Lisälaitteet, niiden asennus ja ECU säätö, oikosulkuja?
Tuli hankittua kakkosautoksi Laguna II V6:sella. Edellistä Lagunaa aiemmin käyttäneenä ja rukanneena, tuli mieleeni / ilmeni uudesta ajopelistä seuraavaa:
- tupakansytytin ei toimi -> sulaketta vaihtaessa tuhkakupin alle sulake räpsää ja antaa kipinää (vaikkei avainkortti sisällä) -> onko jossain oikosulku -> vianmääritys? Olisi mukava saada tupakansytyttimestä virtaa laitteille ja toki mukavaa olisi, että tupakansytytinkin valoineen toimisi.
- Sisätaustapeilissä on iso, sähköistetty "jalka", mutta peilinä tavallinen taustapeili. Onko tähän mahdollista vaihtaa himmenevä peili, entä sadetunnistin (toimiiko sadetunnistin hyvin)? Peilin jalan sisällä jokin musta patukka (sisätilan lämpömittari?) ja ruskea, harmaa sekä musta liitin (keltainen ympyrä). (Ks. kuvaliite.)
Saako taustapeilin irti ilman uudelleenliimausta?
Pitääkö näitä jälkiasennettuja lisälaitteita kytkeä päälle ECU:n puolelta?
Mistä näkee sisälämpötilan?
36
#2
Sitähän meidän muiden on vaikea tietää, mutta jos sulake saman tien rikki räpsähtää, niin aika oletettavaahan tuo on.
Niin, kaikkihan on mahdollista laittaa, mutta onko millään muotoa perusteltua tai järkevää, niin se on sitten ihan toinen asia. Ellei siinä sadetutkaa alunperin ole, niin menisi ensimmäisenä ainakin tuulilasi vaihtoon.
Siis minkä osan mistä? Sen pelkän peililasin?
UCH:lle kyllä, eli matkustamon keskusyksikölle.
Tarkoitat jostain auton näytöiltä? Ei mistään.
katso liitettä 14519
Lähinnä mietin, pystyykö esim. Rellun Clip:llä paikantamaan oikosulut sähköjärjestelmässä?
Tuo peilin vaihto lähinnä kiinnostaa sillä, että olis tuollainen peili käden ulottuvilla ja vaihto ei näyttäisi olevan kovin monimutkainen operaatio. Näin saisi vanhaankin autoon yhden lisävarusteen lisää. Mielestäni ihan vaivan arvoinen homma. Mietin, että pitääkö tuo alumiininen peilin runko vaihtaa (ja vaatiiko uudelleenliimausta) vai saako tuon pelkän peilin pallonivelen jotenkin vetäistyä irti tuosta peilin rungosta.
Jos sadetutka vaatii tuulilasin vaihtoa, siihen en kyllä ala, mutta tuo himmennin olisi ihan mukava juttu. Minkä vuoksi tuo tuulilasi pitää vaihtaa, eikö se sadetutka ole optinen sensori?
UCH:lle voinee Clip:llä syöttää / säätää kuvassasi olevat asetukset lisävarusteille?
Onko muuten tietoa, voiko uusimmilla Clip:eillä koodata uusia avainkortteja, vai vaatiiko vanhempaa mallia? Siis uusilla Clip:n softilla mitkä toimivat myös win10:n kanssa - vai vaatiiko vanhempaa softaa ja win XP tai win 7? Rellun marmoritiskillä sanoivat, että 2011 jälkeen Renault on ottanut linjaksi, että ainoastaan esikoodattuja kortteja voi koodata käyttöön. Itselläni olisi tarve kahteen lagunaan saada kolme korttia ja Clipin + sirullisten avainkorttien (ebay) ostaminen tulisi lähes saman hintaiseksi kuin uuden kortin teettäminen ulkopuolisella.
36
Jollain tasolla kyllä, mutta ei se nyt jokaista oikosulkua joka johdosta kuitenkaan löydä. Jotain vikadiagnostiikkalogiikkaa täytyy olla toisessa päässäkin toimilaitteella/tietokoneella, jotta jotain vikakoodia saa aikaiseksi.
Se sade-/valoanturin kiinnike on asennettu siihen lasiin jo lasitehtaalla. En tiedä saako niitä edes erikseen mistään tai saisiko jostain vanhasta lasista ehjänä mitenkään revittyä pois ja liimailtua toiseen lasiin. Toisekseen sitä anturia varten on lasissa oma alueensa, mitä ei ilman sadetutkaa olevissa kai nykyäänkään ole (liitekuva). Tokihan sen anturin joku rane voisi jotenkin liimailla ihan mihin päin lasia tahansa, mutta voipi olla toiminnan kanssa vähän heikompaa.
Saa ne määriteltyä joo, että onko kaarassa sellaiset vai ei. Sitä en tiedä, että meneekö tässä sade-/ valoanturitapauksessa tuon määrityksen kautta kaikki tarpeellinen tieto kaikkiin oleellisiin paikkoihin, vai onko sadeanturin tieto kytketty esim. automaatti-ilmastoinnin toimintaan jotenkin, ja kenties vaatisi omat säätönsä sen koodiin.
Tuskinpa tuon toiminnon osalta mitään muutosta on tullut, mutta pelkästään clipillähän se ei kuitenkaan onnistu.
