Kaukovalot eivät jää päälle,missä vika ?
Et sitten kuitenkaan viitsinyt mainita sellaista epäoleellista tietoa, että mistä ja minkä ikäisestä kulkineesta on kyse...
lippon
Kaukovaloja voi vilauttaa ,mutta eivät jää päälle kuin pitämällä viikseä koko ajan vedettynä
Todennäköisin aiheuttaja oletettavasti joko tuo edellä mainittu valokatkaisijan asento, tai sitten se itse valoviiksi on rikki.
Mitenkä muistissani kaivertaa että kaukovalot sai ainakin ykkösmeganessa päälle painamalla valoviiksestä alaspäin(valokytkin ajovalot päällä-asennossa),nostamalla kohti rattia sai ainoastaan vilkutettua kaukovaloja?
On mulla ollut samoja vikoja lähes kaikissa näissä relluissa. Kun starttaan auton (valot ovat päällä) kun haluan pitkät päälle väännön viiksestä ja kuuluu naks ja pitkät jää päälle. Jollei sulla kuulu missään asennossa naks ja niin vuoksi on rikki. Koitas nyt tarkistaa?
Vuoksi esim motonetistä ei nyt maltaita maksa vaikka kaikki onkin kallista. Käytettyjä ei kannata koska muovi hajosi vanhetessaan.
pajavasara
En tiedä oletko avannut niitä kuoria siitä ratin ympäriltä.. mut mulla meni kerran kuoret hieman huonosti kiireessä paikalleen, joka esti pitkien valojen päälle laittamisen.
Toistan itseäni,vetämällä saa kaukovalot vilahtamaan niin kauaksi aikaa kun vetää koko ajan katkaisimesta,mutta alaspäin painamalla jäävät palamaan ,oletko kokeillut? :cool:
Heikmar
Muistat väärin. Vetämällä vaihtuu, kun on ei-automaattiasennossa se nuppi kierrettynä. Onko tuo edes ykkös-Megane tuolla koneella? Mikä 1,5-litran motti toi on? Kakkos-Megane?!
Kyseessähän on Megane II. Siinä ei välttämättä(en muista enää) toimi valot samalla tavalla kuin Megane I. Dusterissakin pitää viikseä työntää että pitkät jää päälle.
Ohjekirja olisi hyvä vaihtoehto lukasta jollei täältä varmaa tyhjentävää vastausta löydy.
Nyt on vähän epäselvää johtuuko käyttäjästä vai onko oikeasti jotain vikaa...
Kawamaki
Eihän tuossa mitään vikaa ole. Minulla Megane II ja siinä menee pitkät päälle kun työntää viiksen eteen. Noin sen kuuluukin toimia.
Ei siinä taida ollakaan, mutta jos ei oo viiksestä käännetty automaatti asetuksella, nii ei taida jäädä siihen pitkät asentoon, näin ainakin cliossa.
HEH,no monenlaista on mielipidettä tullut...Jäi vain tuo viiksen lattiaa kohti painaminen mieleen,kun rouva tuskaili että mitenkä tässä saa pitkät valot päälle... :D :D
