Megané III etukaiutinpaikat = Megane II?
Tekee mieli parempaa ääntä, mutta ensin lähtee kokeilu paremmista kaiuttimista vakiopaikoillaan. Tarjolla on muutamaa valmistajakohtaista erillissarjaa.
- Ovatko Megane III ST:n etukaiuttimet samat ja samoilla kiinnityksillä & kytkennöillä kuin Megané II?
konsuponsu
#2
Vs: Megané III etukaiutinpaikat = Megane II?
Moro,
en tiiä sopiiko tämä nyt täydellisesti tähän mutta ehkä antaa jotain osviittaa. Itse ostin Pioneerin TS-Q131C kajarit eteen, "Renault perfect fit", mutta eipähän ne sit kuitenkaan sovi tohon kolmoseen. Eli ei nyt ainakaa tolla perusteella taida olla ihan samat.
Onko missään tullut vastaan Megane III:een sopivia sarjoja? Kaiuttimet olisivat kuitenkin helpoin paikka parantaa äänenlaatua, mikä ei ole kovin kummoinen ainakaan Megane III:ssa?
Kari
Tässä yksi vaihtoehto http://webshop-renault.ch/epages/170001.sf/de_CH/?ObjectPath=/Shops/170001/Products/%2277%2011%20575%20881%22
Halvemmaks tulee ostaa pelkät soviterenkaat ja erikseen kaiuttimet
2
#5
Minä päivitin Clio 4 soittopelejä reilu viikko sitten. Siinä oli vain edessä ovissa sellaiset ihan paskat muovikartiokaiuttimet. Ruuvasin sinne JBL:n n. 5 tuuman erillissarjan ja diskantit sinne koelaudanpäälle omiin paikkoihin. Takaoviin meni JBL:n GT6 5 tuumaisena koaksiaalina, megane III:sen soviterenkailla, jotka pulttasin ovipelissä oleviin valmiisiin reikiin. Hommaa oli päiväksi, mutta kannatti. Subbarin livautin etupenkin alle.
Kari
#6
Tilasin eilen tälläiset, megane III kunhan kerkiää asentamaan niin kerron tuloksista. Löytyy tuolta kyllä muitakin vaihtoehtoja megane III Tulee jonkunverran halvemmaksi kun nuo focalin tuotteet.
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Megane-III-Rear-Door-Speaker-Pioneer-car-speakers-adapter-pods-210W-/130760191851?ssPageName=ADME:L:OC:GB:3160
Kari
#7
Nämä on nyt asennettu. Pientä puuhastelua vaati mutta hyvin äänenlaatu parani. Aikaa hommaan meni noin 1/2 h per ovi. Niiteillä oli alkuperäiset kiinni ja samallalailla laitoin uudet korokepalatkin kiinni. Johdotukset sinänsä helpot + ja - vaan oikeisiin napoihin.
2
#8
Kari sanoi:
Etuoviin laitoit? (kun linkin ämyreissä puhuu takaovista) Joutuuko koko ovipahvin irrottamaan vai pelkän kaiuttimen ritilän?
Kari
#9
Ovipahvit pitää irroittaa ja hommata pitkiä niittiä että,saa uudet kiinni. Kaiutinjohdot kannattaa luotettavasti liittää ettei irtoa ovia käytettäessä. Ei paha rasti jos työkalut pysyy käsissä :)
2
#10
OK. Dacia Dusteriin oli sitten helpompi/nopiampi vaihtaa; pelkät ritilä joutu irrottamaan ja ruuveilla oli alkup. ämyrit kiinni... Eli halpisRenus oli jotain loistavaakin ;)
#11
Minkäs kokoiset kaiuttimet (edessä ja takana) tollaisessa 2015 mallin meganessa on? Äänenlaatu on kyllä niin uskomatonta kuraa että vaihtoon ja heti!
6
#12
Digip sanoi:
No ei se pelkkä kaiuttimien vaihto iloisemmaksi tee. Jos meinaat pitää alkuperäissoittimen, niin hyöty on aika onneton. Tietty jos soittimen uusii samalla, niin sitten kaiuttimien vaihto on kannattavaa. Samassa urakassa asentaa oviin vaimennukset.
Ja kannattaa kurkata sinne kojelaudan diskantti läppien alle. Oletusarvoisena on, että siellä ei ole mitään. Johdotukset sieltä kyllä löytyy valmiina asennusta varten.
#13
Whee sanoi:
Digip sanoi:
Juu mä tiedän että soitin olisi myös hyvä vaihtaa mutta vähän hankala lähteä vaihtamaan tuota integroitua soitinta enkä nyt viitsi 2v/8tkm ajettuun autoon sitä ruveta tekemään, niin pakko tyytyä pelkkiin kaiuttimiin. Edestä kyllä löytyy diskantit.
#14
Eli muillakin kokemuksia audiopuolen haasteista meksu kolmosessa?
Itselläni vaihdettu soitin ja kajarit kertaalleen takuuseeen ja edelleen pätkii sekä napsuu cd-levyjä kuunnellessa. Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Radio ja puhelimen kautta kuunneltavat jutut toimivat kyllä lähes ilman häiriöitä.
Tosi surkeaa laatua :mad:
4
#15
Tipaton_Rellu sanoi:
Elkee viittikö, siis eikäs tässä ole jo LG:n soitin?
Eihän vain kyseessä ole nämä kopiosuojatut CD levyt, nehän ei toimi saman aikakauden Philipsin autosittimissa lainkaan (LG ja Philips on samaa yritysrypästä).
#16
Whee sanoi:
Digip sanoi:
Onko kokemusta mikä soitin meganeen olisi hyvä(helppo vaitaa), ja saako alkuperäistä navia toimimaan älkiasennus soittimen kanssa?
6
#17
Mitään soitinta en osaa suositella, mutta jos vaihtaa soittimen ja haluaa navinkin vielä toimimaan niin väliin tarvitaan Paser Naviback johtosarja. Tuo johtosarja on vain aika tyyris, reipas 150€.
#18
Mä olen tullut siihen tulokseen että Hifitalolta lähtee ISO-liittimillä + adaperilla oleva vahvistin tilaukseen minkä saa suoraan auton johtojen väliin ilman yhtään ylimääräistä johdon vetoa.
En jaksa ruveta asentamaan erillistä vahvistinta ja vetämään johtoja sille konehuoneesta ja mankalta ja sitten vielä kaijuttimille, samalla poistuu myös se että ajattelin ostaa aktiivisubin tasapainottamaan alapäätä, mutta yksinkertaisin on vain asentaa plug and play tyylillä vahvistin koelaudan sisään auton alkuperäisten johtojen väliin.
Pysyy alkuperäinen ilme, kaikki toimii täydellisesti kuten nytkin, mutta ääntä lähtee vähän enemmän ja PAREMMIN!
Ei varmasti tehokkain ratkaisu, mutta varmasti helpoin ja ei tässä mitään teinipoppia olla hakemassakaan.
2
#19
Lainaan topiccia johdotuskysymyksellä: Missä kohtaa megu 3 etukaiuttimien johdotus haarautuu vai lähteekö päätteeltä erikseen johdot diskanteille ja oviin edessä? Multa löytyy paikat diskanteille ja johdot, mutta ei elementtejä ja jonkun sortin erillissarjaa ajattelin asentaa, mutta sitä varten ois kiva tietää miten johdotukset menee, koska mielellään asentaisin jakosuotimen väliin suoraan.
11
#20
Flameball sanoi:
Sitä en tiedä missä kohtaa tarkalleen Meg III:ssa haarautuu, mutta johtosarjassa jossain matkan varrella se kuvien mukaan tuossakin kuitenkin on haaroitettu.
Taitaa olla se helpoin ratkaisu kuitenkin vetää erikseen uudet piuhat niille diskanteille, kun sen erillisen jakosuotimen tai suotimet joutuu kuitenkin käytännössä istuttamaan johonkin muualle kuin diskanttien lähistölle. Jos alkuperäisiin johtoihin koittaa väliin saada, niin aikamoinen purkaminen olisi johtosarjassa.
Ainakin Clio III:ssa ne diskanttien piuhat sai kohtuu helposti pujoteltua lähemmäksi soitinta ja siellä piuhat sitten jakosuotimiin. Tai sitten hankkii sellaiset diskantit, joissa on se jakosuodin intergoituna, niin säästää tuon pienen vaivan uusien johdotusten kanssa. Toki jonkinlainen kompromissi sekin.
