Kadonnut valoautomatiikka ja takaajovalot *RATKAISTU*
Hellou!
-99 Scenic ollut "korjaamolla" ja onnistuivat sotkemaan valot kunnolla!
Kun virrat on pois ja kääntää ajovalot päälle palaa ajovalot (ei parkit vaikka käsittääkseni pitäis) edessä ja takana ok.
Avain virtalukkoon ja auto käyntiin niin ajovalot palaa vasta kun kytketään ne päälle ja takavalot ei ollenkaan.
Virtalukko vaihdettiin mutta tuskin sen vaihto tuollaista vikaa aiheuttaa. Pienestä varmaan kiinni mutta eivät kuulemma keksi mistä johtuu??
Kipinänkin kadottivat ja jonkun "vedon" uusivat että saivat koneen käyntiin.
Leima on kiinni nyt noista valoista!
Aapuva!
2528ej
2
#2
Vs: Kadonnut valoautomatiikka ja takaajovalot
Jotenkin kuitenkin epäilen syylliseksi tuota virtalukon vaihtoa. Vaikka vaihdetun lukon liitin olisi polt on onko kytkentä oikea , käviköhän niin ettei sytytysvirtakaan tullut lukolta oikeaan osoitteeseen koska lisäpiuhan joutuivat vetämään. Mistä virtalukko lie hankittu, uusi käytetty?
Virtalukko on kotoisin täältä. Meganen virtalukko käsitin ettei siinä olisi ollut mahdollisuutta möhliä??
2528ej
2
Niin ei olettaisi silloin kytköseroja olevan jos Meganekin josta virtalukko mallia 96-99 vaan jos Megane mallia 99-03 silloin johtojen kulku liitimelle saattaa olla eri. Aikoinaan toimin pienkoneasentajana, ajoleikkureissa oli pienoinen ongelma virtalukon kestävyys, maahantuoja toimitti kiitettävästi uusia, saatteella lukko kiinni, johtoliitin kiinni ja menoksi. Kun ensimmäinen lukko asennettiin käänsin avaimesta huomasin heti, savun hälvettyä tutkitaan tuhot. Osat oli identtiset johtojen järjestys liitinpäässä eri.
#5
Virtalukko on -99 mallin Meganesta. Oli kuulemma sopiva kyllä. Jotenkin mulla on kutina että tää kaikki liittyy jotenkin tuohon ajovaloautomatiikkaan??
#6
Tietääkö joku tuon ajovaloautomatiikan toiminnasta?
Mistä saa herätesähkön? Virtalukosta? Koska sen kadottua on valot menneet sekaisin.
Tuntuu siltä että joku kytkentä olisi mennyt väärin päin? Ne valot mitkä automaattisesti pitäisi kytkeytyä kun auto käynnistyy
eivät pala ollenkaan???
#7
Homma ratkaistu!
Löytyi vanha viestiketju täältä jossa puhuttiin kahdesta releestä jotka vaikuttavat ajovaloautomatiikkaan ja siihen miten käyttäytyy jos rele/releet rikki.
Ketju on tämän ketjun yläpuolella, jos ketä kiinnostaa.
Kiitos kaikille!
