Megane -01 Tehot häviää ja kierrokset nousee itsekseen
Edward
Ajaessa tasaisella nopeudella saattaa
tehot yhtäkkiä laskea. Hetken kuluttua palautuu normaaliksi, sitten vika
ilmenee taas kunnes häviää. Myöhemmin samana päivänä moottorin ollessa vielä lämmin niin käynnistettäessä ja ajoon
lähdettäessä tehot katosi taas, mutta ei kuitenkaan sammunut. Pysäytin ja
annoin käydä tyhjäkäynnillä. Alkoi kierrokset nousta itsekseen kaasua
painamatta. Kun painoin kaasua kierrokset laski alas. Sammutin ja käynnistin
uudestaan, vika oli poissa. Tätä vikaa on nyt ollut ajoittain melkein vuoden
alusta asti. Pääosin on toiminut kuitenkin ok, kunnes oireet yllättäen palaa. Vaihdoin tulpan puolat(tulpat vaihdettu hieman aiemmin).
Tuntui että vika hävisi, mutta palasi myöhemmin. Onko kenelläkään mitään hajua mistä voisi johtua?
Edward
Piti käydä luetuttamassa, mut eipä niitä sitten luettu koska vikavaloja ei pala. Kiitos kuitenkin noista vinkeistä!
meganekuski
Kampiakselin asentoanturivika on yksi mahdollinen syy tehojen menetykseen. Silloin auto ei vastaa kaasuun ja moottori voi myös sammua. Varsin yleinen vika tuon ikäisissä.
Kuten rellullapääsee mainitsi, tyhjäkäyntisäätöventtiili saattaa olla sökö. Se voi aiheuttaa tyhjäkäyntikierroksien huojumista.
Edward
Tuollainen "ELM327" täytyy kyllä hommata, kun ei kerta oo hinnallakaan pilattu;) Asentoanturi on varmaankin sama kuin impulssianturi. Sen olen kerran vaihtanut. Oireili niin ettei lähtenyt käyntiin. Kun hieman kopautti anturia niin käynnistyi. On se taas ajoittain oireillut että on pitänyt kopauttaa. Voisiko se olla noiden muidenkin oireiden takana. Täytyypä kokeilla, kun alkaa muutenkin olemaan vaihtokunnossa.
