Laguna II vettä kuskin jalkatilassa
clio_rt
Kertokaapa mistä kannattaa etsiä vikaa kun kuskin jalkatila lainehtii vettä.
Avasin lattia verhoilua ja vesi tulee tulipeltiä pitkin polkimien yläpuolelta.
Äänieristematot ihan märkiä polkimien kohdalta, ehkä enemmän kytkimen kohdalta.
En alkanut purkamaan mattoja vielä polkimien ympäristöstä enempää.
Autoon vaihdettiin uusi tuulilasi kesän aluksi mutta en usko että se on syyllinen.
Kuivasin autoa tallissa mutta viime yönä se oli sateessa ulkona niin äänieristeet taas ihan märkiä polkimien luota.
Onko tuulilasin alareunassa jotakin kohtia mistä vesi pääsisi sisään?
Onko joku huoltotoimi jäänyt tekemättä kun näin käy?
clio_rt
Tarkoitatko kaukaloa jossa pyyhkijät ovat?
Pyyhkijät irti ja peitteet pois niin sieltäkö se syyllinen löytynee?
Mistä se vesi pääsee sisään kun katsoin aamulla ritilän välistä niin ei siellä vettä näkynyt.
Meikä
Ei siellä tarvitse aina hirveästi vettä olla näkyvissäkään sen päästäkseen kuitenkin jostain ohjaamoon. Yksiselitteistä paikkaa vuodolle on mahdoton määrittää. Se on usein tapauskohtainen ja vaihtoehtoja on monia.
Pyyhkimen varret irti. Vesikaukalon päällä oleva suojamuovi pois. Puhdistetaan vesikaukalo kaikesta roskasta ja liasta. Vesikaukalon vedenpoistokanavat / -kanava puhdistetaan huolella. Puhdistetaan mielellään vielä etusiipien taka-alakulmat johon poistokanavat yleensä purkavat veden. Taka-alakulmiin pääsee helposti käsiksi irrottamalla etusisälokasuojan alakiinnikkeet ja raottamalla sisälokasuojaa.
Tämä on siis yleisohje kaikkiin vesikaukalollisiin autoihin. Kun kaukalo on puhdas ja poistokanavat auki, on poissuljettu yleisin syy etujalkatilavesivuotoihin. Olen ennenkin kirjoittanut että tämä puhdistus on vakiohuoltotoimenpide autoissa jotka seisovat ulkona ja etenkin jos niitä säilytetään puiden tai muiden roskaavien kohteiden alla.
Meikä
Monesti riittää ja usein parempi kun avaa etuoven niin pääsee letkulla huuhtelemaan suojan.
Tämä täysin totta, mutta kaikissa autoissa tuohon ei ole tarpeeksi tilaa. Ja jos sinne siipien poteroihin on kertynyt pitkän ajan kuluessa tavaraa joka on kuin hiesua eli erittäin ohutjakeista tarvaraa niin se ei tahdo vettä totela ellei saada kunnolla painetta peliin.
clio_rt
Lokasuojan "poterot" olenkin parin vuoden välein vedellä huuhdellut koska sieltä moni auto ekana ruostuu. kuramassa muhii ja pitää pellit märkänä. Näin käy jopa relluissa.
Se osuudet ovat kyl puhtaat. Kuhan pääsen talliin auton kanssa niin pitää tutkia tuo kaukalo ja noiden väliset "putket"
riqu.ruisku
Naapurin Toyotassa tuossa syksyllä kans lainehti lattiamatot märkinä. Imaisin kokeeksi moottorin alta märkäimurilla ilmastoinnin kondensioveden poistoputken auki, ni sieltähän tuli monta litraa vettä ja mönjää (auto oli käynyt kuukautta aiemmin ilmastointihuollossa merkkiliikkeessä). Eli koko kenno oli uinut vedessä ja lirutti lopulta jostain lämppärinkennon kotelon saumasta sitä kondensiovettä lattialle.
