdon nykimistä. Tietenkin penkinlämmitin on rikki aina kun on pirun kylmä.:)
Renu10
Nyt on penkki korjattu, Kiitos vielä kerran hyvistä vinkeistä. Olis pitänyt korjata jo vuosi sitten kun oli tuo kylmempi talvikin. Ne vastukset voi mitata kyllä penkkiä purkamatta ja jopa paikoillaan, mutta vaatii notkeutta. Katkoskohta oli samassa kohtaa kuin aikaisemmassa kuvassa esitetty.
Selkänojan vastuksen liitin on nojan takana alareunassa ja sen saa näkyviin kun irrottaa kankaan kumilenkit pohjasta. Istuinosan liitin on alapinnassa keskellä nelinapainen. Vastuksen päät on reunanastoissa ja kaksi keskimmäistä on lämpötunnistimen ( 10 kohm NTC ) käytössä. Talvea odotellen ja Wheelle kiitokset!
