Megane 2 "ulisee" veto päällä
LP
Kesärenkaiden vaihdon jälkeen Megane alkoi ulisemaan ajettaessa. Ennen renkaiden vaihtoakin oli pientä ujellusta jonka juuri erotti ajaessa. Ulina kuuluu kaikissa nopeuksissa yhtä voimakkaana, ihan alimmilla kierroksilla ei kuulu ja loppuu aina samantien kun kytkimen painaa pohjaan tai vaihtaa vapaalle. Moottorijarrutuksessa ulina vaimenee. Välillä ulina on tasaista ja välillä taas pätkivää, ns jyskytystä. Onko ideoita mistä lähtisi vikaa hakemaan?
1
#2
Vs: Megane 2 "ulisee" veto päällä
LP sanoi:
Jo ykkösmeksu ulisi samaan tapaan. Muistan istuneeni uudehkon auton kyydissä nostalgisissa tunnelmissa: voimansiirron ulina muistuttu kummallisesti vanhan Ford Thames kuorma-auton voimansiirron ulinaa. Vaimeaahan se oli eikä häirinnyt, mutta sävy oli sama. Ykkös- ja kakkosmeksun ikääntyessä ja äänieristeiden menettäessä vähitellen kykyjään tuo tuttu ulina kuuluu vähän selvemmin. Luulenpa, että ääni on täysin vaaraton eikä enteile mitään vakavaa vikaa.
3
Jaa että Meksun voimansiirto ulisee kuin vanhassa kuorma-autossa jo uutena ;D
Itellä tuo ominaisuus on jäänyt ainakin huomaamatta ja ikäähän autolla on jo sen 15 vuotta.
Taitaa ketjun aloittajan Meganen vaihteistossa olla joku laakeri menossa, jos tuolla tavalla ujeltaa, sanoisin.
RenuMokkeri
Mun megane I pitää vitosella ujellusta. On pitänyt samanmoista ujellusta koko ajan mitä olen autoa ajanut eli noin 100000. Ääni ei ole omasta mielestäni muuttunut mihinkään joten en ole siihen reagoinut mitenkään. Kannattaa analysoida tarkemmin tuleeko ääni tietyssä nopeudessa. Oma ulisee eniten noin 80km/h nopeudessa ja uskon että vitosen rattaat on "tietyllä tavalla" kuluneet ja siksi tuo ulina tulee tuossa eniten käytetyssä nopeudessa.
Tämä on siis vain oma uskomus ei teknistä faktaa.
#5
Itsellä myös Megane II myös 5-vaihteella 80-90kmh nopeuksissa ulisee tietyllä tapaa ja on sitä tehnyt niin kauan kuin auton omistanut reilu 5v ja ei ole miksikään muuttunut.
2
#6
Mulla on Megane Break vm 2000 1,6l. Tuo ulisee vitosvaihteella myös eikä se ole mitään haitannut. Ilmeisesti JB3-vaihteisto pitää tuota meteliä.
LP
#7
Tämä minun Meganen ulina ei ole mitään kovin pientä, eikä kuulosta yhtään normaalilta.. Ja esiintyy kaikilla vaihteilla, kierroksista enemmänkin kiinni eli ihan pienillä kierroksilla ei kuulu. Olin aluksi ihan varma että se kuuluu renkaista, kun vaihdoin siihen isommat ja leveämmät renkaat. Mutta kun se loppuu heti kun veto loppuu, vaikka moottoritiellä kun lyö vapaalle.
11
#8
Ulinaa on erilaista ja Megane 1 phase 2 ulisee kyllä uutenakin 5 vaihteellakin tietyillä nopeuksilla, mutta tietynlainen ulina tarkoittaa varmasti ongelmia laatikossa tai jopa öljyn vähyyttä. Muistakaa nyt se ainoa oikea Elfin öljy. Kylmiltään lähtiessä ei itsellä oikeen vaihteet liiku ja öljynä on tällä hetkellä saksalainen laatuöljy möly Lique.
#9
Ei varsinaista kokemusta ko. autosta... mutta yleisesti;
Minulla on sellainen käsitys, että erityisesti Rellu kriittinen öljyn laadun ja lisäaineistuksen suhteen, eli itse käytän vain ja ainoastaan suositeltua öljyä (-> Elf) ja olen ollut tyytyväinen ;) Vaikka sitä olisi kuinka hankalaa saada/löytää (niin kuin Elf tapauksessa tuntuu olevan). Kyllä sitä "oikeaa" öljyä aina löytää jos vain oikein kovasti haluaa.
Jos auto ulisee voimakkaasti ja se loppuu kun liikkeellä "heittää" vapaalle, niin kuvaus ja oireet viittaa voimansiirtolinjaan. Seuraavaksi arvelluita ihan ns. "rahi" periaatteella (ravista hihasta) :eek:
1) vaikuttaako kytkinpolkimen käyttö ääneen (paininlaakeri)
2) Muuttuuko ulina autoa voimakkaasti ohjatessa (pyörän laakerit)
3) muuttuuko ulina kuormituksen mukaan, onko ulina tietyllä vaihteella suurempaa/erilaista (vaihdelaatikon laakerit)
4) onko välillä tiettyjä paukahduksia tai muuttuuko äänet rusahtelevaksi suurilla ohjauskulmilla hitaissa nopeuksissa (vakionopeus navat)
5) oletko tarkistanut alustan ja sen, että pääseekö renkaat pyörimään vapaasti, onko alusta puhdas?
Tässä omat ajatukseni asiaan... ::)
LP
#10
Megane kävi pajalla ja tuomio oli että moottori pääsee heilumaan ja ääni on resonointiääni. Alhaalle vaihdettiin yksi tukikumi, hieman helpotti ulina tällä. Moottori liikkuu vieläkin ja seuraavaksi täytyisi kuulemma vaihtaa yläpuolen tukikumi. Pitäisi vaan jostain metsästää sellainen..
3
#11
LP sanoi:
Paten pajalla nyt voi väittää mitä tahansa, mutta jos ihan asiassa pysytään ei minkään 1980- jälkeen valmistetun auton vaihteisto pidä sen suurempaa ääntä kuin sen toisenkaan merkin.
Kaikki muu on kyllä pelkkää spekulaatiota tai sitten siellä vaihdelootassa on ihan oikeastikin vikaa.
11
#12
Heikmar sanoi:
LP sanoi:
Olen kyllä henkilökohtaisesti erimieltä tästä asiasta. Uudesta saakka meillä käytössä ollut -00 meksu 1.4 16v piti tietyissä nopeuksissa ja tietyillä kierroksilla sellaista ulinaa,että oksat pois. Vuosien saatossa ulinaa saatiin poistetun ei vaihtamalla askiin Elfin silloiset uudet öljyt ja hivenen ylitäyttöä,sillä yleensä Relluissa häipyy öljyä vaihteensiirtovaijeria stefoista tai suojakumeista. Se auttoi. Viimeisimpänä joskus uusittiin moottorin ja vaihdelaatikon tukikumit kaikki, vaikka päälle päin ne näyttivätkin uusilta ja hyviltä. Sen jälkeen meksu on ulissut ainoastaan vitosen vaihteella lievästä alle 2000 kierroksessa. Joten kuntoon tuli.
Meksu ykkönen eli phase mallit yleisesti joisi enemmän kuin mikään muu Megane malli, mutta normaalia se oli huollon mukaan. Äänet saatiin väheneen lähes minimiin näillä toimenpiteillä, mutta kovin harva niitä suostuu tekemään,kun jakohihnan vaihtokin katsotaan jo vaikeaksi toteuttaa.
