Megane 2 elektroninen lämmityslaite pimeänä
Finmax69
Hei vaan kaikille uudelta rellumieheltä.
Tänään siis tuli ensimmäinen rellu taloon ja vaikka kuinka olen hakua koittanut käyttää ei vastaavaa aihetta ole löytynyt.
Otsikossa siis tiedot mutta tarkennetaan vm 03 automaatti ilmastointi ja puhaltimen moottori on vaihdettu (kuulema) on toiminut huonosti/satunnaisesti ennen moottorin vaihtoa ja sen jälkeen kunnes lakannut kokonaan toimimasta. Nyt kun auto tuli minulle on koko paneli mykkä. Valot tulee mutta ei mitään näyttöön josta puhallusnopeus suunta lämpötila säädetään.
Oma veikkaus aluksi etuvastus mutta voiko vaikuttaa että kaikki on mykkänä? Sulake ilmeisesti sammuttaisi myös valot?
Kiitos tietäjille jo etukäteen.
Finmax69
#2
Annetaan pientä päivitystä eli uskomatonta mutta totta lämmönsäätö yms oli pimeänä ja radio toimi vaikka sulake oli palanut. Vaihdettu ja saatu näyttöön eloa ym toimimaan mutta puhallin on vielä mykkänä. Että jos jollain apuja niin mielellään otetaan neuvoja vastaan.
Edittiä viä sen verta et ihan tuliterä akku vaihdettu eli ei ollut apuja siitäkään.
Finmax69
#5
No niin ja vikahan löytyi epärehellisen myyjän puheista eli moottoria ei ollu vaihdettu. Oli jumissa kun vr hangessa. Uusi paikalle ja hiki tulee kantimissa.
