Lievä paniikkitilanne Laguna 1 jarruissa
2
Arvon Rellu-ammattilaiset, nyt tarttisin teiltä kipeästi apua.
Laguna I takapyörästä lähti ABS-kehän suojapelti kokonaan kävelemään. Ja siinä samalla ABS-anturin clip-in kolo.
Kukaan ei myy sopivaa varaosaa, eikä myöskään pk-seudulla ole yhtään Renaulteihin erikoistunutta kokenutta korjaamoa kuka osaisi korjata (kyselty on).
Miten tän saisi fiksattua kuntoon, ei tohtisi lähettää paaliin muuten hienoa ja hyväkuntoista autoa mitättömän pellinpalasen takia.
Ratkaisijalle tarjolla reilun ruhtinaallinen palkkio.
14
#2
Vs: Lievä paniikkitilanne Laguna 1 jarruissa
Oletan että puhutaan jarrukilvestä. Muistan kuulleeni että joihinkin lagunoihin (en muista oliko 1vai2) on kuulemma sovitettu meganen jarrukilpiä.
Imeisesti niitä löytyy tarvikkeena.
12
Klockerholmilta löytyy jarrukilpiä,mutta toimitusaika voi olla pitkä,jos ei varastossa. Kypsää vaikka varaosaliikkeestä.
9
Kumma juttu jos ei edes pääkaupunkiseudulla mikään korjaamo pysty auttamaan tuollaisessa suht yksinkertaisessa jutussa, vai onko kyseessä vain viitseliäisyys vanhan auton ja edullisen osan tapauksessa?
Ei ole niin vaikeaa löytää mitä tahansa osaa noinkin paljon valmistettuun autoon. Tullut jo selväksi täälläkin. :mad:
14
#5
Oliko se yhtään ton näkönen?
https://www.ebay.co.uk/p/Genuine-Renault-MEGANE-Estate-MEGANE-Scenic-Brake-Back-Plate-8200152415-R63/1716457960
14
#6
Heikmar sanoi:
Oiskohan että varsinkaan pk seudulla.
Olen tosin kuullut täällä pohjois pohjanmaallakin annetun korjaamolta purku tuomion laguna 1selle samasta syystä.
#7
Jos kilvestä on kysymys, tuolta tulee viikossa.
https://www.autodoc.fi/klokkerholm/8140197
19
#8
vinko sanoi:
Meinasitko että tuo linkkaamasi sopii lag 1 ja sen taka-akselille?
19
#12
vinko sanoi:
Siinä taakse, ovat erilaisia vasen ja oikea.
https://www.autodoc.fi/van-wezel/12796384
Mutta linkkaa tuolta sellainen, mikä on tarkoitettu tuohon Lagunaan. Ettei Fordin kilpeä tarvitsisi alkaa paikoilleen sovittamaan.
12
#16
Hämmennetään soppaa vielä sen verran että jarrukilpi ykkös laggeen näyttäisolevan sama kuin 99-03 Meganessa ja scenicissä. Joten jos niitä kilpiä ei saa,niin paaliin menee kaikki meganet ja vanhat lagunat.
19
#18
uunilag sanoi:
OEM-numero oikealle osalle olisi ilmeisesti 7700435840.
Siis levyjarrut takana ja apukuskin puolella se ongelma? Tuohan kai on se akselinpätkä runkoineen, eli se johon tulee pyöränlaakeri ja napamutteri. Miten se nyt on voinut mihinkään hävitä? Vai joku siihen samaan pakettiin naitettu osa on siitä hävinnyt?
2
#19
kimbe sanoi:
uunilag sanoi:
Joo just niin, akselikappaleeseen on prässätty sellainen ohut peltikiekko ja se toimii myös magneettikehän suojana. Se peltilätkä on puoliksi ruostunut pois ja siinä meni samalla anturille clip-in paikka.
Ite en edes tarttisi koko abseja mut katsastuksessa ei taideta tykätä jos ei toimi :(
Joku osaava autopeltiseppähitsaaja varmaan osaisi tehdä uuden, mutta mistähän sellaisen löytäisi.
RenAutisti
1
#20
Missäpäin potilas sijaitsee ja onko siitä hajonneesta jäljellä sen verran, että saisi mitat tai sen ehkä korjattua?
