Kootut neuvot teräksen mag hitsaus miten ja miksi
Tonttula
Kerätään tähän neuvoja tee-se-itse miehille ja naisille joita aihe kiinnostaa haluaisivat tehdä itse mutta tieto puuttuu. Taito tulee tekemällä, testaamalla, kokeilemalla ja omalla kohdallani etenkin kantapään kautta.
Mieltä askarruttavia kysymyksiä rohkeasti kehiin vieläkään ihan kaikkea tietoa ei löydy edes youtubista.
Kirjoitan tätä omaksi huvikseni, koska sekalaista väärää tietoa on niin paljon liikkeellä ja olisin itse ollut äärimmäisen kiitollinen jos joku olisi opastanut oikealle tielle aikoinaan.
Ennen mitään hitsausta pitää tietenkin olla kone millä työtä tehdään useimmat menevät tässä mönkään ja ostavat uuden 100e rimpulan minkä voikin kotona laittaa suoraan roskiin.
Karkeasti hitsaus virtaa pitää löytyä 40 Ampeeria per hitsattavan teräksen paksuus millimetreissä.
Eli 3mm paksun teräksen hitsaukseen tarvitaan 120Ampeeria.
Jos hitsattava sauma on piena sauma tarvitaan virtaa 1/3 osa lisää.
3mm tavarasta piena sauma=120a + 40a=160Ampeeria
Konetta ostaessa on tiedettävä mihin se pystyy eli katsottava Kuormitusaika suhdetta mikä ilmoitettu tekniset tiedot osiossa ED tunnuksella
Esim. Ed 60% 150A/22v
tämä tarkoittaa että konetta voidaan kuormittaa 10min ajan jaksosta 6min 150a jonka jälkeen koneesta ei enää saa yhtä paljon tehoa irti. Koneen täytyy levätä 4 min että siitä taas saa 150A ulos seuraavat 6 min.
Eli kannattaa katsoa tota ed 100% lukemaa jolloin konetta voi varmasti kuormittaa yhtäjaksoisesti omien tarpeiden mukaan.
Esimerkki 0-3mm pellille sopiva kone, autokori pelti on noin 1mm paksua joten näihin töihin kone riittää mainiosti.
Miksi itse huolisin tämän talliini autopeltitöitä ajatellen jos sellainen olisi?
Irroitettava euro liittimellä oleva kolvi=helppo vaihtaa ja huolto osia saa edullisia
Käännettävä napaisuus/polariteetti, täytelankaa varten jos joskus tarvetta hitsata ulkona kovassa tuulessa tai paksumpaa materiaalia
Induktio säätö=roiskeiden kokoa saadaan pienennettyä joten ne eivät pala kiinni, vähemmän jälkityöstöä
Kevyt
Mitä tässä walliuksen koneessa voisi olla vielä paremmin.
Pistehitsaus säädöt
4 rulla langansyöttö
Tonttula
Kone hommattu ok mitä muuta tarvitaan.
Paksu 2,5mm2 jatkojohto tai vielä parempi 16a jatkojohto minkä päässä valovirta adapteri mistä saadaan muuhun käyttöön virtaa myös.
Hitsaus lankaa. Noin tuhat eri merkkiä tarjolla mitä valita? Merkillä ei mielestäni ole väliä kunhan lanka on oikean kokoista ja soveltuu hitsattavalle materiaalille.
Katsoin Esabin 12.51= Er70-s6 virran kestot
Eli magissa virta kulkee hitsaus langan läpi, mitä ohuempi lanka sitä vähemmän se kestää virtaa
Mitä pienempi kosketuspinta-ala langalla on sitä helpommin se sulaa eikä räi papanoita jokapuolelle hitsausta aloitettaessa.
Siksi onkin hyvä napsaista hitsauksen lopetettua langan päähän syntyvä pallura pois jos se ehtii jäähtyä ennen uutta sytytystä. Langan pää kannattaa leikata vinoon jolloin kosketuspinta-ala pienenee ja lanka syttyy paremmin.
Joissain koneissa on myös oma säätö tälle langan muotoilulle eli kone automaattisesti lopettaessa säätää jälkijännitettä niin että langan päähän ei jää sitä palloa. Jos sitä säätää liikaa lanka jää valmiin hitsin sisään ja sulaa sinne kiinni. Ja taas toisessa ääripäässä sulaa suuttimeen kiinni.
Ja samalla kun otetaan langasta kiinni sivuleikkureilla vedetään kolvista löysät pois tällöin ei tapahdu ryntäys ilmiötä eli langan syöttö on alkuun nopeampi kun on tarkoitus=Räkii taas
Virrankestot
0,6mm lanka 20-120a
0.8mm lanka on tarkoitettu 60a-200a
1.0mm 80-300a
Eli jompaa kumpaa 0,6 tai 0,8
Jos valittaisiin 1mm lanka työ vaikeutuisi esim 1mm paksulle materiaalille kun lanka tarvitsee 80A sulaakseen kunnolla ja materiaali kestää 40A-60A hitsausvirtaa
Minulle on kerrottu mutta itselleni ei ole yhtään omaa tapausta tullut vielä vastaan.
Er70-s6 on halkeilu herkkä maalatuille ja sinkityille pinnoille=epäpuhtauksille.
Paljon näyttää löytyvän netistä tapauksia missä s6 sauma on haljennut ja s2 langalla ei.
Jos törmäät halkeilu ongelmaan.
Käytä er70-s2 lankaa.
Kuparoitu lanka säilyy pidempään jos käyttöä harvoin.
0.6mm lanka ei ole hitsauslankaa.
Tämä on varmasti monille tuttu juttu se 0,6 lanka on kaksin kerroin lainerissa tai tehnyt linnunpesän langansyöttö laatikkoon, turhautumista vitutusta.
Kuitenkin kuinka moni voi sanoa että on käyttänyt 0,6 lankaa siten että muut hitsaus laitteiston osat olisivat tehtyjä sille?
Oikean kokoinen laineri/suoli mag kolvin sisällä mikä on sisä halkaisijalta oikea kyseiselle langalle ja mikä on leikattu oikean mittaiseksi.
Kolvi max 3m?
Langansyöttörullat ja niiden ohjuri putket tehty 0.6 langalle?
Syöttörullat tulee säätää niin että paljain sormin kun mag kolvin päästä nipistää lankaa ja samalla syöttää lankaa ei sitä lankaa nippa nappa pysty pitelemään. Näin säädettynä jos lanka palaa suuttimeen tai kolvi on kierteellä rullat suttaa eikä tee sitä linnun pesää tai muuta tukosta.
Lankakelan jarru säädetty niin ettei kela pääse enää pyörimään hitsauksen lopetuksen jälkeen. Muuten pääsee tapahtumaan ryntäys efekti mikä ylempänä olikin jo mainittu.
Liian kireästäkin pelkkää haittaa syöttö moottorille vaan lisä töitä.
Omissa koneissa olen päästänyt langansyöttö rullat vapaaksi kun en konetta tarvitse, välillä se voi seistä puolivuotta paine samassa kohtaa tuskin tekee hyvää.
Tonttula
Melkeen tavarat kasassa
Ai niin mistä se lyhenne mag oikeen tuleekaan?
Metal
Active
Gas
Mistä päästäänkin kaasun valintaan.
Tässä se vasta 99.9% varsinkin ohutlevyjä "hitsaavista" tekee virheen.
Hiilidioksidia eli Co2:sta? Eikö niin? Halpaa, riittoisaa, sitä saa vanhoista hiilidioksidi sammuttimista, sodastream pulloista, jos oikeen hifistellään jonkun vaimon siskolla on baari missä on elintarvike co2 :sta se vasta halpaa onkin..
Ei, hiilidioksidi ei sovellu ohuille materiaaleille. Soveltuva kaasu noin 2mm? 3mm? ja paksuimmille ja tälläkin saa roiskeettoman sauman, säätö ikkuna vaan on pieni.
Tällä se varmaan edullisin onkin aloittaa ja muutenkin harjoitella alkuun 2-3mn materiaaliin.
Co2 on aktiivinen, hapettava kaasu jolla saadaan tehoa ja laajaa tunkeumaa lyhytkaari/kylmäkaari/oikosulku hitsaukseen
Nyt meillä on ohut materiaali auton kori pelti mistä ei ole tarkoitus polttaa läpi.
Argon 98% happi 2% on suosittelemani suojakaasu.
Esim. Woikosken So-2
Käyttämällä tätä kaasu seosta Ar98/O2 meillä on seos missä on reilusti Argonia millä on hyvä energian siirto ominaisuus voimme siis käyttää matalampaa hitsaus jännitettä mikä mahdollistaa pienemmän hitsaus virran käytön.
Toinen komponentti, aktiivinen, on happi jolla en 10 kertainen hapettava ominaisuus hiilidioksiidiin nähden. Jolla kuitenkin on huonommat tunkeuma ominaisuudet kuin hiilidioksidilla, hyvä sillä nyt sitä ei tarvita näin ohuen materiaalin kanssa.
+ tämä kaasu on tarkoitettu ruostumattomien hitsaukseen joten ei tarvitse erikseen siihen kaasua hommata.
Nyt on näitä Albee yms muita vaihtopulloja missä on virtausmittari valmiina.
Jos kuitenkin valitset perinteisen kaasu pullon.
Tarvitaan kaasu mittari/virtaus säädin.
Tähän kannattaa myös satsata, halpa virtaus säädin yleensä puhaltaa alkuun kovin, aiheuttaa pyörteen ja on ihan pstä esim pistehitsatessa helmapeltiä tai vastaavaa.
Hitsauksen jälkeen.
Virtaus mittarin linja kannattaa jättää täyteen kaasua ja kääntää mittarin säätö ruuvi nollille tällöin mittarin elin ikä pitenee huomattavasti.
Tonttula
Noo niin nyt päästiin virtuaali verstaalle
Ja meillä on nyt kone, lanka kaasut ja virtaus mittari hankittu.
Lankarulla sisälle, oikeat, kolvin suoli syöttörullat yms laitettu 0,6 langalle, koneeseen.
Lankakela jarru ja syöttörullien paine säädetty noin.
Maadoitus kolvi - napaan
Kaasupullo co2 auki virtaus 4l/min
Tongitaas tota romuläjää mitä sieltä löytyy..
Jaa siinä on joku vanha vetokoukun paska ihan ruosteessa.
Ei v ja s en ala, käyn vielä hakemassa uutta peltiä nyt ei jaksa alkaa putsaus hommiin uutta kuitenkin saa 1mm 1m2 palan noin 10ellä.
Otinkin päivän harjoituksiin 3mm levyä 1m2 makso sen 30e
Ja plasma siuh tai laikka viuh ja taianomaisesti treenipalat on siinä.
Jaahas mitäs tässä koneesta sit säädetään nappulaa on niin perkeleesti.
Synerginen? Mit vit se o? Oliko jotain lappuja tän koneen mukana, kato oli.
Käyttöohjeessa sanotaan näin 1 nuppia vääntämällä saat kaikki parametrit kerralla oikein. ok jes kerrankin helppoa.
3mm levy niin valitaan tosta koneesta säätö vaihtoehto aineenvahvuuden mukaan 3mm no niin nythän on kaikki.
Voi vitalis nyt olis kaikki valmiina ei tarvis ku liipasinta painaa mut naamari unohtui vielä kauppaan eikä taida shortsit ja t paita kuitenkaan riittää vaikka tv hitsareilla ei nahka ikinä palakaan mikäköhän niiden salaisuus on? Aurinkorasva?
Halpahallista sais 10e automaattimaskin, vai pitäiskö tähänkin kerralla satsata ettei niitä maskeja tarvii ostaa ja kokeilla.
Päädyin euromaskiin eipä virta lopu, ei vilku silmille siihen on toi kauluskin niin ei pala kaula.
Mukaan tarttui myös puuvilla haalarit, työkengät yms tarpeellista.
Ja nyt ollaan työpöydän äärellä istutaan mukavasti jakkaralla maa kaapeli suoraan hitsattavassa kikkareessa kiinni eli se 3mm levy vedetään sen pintaan nyt vasn niitä makkaroita ensin.
Ahaa nyt sainkin neron leimauksen piirränkin siihen levyyn tussilla viivan mitä pitkin hitsata ikään kuin siinä olisi saumakohta.
Maski alhaalla liipasin pohjaan präät prööt pan pam pam put put buuut tätä selkeää linjaa.. homma seis. Mikäs nyt oli? Papanaa lentää niin pirusti.
Käännetääs tosta hienosäädöstä/sauman muoto napista vähän plussalle oli 0 maksimi on 9 no laitetaan pual väliin 5.
Uus yritys
Präät prööt jne.
Jaha lisää + kenties? Pistetään 9
Prät pröt ssshhhsshhh noo niin nyt tuli aika hyvä?
Katotaas saumaa ihan kuin joku lokki olis paskonut tai joku olis puristanut hammastahna tuubista makkaran tohon levylle.
Miks? Mullahan on uudet koneet, oikeen säädetty yms.
Mitä tääl kolvin päässä sit taas on? Papanaa tietenkin putsataan pois. Mites tää suutin on täällä kaasuholkin sisällä 5mm kuuluukse olla?
Ei, ei todellakaan virta suutin voi olla kaasuholkin tasalla tai vaikka 3mm ulompana=lähempänä hitsattavaa kappaletta.
Joku sanoi joskus et se on 3A per milli lisää mitä lähempänä suutin on hitsattavaa kappaletta. Eli nyt se oli 8 x 3a 24A vähemmän virtaa no ei ihme että pröpötti tollai.
Rälläkkä putkileikkuri tai pidempi virta suutin ja suuttimen etäisyydet kuntoon.
Uus yritys smo smo smoooo smo ooho onko jo liikaa hienosäädöstä plussaa ja levyllä matala leveä sauma. Kokeillaan tota 5 uudestaan.
Uus yritys pröt pröt shhhhshhhh nyt rokkaa sauma oli siisti, alussa vaan prötpötti mikäs siihen auttais?
Leikataan toi pallo pois langanpäästä, laitetaan sytytykseen kolvi lähemmäs virta suutin n 5mm päässä levystä ja sit kun se syttyy vedetään kolvi kauemmas virtasuutin 10mm päähän.
Uus yritys shhhhhhshhhh tasainen rätisevä ääni nyt taitaa olla parameetrit kohdallaan.
Kyllä on nätti kiiltävä sauma nyt on kyllä koko suku ylpeä! Taidan silti hioa pois ton sauman tosta, putsata tän levyn että voin käyttää vielä johonkin miuur maur laikka soi mitä ihmettä täähän on sisältä ihan sientä..
Aaha eikös kaasua tullutkaan tarpeeksi?
Käännetääs tosta 8L/min uus yritys ja niin kauniisti rätisi hän. Kokeillaas nyt hiota pois, ihan umpi tavaraa. Hyvä
Heikmar
Joko muka kympillä saa automaattimaskeja? Ostin pari vuotta sitten, niin halvimmat olivat kolmen neljän kympin luokkaa.
Tonttula
Kaikissa automaattimaskeissa on ollut muutama sama ongelma mulle, keltainen pleksi mikä tarkoittaa sitä että tarvitsen hyvän valaistuksen ennen kun alan hitsaamaan et tiedän mihin tähtään.
Mulla oli jossain vaiheessa led lenser siinä maskin kyljessä se oli aika hyvä ratkaisu.
Toinen on koko miksi niistä pitää tehdä hirveitä ämpäreitä? Ei mahdu mihinkään väliin. Kolikolla on tietty 2 puolta isoon maskiin mahtuu esim kaasu maski sisälle jos vaikka sinkitystä putkesta tekee jotain tms.
Halvoissa automaatti maskeissa ei ole kytkintä et voisit hiota ilman että välkkyy.
Ja harvassa on läppä itse maskin päällä missä automaattikasetti että sen voisi nostaa ylös hionnan ajaksi.
Itselle on myös ongelmana se pleksien määrä nykyisessä automaatti maskissani on 4 pleksiä+automaatti kasetti minkä molemmin puolin voi kerääntyä pölyä.
Niitä saa jatkuvasti olla putsaamassa tai vaihtamassa. Muovipussiin olen yrittänyt välillä muistaa laittaa ja säilyttää oikein päin yms mut huonolla menestyksellä.
Suosittelen hommaamaan maskin oston yhteydessä jotain muovin kiillotukseen sopivaa tahnaa millä voi naarmuisia pleksejä kiillotella. Kun ei niitä varaosia kuitenkaan raaski ostaa...
Joihinkin maskeihin saa linssejä myös vahvuuksilla, onneksi ei vielä tarvetta.
Euromaskiin saa kirkkaan pleksin.
enins
Automaattimaskit jakavat mielipiteitä. Itsekin ostin ensin 40€ halppismaskin ja sen perään Esabin Aristotechin (250 €). Ja lopulta vielä kolmannenkin maskin. Ekalla maskilla ei voinut hitsata tigillä pikkuvirroilla, kun ei herkkyys riittänyt. Esabin maskissa herkkyys riitti, mutta tunnistus oli vain kahden pisteen avulla ja puolet sytytyksistä aiheutti sokaistumisen. Hiomistoimintoakaan ei tässä ollut. Kaiken lisäksi koko tummennusautomatiikka hajosi. Vitutti ominaisuudet niin pahasti, etten viitsinyt edes takuuseen uutta vinkua.
Kolmas maski on Telwin Vantage ja se on 80 € hinnallaan täysin ylivoimainen noihin muihin nähden. Siinä on myös hiontatoiminto, mutten suosittele automaattimaskin käyttämistä hiomisessa (pölyyntyy ja puhdistus naarmuttaa pintoja). Saisi olla jatkuvasti vaihtamassa suojia.
Euromaskiin en ole päässyt sinuiksi, mutta tottumuskysymys varmaankin. Uudemmissa Esabeissa on jo tigin tunnistustoiminto, joten pitäisi tummentua paremmin.
Heikmar
Kuraa saa myös alle kympillä https://www.ebay.com/itm/Auto-Darke...Automatic-Dimming-Welder-Glasses/363049902644 :D
Mikähän olisi oikeasti hyvä maattimaski, johon kannattaisi hiukan sijoittaakin?
Tuoltahan löytyi mielenkiintoinen ratkaisu, silmälasi-mallinen hitsausvaruste. Pitääkö vetää joku huppu alle, vai miten noita oikein käytetään?!
Siitä neljän kympin halppismaskista sanoisin, että yllätti positiivisesti ominaisuudet tavalliseen maskiin verrattuna. Hinta ei tosiaan taida noissa laadun kanssa korreloida kovin hyvin, niin en uskaltanut ostaa ensimmäiseksi kuin tuon Bilteman halpamallin. Pitää katsoa miten kestää, niin seuraavaksi joku satasen malli sitten.
Tonttula
Aikani mietittyäni jos nyt pitäisi yksi maski hommata kaikkeen käyttöön ostaisin ihan perus maskin missä 60x110 tavalliset lasit ja siihen laittaisin automaattikasetin
näin olisi maski mistä hiotessa saisi kirkkaan pleksin/lasin siihen nahka rätti kaulaa suojaamaan. Kevyt nopea halvat kulutus osat, ton automatiikan siihen varmaan saa jostain halvemmallakin.
Mutta eihän yhdellä pärjää.. Tuo Telwin vois olla hyvä ja hiontahommiin vaan vaihtaa jonkun muun.
Tiukkoihin paikkoihin fetissi maski
