LAGUNA Takaoven vaihto.
joke66
Onko kokemuksia takaoven vaihdosta.
pitäisi vaihtaa vasen takaovi.
vanhassa on keskuslukitus ja sähköikkuna.
Uudessa ovessa ei kaiketi ole samoja sisuskaluja.
Onko hankala Irroittaa vanhasta ja siirtää uuteen oveen ?
Onko mitään mitä pitää huomioida ?
Autoni on 2004 ja uusi ovi 2003 malli.
Tuskin Ihan Plug and Play !!
Vaatii varmaan kaverin apua se uuden asennus ?
Oven paino ja ennenkuin saa pultit kiinni...
Mustis v6
N. 6 vuotta sitten vaihdoin ja homma oli bolt on mutta helvetin työläs.
Luovuttaja ovi oli heikommin varustellusta niin aivan kaikki piti vaihtaa omasta.
Muistaakseni ovipahvi on melko lujasti liimattu, voi tarvia mattopuukkoa.
Ei kait siinä mitään ihmeellistä ollu, perus ruuvaamista ja palikoiden sovittelua.
joke66
Juu, ovipahvin jo irroitin. Liimalla (todella tiukassa) kiinni ja siinä tiiviste myös ja muoviklipsejä ja metalli klipsejä.
(höyry/kosteus suojaa ei ollut eli muovikalvoa).
(No, eipä tarttenukkaan niillä liimoilla ja tiivisteillä).
Kumitiiviste oli yllättävän elastista eikä murentunut (16 vuotta).
joten laatukamaa.
Uuden-vanhan (sama väri) sain ostettua 60e, Hämeen autopurakaamo - Tampere, en ole ovea luonnossa vielä
nähnyt ja en usko että ihan sama sävy on vaikka värikoodin mukaan olisikin.
(kuvan nähnyt, ihan ok kunto)
Kuinka hyvin värieron voisi saada peittoon ? (myllytys, värivaha) ? (Musta vaha) ?
(Väri :B66, TEB66 harmaa).
Edit: ovi noudettu kunto ok, väri sama (toki voi erota aivan vähän).
joke66
Tällainen tarjous myös tuli :
Karjalan Purku-Pojat Oy
Joensuu
Oven hinta raakana 140.- ja rahti 60,
Eh...suolaista..
Nyt voin vain noutaa osan Hämeen Autopurkaamosta, ei rahtia ei kallista hintaa,.
joke66
"N. 6 vuotta sitten vaihdoin ja homma oli bolt on mutta helvetin työläs. " ??
En ymmärrä ! mikä on tuo "bolt" ?
Työläs ? onko siis vanhasta ovesta ikkunan nostimen vaihto vaikeaa uuteen oveen ?
joke66
Pitääkö ovi olla irti ja vaaka-asennossa kun vermeitä vaihtaa ?
Uudessa ovessa on ikkuna, mutta ei sisuskaluja.
Ikkunannostin yms.
Miten vaihdan myös ikkunaruudun ?
Työkalut oven vaihtoon ?
joke66
OK, sitä miettinyt varmaan pitää kaveri olla..?
Vaikuttaa et yksin aika hankala vaihtaa..
Ovi on neljällä pultilla kiinni + oven aukipitotanko (yksi ruuvi)
+ sähköjohdot
Mustis v6
Torx sarja, 10mm hylsy ja väännin, 10mm lista, nämä varmaankin tarvii.
Nämä varalta: talttapäämensselit iso ja pieni, nokka pihdit ja sivarit.
Kasaukseen vaseliiniä, teippiä, nippusiteitä ja superlonia tai vastaavaa ettei mikään jää rämiseen, pieni peili, lamppu.
Litteä pullo etupenkin lehtitaskuun (tämä kannattaa hankkia muutamaa päivää ennen lähtöä)
Tämmöset tuli ekana mieleen.
