Kadjar renkaiden uusiminen
mattihenrik
Heips,
pitäisi laittaa uudet kumit kadjariin (käyttöön otettu 2016). Onko kokemuksia siitä miten pitää toimia tämän paineenmittaus -järjestelmän kanssa?
otto
tipan tuntija.
tiemmä anturit ovat optimipaineen kanssa ns synkassa, joten jos tarjotaan kummeja, joissa paine ei ole anturin rajoissa, herjaa loppuelämän, jollei clipillä pääse nollaamaan.
Ei siihen sinällään ne renkaat vaikuta mitään, että onko vanhat vai uudet. Onko Kadjarissa paineanturit?
Jos tarjotaan kumeja, joissa paine ei ole anturin rajoissa? Siis niinkun mitä, hä?
mattihenrik
Onko kadjarissa aktiivinen vai passiivinen paineenmittausjärjestelmä? Ilmeisesti passiivinen, koska painelukemat näkyvät vasta ajossa. Se tässä kiinnostaa, että pitääkö uusia anturit kumeja vaihdettaessa.
Passiivisessa ei käsittääkseni tarvitse vaihtaa.
lemmentalja
Se on aktiivinen jos näyttää rengaspainelukemaa. Itse antureita ei tarvitse vaihtaa, ellei ne ole rikki.
otto
tipan tuntija.
siis eri rengasvalmistajien sivut ovat "löysempiä tai jäykempiä, reinforced tai ilman ja korkeuskin vaikuttaa" joten paine ei ole mikään "VAKIO" tänäpäivänäkään.
@ntsu
Häh?
Paine on paine riippumatta renkaista, ei siihen renkaan rakenne vaikuta.
Jos sitten käyttäjä haluaa pehmeää tai kovaa, voi painetta muuttaa ja järjestelmä näyttää ainakin minun 2019 mallisessa paineet.
Noin kevyessä autossa ei mistään vahvistetuista renkaista kannata puhua tai unelmoida.
