megane 1.8 -02 hyytyy ja kiihtyy ajossa. aktiivihiilisuodattimen toiminta?
kyyy
Megane toimii hetken kylmänä hyvin mutta kun lämpeää niin "pätkiminen" alkaa. Tasakaasulla ajettaessa ihan kuin sytys katkeisi ja auto hyytyy n.1-4sek ajaksi jonka jälkeen kiihtyy normaalisti, tätä jatkuu koko ajon ajan tasaisesti. Auto antoi vikakodiin kaasuläppäkotelosta joka vaihdettu uuteen,ei muutosta. Kuinka aktiivihiilisuodatin toimii ja pitäisikö hiilen pysyä pöntässä sisällä vaikka sitä ravistelisi? hiilisäiliön solenoidi venttiili oli täynnä hiiltä ja letkut tukossa, nyt aktiivihiilisuodatin on tyhjennetty ja letkut/solenoidi putsattu, ei vaikutusta. Mutta kuinka tarkka auto on tuosta hiilipöntöstä jos se on nyt tyhjä??
vikakoodit:
-df137 moottoroitu kaasuläppä,Kaasuläpän venttiilin läpän värähtely
-Katkonainen
df014 -Hiilisäiliön solenoidiventtiili avoin piiri
-katkonainen
jos autolla vedättää koko ajan yläkierroksilla toimii normaalisti kuten myös paikallaan ollessa kiertää normaalisti.
Moppi
Puolavika taitaa olla kyseessä jos sytytystulpat ovat kunnossa. Oireet viittaavat ihan prikulleen siihen. Puoli tuntia menee vaihtoon.
kyyy
jos se ois puola vika niin eikö se rupeis "röpöttämään" kun vika tulee päälle ei auto vastaa kaasuun ollenkaan ja hetkenpäästä "syttyy"
Moppi
Kyllä se voi tehdä noinkin., Vaikka tyypillisin on se epätasainen käynti. Itselläni on ollut pari tuollaista tapausta jossa oire oli tuo mutta syy oli kyllä sytytystulpat joista oli elektrodi täysin kulunut loppuun eli kärkiväli oli monta millimetriä. Moottori vastaa pitkällä viivellä ja hyökkää sitten eteenpäin. Kylmänä vielä puksuttaa suht mukavasti. Ajattelin vain niin kun olet jo vaihtanut kaasuläppäkotelonkin niin tämä helpoin "vika" on jo varmaan varmistettu.
meganekuski
Täysin samanlaisia oireita antaa kampiakselin asentotunnistinvika. Eli ykk-anturivika.
Omassa autossa oli ykk-anturi vika ja se ilmeni siten että joskus ajossa auto ei vastannut kaasuun ja sammui, kunnes muutaman sekunnin jälkeen taas käynnistyi. Ykk-anturiviasta ei tullut ainakaan omaan Meganeen 1,6 -99 vikakoodia. Nuo ykk-.anturiviat ovat olleet yleisiä Megane 1:ssä.
Mutta katso ensiksi tulppien kunto.
13 rellua
Map-anturi antoi samoja oireita. Eikä näkynyt testerissä. Joskus esti seokset leiman, ei ollut mitään oireita, ja silloinkin mappi oli menny. Nämät r19:ssa, kait sullakin on map?
kurkimies
Itseasiassa koitin omassa Cliossa mk2 phase1 1.4l 8v bensakoneen kanssa map-anturin liitin irti, niin moottori tuntui "tukehtuvan" ja kierrokset tipahti heti sen 150-250rpm alaspäin tyhjäkäynnillä. Ja ajossa tuntui kokoaika tukehtuvan ja käyvän huonosti vaikka kaasua painoi.
kyyy
kaasuläppä vaihdettu, map vaihdettu. tulpat vaihdettu. puolia vaihdettu. evab vaihdettu mutta ei vaan vika selviä. Nyt tekee vaivaa jo ennenkuin kone on lämmin.. onko kenelläkään ollut samoja oireita? ecu vika? auto tehnyt kahdesti myös sen että toimii normaalisti jopa yli 10km. sammutuksen jälkeen taas vika päällä
kurkimies
Vaihda uudet tulpanjohdot vielä varuiksi, kun tulpat ja puolia vaihdettu.
kyyy
auto ei anna mitään vikakoodeja. silloin kun auto ei toimi livedata näyttä että evab venttiili ei ole mukana, ohjaus evabille tulee varmaan eculta?
Mullakin oli scenicissä pumpussa vikaa. Vajaalla tankilla saattoi kiihdyttäessä hyytyä, kaasun löysäämällä ja uudestaan painamalla taas jatkoi toimimista. Vaihdoin käytetyn bensapumpun niin ongelma poistui.
Sopeutusarvoja kannattaa liveseurannasta tarkkailla, jos epäilee pumppu/pa-painevikaa. Huonolla paineella arvot kymmenissä, normaalisti nollan ympärillä.
