Jarru ongelmia
Mah
Löytyykö laguna 2 jarruista paineensäätöventtiiliä vai hoitaako abs pumppu sen tehtävän.... taka painoiset jarrut (ei oo satulat eikä mäntä jumissa)
RistoS
Ei ole venttiiliä, ABS hoitaa. Takapään jarruputket lähtevät ABS-yksiköltä erillisinä taka-akselipalkkin asti. Siitä kumpikin ensin letkulla ja sitten putki/letkulla omalle puolelleen. Juuri vaihdoin sekä letkut että sylintereille menevät putki-letkut.
Heikki.L.
Jos ei MAH viitsi auton alle kattoo niin rekisteriotteesta näkee. Jarrujärjestelmä ABS+ALB jos on kuormaventtiili.
RistoS
Laguna 2 eka vuosimalleissa on ollut "kuormaventtiili" . Mahin auton vuosimallia en tiedä .
Hmm... tein tosiaan viime viikolla poikani Laguna 2:een, vuosimalli 2002, taka-akselin puslien vaihdon sekä takasylinterien jarruputkien vaihdon eikä siinä ole paineensäätöventtiliä taka-akselilla. Pitäisin varsin ihmeellisenä jos vain yhdessä, 2001 vuosimallissa, olisi ollut erilainen ratkaisu.
Varaosakuvastostoistakaan en löytänyt mitään vinkkiä paineensäätöventtiilistä, enkä myöskään eri jarruputkien vaihtoehdoista.
Mutta, tuo siis vain pohdiskelujani, ei tietoa...
romumatti1
Mahin pitää jatkaa vian hakemista pääsylinteristä ja ABS pumpusta . Ratkaisuja on ollut vaihtelevia eri automerkeillä kautta aikojen , joko 1 tai 2 vuoden ajan . Sitten on ollut omia ratkaisuja eri markkinoille , sen huomasin jo 70-luvulla Volvon tehtaalla . Megane 1 oli esim. ilman ja ABS:in kanssa .
RistoS
Tarkentaisitko vielä miten jarrut ova takapainoiset? Dynamometrimittaus, lukkiutuminen liukkaalla ennen etupäätä ja miten tuon havaitset?
Pohdin vielä voisivatko etujarrujen männät tai liukutapit ahdistaa eli vika olisikin etupäässä? Toinen mitä mietin, on että eri valmistajilla voi olla jarrupaloissa hiukan eri kitkakertoimia, mutta en usko että niillä isoa merkitystä.
