Laguna 2 v 2007 ajonesto ongelma?
lagu2
Eli tuli vedettyä epähuomiossa parkissa avainkortti auton käydessä ulos.
Tämän jälkeen katosi vakionopeuden säädin ja auto ei sammu start/stop napista suoraan, vaan onnistuu kikkailemalla vaihdevapaalle ja käsijarru päällä sammuu!
Ruutu huutaa " Check immobilizer" onko keinoa resetoida ajonesto ja saada homma pelittään?
Joku neuvoi akun miinus napa irti auttaako ja kauanko pitää olla irti?
T. tiedoista kiitollinen
Nyt kokeiltu pitää virrattomana useaan kertaan ei apuja, edelleen vaikkari pimeänä rajoitin kyllä toimii... ja sammutus vaatii kikkailua...
Luettu vikakoodit ei koodeja..... sammuttaessa check immobilizer teksti ruudussa...?...
Auto merkkihuollossa 2 pv Pelttari eivät osanneet korjata, vaihtoivat jarrupolkimen anturin .... mikään ei muuttunut?..
maximi
Ei sen kortin Lagunassa pitäisi sieltä moottorin käydessä edes suosiolla pois lähteä.
En tiedä miten Lagge2:ssa on, mutta omassa Lagge3:ssa kortti kyllä lähtee yhtä helposti irti, oli kone käynnissä tai ei. Tosin koneen käydessä näytölle ilmaantuu pyyntö laittaa kortti takaisin, jos sen sieltä poistaa. Auto ei kortitta taida sammua normaalisti napista, vaan ilmeisesti vaatii piiiiiiitkän painalluksen? Ei ole tullut testattua. (Itsellä siis ei ole "avaimetonta/kortitonta käynnistystä")
keijokos
Vanhemmassa lagunassa ei lähde mutta 2 lagunan uudemmssa lähtee samoin megane 2 ja laguna 3 mutta sammuttaa pitää kortin ollessa paikoillaan.
Joo, näistä on toisissa ketjuissa joskus keskusteltukin (esim: https://renaultkeskustelu.net/foorumi/threads/avainkortin-poisto-moottorin-käydessä.21231/)
Lag2 ei lähde. Ei ainakaan omissa ole lähtenyt, ph1, eikä ph2.
Mulla lienee sitten faceliftiksi naamioitu vanhempi, vaikka tehtaan linjaltakin lähtenyt vasta 2006 :). Tosin, myönnettäköön se, että en sitä hampaat irvessä ole koittanut pois repiä, mutta ei se ainakaan yhtä kevyesti sieltä sitten lähde kuin kone sammuksissa.
lagu2
Eihän tuo nyt kai iso talkoo ole testata. Radion koodia ja sivulasien alustusta sen jälkeen varmaan kaipaa.
Miten sivulasit alustetaan? 30 min pidin napaa irti akusta ei auttanut ongelmaan, paikallinen Renault huolto sanoi että minimi tunti ilman virtaa
niin nollaa myös väylät yms. kokeillaan sitä seuraavaksi...
lagu2
Lähti ihan vastustelematta epähuomiossa kylläkin...liekö jarrut rikki...
lagu2
Ihan vaan ajamalla lasi alas asti ja takaisin ylös. Ei sitä tehdä tarvi, jos lasi kulkee normaalisti, mutta jos menee muutaman sentin pätkissä, niin sitten se tuota kaipaa.
Kiitos tiedosta näyttää tuo kuskin lasi nypyttelevän...
lagu2
Pidetty virattomana muutaman kerran ei apuja, vakkari pimeänä ja sammutus vaatii kikkailua.....?.
Ei vikakoodeja obd lukijassa...
