Laguna 2 / 2.0 bensa ac kompressoriöljy
Ruusu
Voisiko joku kertoa mikä on oikea ilmastoinnin kompuran öljy ja paljonko sitä kompuraan laitetaan?
Eli auto Laguna 2 / vm. 2004 / moottori 2.0 bensa
Järjestelmän tyhjennys ja täyttö onnistuu työpaikallani (bussifirma) mutta kompura pitää vaihtaa itse.
Edit: otin turhat tiedot pois. Näyttää hieman eri määrää ph1- ja ph2-lagunoihin, mutta öljy pysyy samana.
K4M/F4P/F9Q
DELPHI HARRISON V5
– Oil for DELPHI HARRISON compressor:
PLANETELF PAG 488: 220 cm3 ± 15
K4/F4P/F4R/F5R/F9Q/G9T
DELPHI V5
PLANETELF PAG 488: 265 ± 15
Näin uskoisin joo. Tuo renun speksi on lagu-kakkosen alkuajoilta, eikä tuossa vaiheessa mainitse kuin K4M/F4P/F9Q-koneet, mutta samana tuo öljymäärä on oletuksen mukaan pysynyt koko ph1 ajan muissakin koneissa, myös F4R (pois lukien L7X), kun se ph2 speksissäkin on sama kaikille noille edellisessä postauksessa listatuille koneille.
Kiitos, auto on ph1 joten ilmeisesti tuo 220cm3?
Tuota määrää on muuten ilmeisesti nostettu myöhemmin, koska 8/2004 päivätyssä ohjeistuksessa on Ph1 tuo sama 265ml. Liekö alkuperäisessä speksissä virhe, vai syystä tai toisesta nostettu öljymäärää myöhemmin.
LAGUNA II:
Engine (specification) CompressorType of oil Total volume of oil in the circuit (ml or cm3)Refrigerant capacity (g)
K4/F4P/F4R/F5R/F9Q/ G9TDELPHI V5PLANETELF PAG488265 ± 15650 ± 35
L7XSANDEN SD7V16PAG SP 10135 ± 15650 ± 35
M9RZEXEL-VALEOZXL100PG210 ± 10650 ± 35
joke66
Mihin sitä öljyä oikein listätään ? Itselle lisättiin ilmasointiainetta, eikä kukaan mistään öljystä puhunut, vaikka tavallaan tiesin kyllä että sellasita on sielä, mutta en sitten osannut kysyä.
Samassa piirissä kylmäaineen kanssa (poikkeuksia varmaan on). Jos vanhoja öljyjä ei ole pois imetty, niin ilmeisesti oletettu, että vanhat ei ole mistään poistuneet ja siellä riittävästi on. Huono oletus. Tai sitten luultavimmin on laitettu kylmäaineen mukana öljy, mutta et ole vaan huomannut/tietoinen.
