Megane 2001 Kolarikytkin ja eikä lähde käyntiin.
Aceman
Morjens. Aloitetaan story. Rellu sai tossa tärskyn ja ei lähtenyt enään käyntiin. Ei tullut enään kipinää. No ensimmäisenä vaihdettiin impulssianturi, jonka luultiin menevän rikki. Sitten tarkastettiin bensanpaineet ja eikä tullut bensaa. No aikamme ihmteltyämme ja tutkisteltuamme niin hokastiin se "kolarikytkin", kytkimestä nappi als. No nyt tulee kipinä ja bensanpaineet normaalit, mutta auto ei lähde vieläkään käyntiin. Bensapumppukin toimii normaalisti ja pyörittää konetta hyvin. Onkohan vielä joku jippo mitä siihen pitää tehdä että lähtisi auto käyntiin ?? Loppuu itseltä jo ideat =( Tai onko kellään OBD-Lukijaa Jyväskylän seudulla =)
a.e
Vs: Megane 2001 Kolarikytkin ja eikä lähde käyntiin.
Kuinkas sulakkeet oletko tarkastanut.
Aceman
On kyllä noi perusasiat katsotu ja tarkastettu, mutta ei vaan älyä =(
kp
Oliko anturissa valmiina liitin vai jouduitko käyttään vanhan liittimen ja "jatkamaan" johdot ? Jos jälkimmäinen vaihtoehto voi johdot olla väärin päin.
a.e
Kuinkas ajoneston valo mittaristossa sammuuko vai jääkö
vilkkumaan.
Aceman
Impulssianturi on vaihdettu sellaiseen vihreeän malliin mistä jatkettiin johdot värien mukaan. Vanha oli musta ja eikä käynnyt uudesta se liitin siihen vanhaan anturiin, niin vaihdettiin koko paketti. Hämikseltä ostin alkuperäisen minkä "pitäisi" käydä tohon koslaan =) Ajonestonvalo sammuu kun laittaa virrat päälle. Vilkkuu aluksi ihan normaalisti. Voisko olla sitten se magneettirengas virtalukon ympärillä hajalla ??
Aceman sanoi:
Minkälaisen tärskyn sai?Joko ei saa bensaa,kipinää oikeaan aikaan,ilmaa tai ei ole puristuksia,siinäpä vaihtoehdot... ;D Kuinkas jakopään ajoitus?
Aceman
Apukuskin vanteeseen tuli tälli. Ei mikään kauhea iso, mutta sen verran ettän löi ton kolarikytkimen päälle. Ajoitusta ei olla vielä katsottu. Tuntuu vaan aika ihmeelliseltä ettei lähde käyntiin vaikka suoraan ajosta löikin ton kolarikytkimen päälle. Kait se on vaan tutkittava lisää piinattua rellua =)
a.e
Aceman sanoi:
Ajonesto näyttäis toimivan normaalisti joten tuskin vika ainakaan siinä on.
Oletko kokeillut käyttää akunkenkiä irti josko se nollais jotain.
Aceman
Olen joo pitänyt akunkenkiä irti. Luulin kanssa että nollaisi jotakin. Ei voi vaan älytä että mikä helvetti voi olla vielä vikana =(
Aceman sanoi:
Niin ja tuli vielä mieleen,jos kerran venttiilien ajoitus on kunnossa ja puristuksiakin on,kannattaa kokeilla hinaamalla käyntiin,sekin ihme on nähty Saksan ihmeissä,että saa startata vaikka akun tyhjäksi mutta ei vaan käynnisty,mutta hinaamalla kyllä... :eek:
Aceman
Täytyypä hinata autoa jos se vaikka lähtisi käyntiin =)
Aceman
Btw. Saakos ton kolarikytkimen kierettyä/ohitettua. Jos siinä vaikka olisi jotain häikkää ??
Aceman
No niin. Nyt on viat selvitetty. Meni aikaa kun ei kerennyt korjaamaan. Eli kolarikytkin oli rikki. Ohitettiin se kokonaan. Impulssianturin piuhat oli väärin päin. Jo nyt taas piinattu rellu hyrrää hienosti =)
Liuski juho
Morjen mulla tämmöne 1.4 hatcpackki 03 mistä löytyy kolarikytkin ja impulssi anturi?vaihdoin mankan ja ei käynisty mutta välillä käynistyy
meganekuski
Alla kuvat mista löytyy ne osat.
Kolarikytkin on mulla ainakin punainen väriltään.
Ykk-anturi on vauhtipyörän päällä ja se lukee vauhtipyörän liikkeitä.
Oletan siis että tässä on kyse Megane 1.
