Laguna Audio Upgrade (-> Bluetooth + Handsfree), onkohan mahdollistakaan?
Tulin hankkineeksi Laguna 2011 HB, johon nyt viikon käyttökokemuksen jälkeen tarvittaisiin merkittäviä parannuksia ;)
Kaivataan puhelimen handsfree toimintoa, mieluiten auton omia kontrolleja ja mikrofonia käyttäen.
Nykyinen radio näyttää olevan ns perusmallia ilman bluetoothia.
Samoin ratin kyljessä oleva radio-kauko-ohjaus-kytkin on vain radiokanavien ja äänen, ei puhelujen hallintaan.
Lisäksi autossa normi CarminatTomTom navigaattori, joka toimii mm radion asetusten (kanavahaut ym) näyttönä.
Yritin soittaa paikalliseen Renu-huoltajaan, mutta meni takaisinsoitto moodiin, eikä ole soittoa kuulunut....
Onkohan raadilla tietoa, että jos vaihdan autoon Lagunan 'originaalin' bluetooth radion ja kehittyneemmän ratti-kytkimen niin saanko handsfreen toimimaan.
Vai pitääköhän tehdä softa / konffaus puolelle jotakin hankintoja / käyttöönottoja , jotka tapahtuu sitten valtuutetun jälleenmyyjän hinnoittelemana.
Vai onkohan koko homma mahdotonta näin aftersales asennuksena?
Ohessa kuva nykyisistä kytkimistä ja radiosta, sekä mahdollisista netistä löytyvistä 'handsfree / bluetooth" malleista.
Osaankohan liittää kuvan :eek:
a.e
#2
Vs: Laguna Audio Upgrade (-> Bluetooth + Handsfree), onkohan mahdollistakaan?
Eikö muka noin uudessa ole handsfreetä ja bluetoothia no kuitenkin linkki
radion käyttöoppaaseen joka löytyy tuolta sivulta.
http://www.renault.fi/myynti-ja-palvelut/renault-kayttooppaat/
9
Ei ole mullakaan -12 mallissa, kun taas jossain vanhemmissakin voi olla. Näitä radioita on jostain syystä montaa versiota ja kaikissa ei ole bluetoothia :(
Kiitos linkistä ohjeeseen. Vähän erilainen on tuo bluetooth radio näppäimiltään kuin autossamme oleva.
Sain huoltoon yhteyden ja laitoin sähköpostia asientuntijalle, joka huomenna paikalla.
Palaan asiaan, kun olen kuullut tuomion tai ilosanoman.
a.e
#5
Tuohon taitaa löytyä myös jälkiasennettavaa bluetooth ja hansfree laitetta
tuolla asennettu meganeen...
https://www.youtube.com/watch?v=WSzmgQDjyFw
Näyttää saavan myös kotimaasta noita
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=2047
#6
ulf sanoi:
Nyt tuli tuomio paikalliselta huollolta. Valmistajan mukaan autoon ei onnistu radiotason nosto jälkikäteen ;(. Ainakaan virallisesti.
Vastausta (kesti 9 päivää) odotellessa kurkkasin radion taakse. Hyvin samanlaiselta näytti radion tausta, verrattuna netissä olevaan kuvaan bluetooth radiosta. Ainakin liittymien nastat olivat aivan identtiset. Ja mikrofonin löytyi irtonaisena radion takaa valmiina.
Tiedä sitten ovatko jättäneet tehtaalla karvoja vetämättä kaukosäätimen, TomTom:n ja radion välillä, ei luulisi kannattavan erilaisia virityksiä tehdä. Mutta tietysti saattaa olla joku attribuutti/bitti auton digitaalisissa (?!)konffi-tiedoissa , joka viimekädessä estää tiedon kulun vaikka laitteet olisikin bluetooth -tasolla. Näin oli ainakin Fiestassa, kun lisättiin vakionopeussäädin jälkikäteen. Kivaa se on kun maailma ei tule kerralla valmiiksi.
Asia laitettaneen hetkeksi hyllylle. Autossa edellisen omistajan jäljiltä usb ladattava Byddy handsfree, joka toimii riittävästi.
#7
Onko tähän tullut jotain hyvää, kiinteää ratkaisua? Itselleni kävisi uusi soitin (edellyttäen että rattiohjaus toimii), missä toimisi bt ja hf, mutta voisin myös hankkia UpdateList -soittimen bt-lisäpalikalla.
19
#8
Sanotaan näin että et voi, vanhat soittimet ja niiden rattiohjain käytti jotain ihan omaa protokollaa, uudemmat soittimet käyttää can väylää eivätkä siksi toimi ristiin.
Nimimerkillä kokeitu on huonolla menestyksellä..
#9
Connects2 on näköjään valmistanut toimivan adapterin, mikä käy tunerlistin Cd-vaihtajalle tarkoitettuun ISO-liittimeen. Rattinapeista voi ohjata puheluita ja musiikkia. Paketin mukana tulevan mikin äänenlaatu on mitä on, suosittelen ostamaan paremman mikin 3,5mm jack-liittimellä. Kyllä siitä selvän saa, mutta vähän heikko on mikin äänenlaatu. Puhelut kuuluvat muuten nätisti ja on mukavaa, kun rattikontrollerista voi vaihtaa vaikkapa spotifyssä biisejä :)
