Laguna II takaluukku ei aukea
Matti Nykänen
Farmarin takaluukku ja siinä oleva lasiluukku ei aukea. Aivan kuin sieltä puutuisi sähkö, koska katkaisijat pitävät vain mekaanisen napsauksen. Mitään takaluukun erillistä tai palanutta sulaketta en löytänyt. Vm 02 ja 150tkm. Ei jäässä.
rellunpippana
Vs: Laguna II takaluukku ei aukea
No ei kun johtoja ja liittimiä tarkistamaan. Tutun oloinen nimimerkki sulla ;D
Stiga
Täällä sama ongelma. Aluksi luukku aukesi satunnaisesti, nyt mykistynyt täysin. Kyseessä ei tosin Laguna vaan Megane 04 Break.
bt
Stiga sanoi:
Löytyikö vian aiheuttaja?
Tontsa
Edellisessä Espacessa tuon aiheutti avausmekanismista luukun sisällä irronnut/löystynyt liitin. Aluksi oireili niin että pakkasella ei toiminut, muutoin toimi kunnes lopulta lopetti toimintansa. Korjaus oli helppo, takaluukun verhoilut irti ja liitin paikalleen. Laitoinpa vielä nippusiteellä kiinni jottei irtoa uudelleen. Toinen vaihtoehto on tietty johtosarjan katkeaminen, mutta tuossakin tapauksessa kannattanee alkaa hakea vikaa purkamalla verhoilu ja tarkistamalla ekaksi se liitin. Sitten voi yleismittarilla mittailla tuleeko siihen liittimeen saakka virtoja.
Stiga
bt sanoi:
Stiga sanoi:
Löytyipä hyvinkin. Huollossa tosin päivän selvittelivät, johtoja oli haparoitunut useampikin joten ei ihme jos virta ei liikkunut lukkoon asti.
Mulla oli 2000 vm lagunassa johdot kuollu sieltä saranoiden luota (käytöstä kuluneet/nirhautuneet). Kaikki ei ropaa takaluukkua 10 kertaa päivässä auki ja kiinni. JOs on koiria niin sitten ehkä... Siitä syystä en ihmettele että johdot antautuivat / murtuivat poikki. Ei menny sulakkeita vaikka johdot katkesivat = ei tullu oikosulkuja.
Matti Nykänen
Vika löytyi toisella yrittämisellä. vian paikallistamista helpotti, kun tunkkia penkoessa tuli huomattua, että mitä mitä, vararengas monttu on lähes täynnä vettä. Veden mahdollista reittiä miettiessä purin takaluukun verhoilun. Nyt ulkona paremmassa valaistuksessa huomasin, että takalasin alareunassa olevan valumareiän "viemäriputki" oli irronnut. nooh tästä oli sitten päässyt vesi valumaan, niin katkaisijoihin, kuin itse lukkomekanismiin.
letku paikoilleen, crc:tä joka paikkaan, hapettumat vex ja niin säästyi varmaan ab 1000€ tai enemmän. :)
säästyneellä tonnilla merville sidukkaa ja suklaata
R
romulainen
Hieno homma että ajatellaan kanssaihmisiä myös,eikä laulella vain että "antaa mennä taas kun on alamäki",eikä ajatella vain omia prosentteja.
