Laguna 2 esp virhe DF218
2
Eli 2006 Lagunani antaa clipillä tuollaista ajonvakautusvirhettä: DF218 Offset paineen anturin muistiintallennus.
Mikähän se varsinainen vika on / miten se korjataan? Ei kai tässä uutta ESP yksikköä tarvitse? Abs pumppuja oon korjaillutkin, mutta ESP yksikköä en vielä ole avannut. ':|
24
#2
Sulla kun se clip on (vai onko luettu jossain muualla?), niin noilla ohjeilla voinee kokeilla:
DF218 PRESENT OR STORED
PRESSURE SENSOR PROGRAMMING OFFSET
Clear the computer fault memory.
– Read the brake pressure sensor offset value PR017 Pressure sensor programming offset.
If the value is above 15 bar, clear the offset using command RZ009 Brake pressure sensor offset.
If the value is between 11 bar and 15 bar inclusive, separate the computer from the hydraulic unit to check the
cleanliness of the contacts: the 4 springs on the computer side and the 4 studs opposite them on the pressure sensor.
Repair if necessary.
Reread the value of PR017.
If the value is still between 11 bar and 15 bar inclusive, replace the entire hydraulic unit.
