Kysy pikku kysymys - viestiketju
Ehtoota. Tuli tuossa mieleen että jos naputtelis ns. pöljät pienet kysymykset yhteen rimpsuun. Kun on välillä sellaisia ihan puoliaivokuolleita kysyttäviä mitä varten ei viittis millään naputella omaa keskustelu pätkää pystyyn.
Esimerkkinä tämä mikä vaivasi päätäni kotvan tai pidemmänkin ajan:
Nappi Lagunan kaukosäätimeen. Keskusautohalli myy koko avainta elektroniikkoineen päivineen, mutta minulta on vain ne kumiset napit sököt avaimista. Mistä saa tuon kumisen ehkä euron napin tilattua?
Okei, tähän ehkä tuli jo vastauskin. Ebaysta. Saa nähdä jos on ens viikolla kaks avaimen runkoo blancko avaimineen kera mikrokytkimin kotoa. kustannus ilmeisesti jää 20 euroon. Maksan tuon mielellään jos miettii etä yhden väsyneen kuminapin uusiminen olis maksanu +100€.
Toinen vastaava esimerkki ns. pikku kysymyksestä:
Miten saan ikkunan kammen irti autosta (malli, vuosimalli)?
(ei tartte vastata, tiedän tuon jo ;) )
Jos tämmöinen aihe on huono idea voipi toki poistaa tämän.
Vs: Kysy pikku kysymys - viestiketju
Jahas. Nyt tuli taas sellanen pikku jutttu vastaan. Mites on, kiristän jakohihnan kiristintä paikalleen. Käsitin että se mutteri pitäs saada 80-90Nm tiukkuuteen eli tosi piukalle. Yhtäpiukalle kuin renkaan pultit.
Mutta kun tuota kiristää, niin se aina pyörähtää löysällepäin. Mitähän tuossa teen väärin? Kampean kiristimen vasemmalta puolelta talttapäisellä ruuvarilla kiristintä tiukalle ja samalla lista-avaimella 16mm lenkilllä pyöräytän mutteria piukkaan. Mutta aina kiristyksen lopussa toi kirstin pyörähtää mutterin liikkeen mukana löysemmälle. Ei jumankekka. Omat ideat loppuu. millä ton saa vielä vähän tiukemmalle. Ei paljon tiukemmaksi tarttis, ihan vaan vähän niin olisin tyytyväinen.
2528ej
Entä jos laitat prikan-korilaatan mutterin ja kiristimen väliin,vai joko siinä on sellainen?
Siinä on jo prikka. Mm.. jos ottais vanhan kiristimen, lattarautaa, pylväsporakoneen ja tekis siihen kiristemen kahteen reikään sopivat tapit tms läpi siitä lattaraudasta ja sais siitä sellasen rälläkän avaimen kaltaisen työkalun.. Ei vaan ole mitään jakohihnatyökalusarjaa allekirjoittaneella ja toi taitaakin olla ainut työkalu minkä tuohon oikeasti tartteis.
Eli 4cm leveetä, 3-5mm paksua rautaa yli 30cm pitkä pätkä ja sitten siihen kärkeen hampaat noihin kiristimen reikiin..
EDIT: Johan on kun ei tätä heti keksiny. Samalla tuon tekee yhdessä metalli pajassa missä joudun irrotamaan yläkannakkeen sisään katkenneen pultin vastakierre sarjalla..
EDIT II: Jep sillä lähti pelaamaan. Max 25cm pitkä kannattaa tuosta kappaleesta tehdä. Noin 4mm paksuun lattarautaan porasin 5mm reiät, kavensin 6mm pultin 5milliin rällällä (pultti pyöri pylväsporassa). Porasin 5milliset reiät lattarautaan pylväällä ja hitsasin noi n. 2cm pitkät pultin pätkät rautaan taustapuolelta kiinni. Kuvia tuonnempana..
Ja taas sarjassamme pieniä kysymyksiä. Ostin Lidlistä sellaisen hiekkapuhaltimen.. Mutta mielestäni se oli hanurissa koko vehjes, isojen osien puhalluksessa ainakin. Jotain pikkuosia puhaltaessa saattais menetellä.
Mutta nyt tuli vastaan tollanen keksintö kun vesihiekkapuhallus. Onko porukalla kokemuksia?
http://www.talotarvike.com/kauppa/product_details.php?p=6383
Tuossa painepesurissa on melko kovat paineet valmiiks ja just auton alustan puhaltamiseen toi vois olla erittäin sopiva vehje. Jos noi vaan on käyttökelposia vehkeitä..
auer123
Mitäs ootte mieltä jaksaako 1.6 bensakoneella kiskoo perässä tuollaista 1100kg asuntovaunua? Aikasemmin olen vetänyt 750kg vaunua ja se kyllä tuli ihan mukisematta perässä vaikkakin vähän oli vaunun puslissa ongelmaa ja toinen rengas ns auras.
auto siis laguna 2 1.6 bensa
hejuni
totta se jaksaa, tosin voi olla rasite sekä koneelle että voimansiirrolle. Eikä taida hauenlähtöjä saada vaunun kanssa.... Eikös ne Kummelisskin vetänyt asuntovaunua 127 fiiatilla :)
auer123 sanoi:
Koville joutuu kyllä liikkeelle lähdöissä ja peruuttaessa. Eritoten pehmeällä alustalla. Toi oma 1.8 F4P veti suht nätisti noin 800kg soliferiä (arctic 450) 800km lenkin. Mutta siitäkin huomasi että ylämäissä sai pykältää paikoin kolmoselle että vauhti pysyi. Ja paikallaan sompaillessa sai ottaa liikkeet rauhallisesti ettei polta kytkintä.
Jarruista : Jarrullinen kärry kerran tollanen iso kippo niin ei loppunu auton jarruista edes Päijänteen koillis/itäpuolella tehot..
balanced
Tietääkös kukaan onko normaalia kun nyt syyskeleillä ykköslagunan automaatti-ilmastointi menee jostain syystä joskus autoa käynnistäessä päälle. Eli se AC valo syttyy ja kompura hörähtää kun on auto-asennolla ilmastointi, vaikka olis ulkona 16C lämmintä ja lämpötila säädetty 20C. Ja autoa sammuttaessa ei ole ollut ilmastointi siis päällä. Yrittääkö se jotain kosteutta poistaa sisältä vai mikä on idea?
Ai niin, ulkolämpötilan mittari toimii ainakin näytön mukaan ihan oikein. Jos se nyt tähän liittyis.
kurtsi
Renault Talisman Sport Tourer -16
Mittailee sisälämpötilaa ja kun se automatiikan mielestä koholla toiveeseen nähden, kompressori kytkeytyy päälle. Joskus on tuota lämpötilaeroa ollut kymmenisen astetta ja silti ilmastointi päälle , automaatti-asennossa.
Kurtsi on kyllä tässä mielestäni hyvin kärryillä. Automaatti-ilmastoinnillehan on jossainpäin auton sisällä lämpötila-anturi (missä?) ja se automaatti-ilmastointi seuraa tuota sisälämpöä ulkolämmön lisäksi. major mutu = Josko tuo anturi on jossain kojetaulun ilmansyöttöputkessa ja sinne jää auton parkkipaikasta riippuen lämpöistä ilmaa talteen? Jaa-a vai oliskohan toi anturi ollut siinä mittariston vasemmassareunassa, missä karvalakki malleissa oli toi toi.. kolikkokippo.
Jour de fete
Meganessa AC systeemin sisälämpötila-anturi on peruutuspeilin jalustassa, siinä missä sadetunnistinkin, miten lie Lagunassa.
balanced
Sepä on tuossa auto-ilmastointilaitteen naamassa suoraan se sisälämmön anturi. Kolikkokipon kohdalla mittariston vasemmalla puolella on cruise, kellä sellanen on. Kiitti kommenteista, täytyy suhtautua tähän(kin) ominaisuutena, jos kerran muillakin käynnistyy kylmemmillä keleillä tuo kylmennin. Saahan sen kuitenkin pois manuaalisesti.
RenLagun
Olen Megane 2 sta kojelaudan natinoita yrittänyt hillitä. Mikähän se kojelaudan yläosassa , tuulilasin vieressä ja keskellä oleva viiden sentin kolikon kokoinen. musta juttu on? Se on kahdella johtimella kiinni (yhdellä johdolla). Itse olisin luullut että se on lämpötila-anturi (siinä on musta suoja (just se 5 sentin kokoinen) joten valoanturikaan se ei liene).
Että tämmönen pikkukysymys...
incertain
Se on lämpöanturi,mutta mittaa suoraa auringonpaistetta,,, kapiinin varsinainen lämpöanturi on taustapeilissä,missä mikroturbiini kierrättää ilmaa myös ilman kosteusmittarin läpi.Tästä syystä ilmastoinnin kompura pärähtää päälle vaikka lämpötila sitä ei varsinaisesti vaatisikaan.(poistaa kosteutta)Näin siis laguna ll:ssa käsittääkseni.
RenLagun
Sen takia varmaan balanced:illakin heittää ilmastointia päälle välillä kun tuo anturi tunnistaa aurringonpaisteen.
Tungin muuten solumuovipatjasta leikatun suikaleen tuulilasin ja kojelaudan väliin koko tuulilasin leveydeltä. Auto muuttui ihan kertaheitolla koslasta limusiiniksi kun ei kuulu enää natinoita jokaisessa asfaltin epätasaisuudessa :) .
balanced
Ei taida ihan noin hienoja antureita olla tuossa mun ykkölagunassa. Tai en ainakaan ole sellaisia huomannut. Milläs muuten sait sen telttapatjan sinne kojelaudan ja tuulilasin väliin? Mulla pärisee tuulilasin alareunan tietämilllä muovit kanssa raivostuttavasti joskus, sellasessa reilun kymmenen asteen lämpötilassa ja sopivilla kierrosluvuilla. Keväällä ja syksyllä sama juttu, kesän oli hiljanen kun materiaalit laajeni tarpeeksi. En ole jaksanut vielä mittaristoa irroitaa, jotta pääsis katselemaan saisko sinne sitä kautta jotain väliin.
RenLagun
Ihan suoraan tunkemalla noin sentin paksuista ja ehkä puolitoista senttiä leveätä suikaletta kojelaudan leveydeltä. Meganessa jää patjakumi ulkopuolelta näkymättömiin tuulilasin mustan reunan taakse. Ei häiritsevästi näy sisällepäinkään. Se alkuperäinen vaahtokumi on kai irronnut liimauksistaan ja alkanut nitistä kun liima osittain tarttuu ja osittain ei. Jos alkaa taas nitistä niin pitääpä katsoa mitä sille alkuperäiselle kumille kuuluu. Muuten saanee olla noin.
Morris L
Renault Megane Break 1,6 16v -04
Voisiko mestarit kertoa mikä on 2-lagunan moottorin ilmansuodattimen vaihtoväli? Koitin etsiä tietoa, mutta tuloksetta. Sisäilmanfiltteri on vissiin 1 vuosi/25 000? Korjatkaa jos oon väärässä. Kone tuntuu syövän jonkin verran enemmän keittoa kuin aiemmin.
Morris L sanoi:
Eikös helpoiten saa tuohon ilmansuodattimeen liittyen mielenrauhan, kun vaihtaa sen uuteen riippumatta siitä mitä tehtaan tai maahantuojan suositukset sanoo? Eipä tuo kai niin iso kuluerä ole...
Anyway, huoltopöytäkirja 1.4.2001 jälkeen rekisteröidyille renuille bensiinimoottorilla (EURO 3, ei Clio 2.0 16V) sanoo, että ilmansuodattimen vaihto 60 tkm välein tai maks. 24 kk. Raitisilmasuodattimelle 30 tkm tai maks. 24 kk.
