Huolto-ohjeita mistä Dacia Logan
Rime
Vaihtaisin ilmansuodattimen ja raitisilmasuodattimen, mutta mistä ohjeet/videot?
Renaultille löytyy, tietääkö kukaan mitä Renaultin mallia DACIA LOGAN II MCV (L8) TCE 90 BENSIINI vm. - 15 vastaa?
Whee
Yleensä sieltä suodattimen valmistajan kotisivuilta löytyy ohjeet. Hyvällä tuurilla youtubesta löytyy auton malliin täsmäävä videokin.
Ilmansuodatin lähtee ihan nostamalla kun avaa konehuoneessa akun vieressä olevan suorakaiteen muotoisen suodatinkotelon kannen..
Rime
Sepä siinä kun ei löydy muuta kuin Renaultin videoita ja suodattimen mukana tullut moniste kuvineen hyvin epäselvä. Näyttää, kuin pitäisi purkaa hanskalokero. Tuskin, jos huollossa maksaa 50 e vaihto. Pitänee purkaa autoa sieltä ja täältä ja etsiä itse, kerron sitten, jos joku muukin kaipaa täsmällistä tietoa.
jk_single
Yleinen Valitus
Renault (Ja Opel) osaa kyllä tehdä kabiinifillterin vaihdosta taidetta. Surkein perheen autoista on Megane 3, missä pitää purkaa puoli ohjaamo eikä se ole edes tehty helposti purettaviksi. Kumma ettei valmistaja mieti tässä mielessä huoltoaikoja yhtään. Opel Astrassa lähtee hansikaslokero sentään helposti irti mutta itse suodatinta pitää vääntää niin mutkalle että ruttuun menee aina :mad:
PSA tuotteissa, mitä meillä aikasemmin oli, oli luukku konehuoneen puolella ja vaihto kesti 1-2 min.
Voi olla että tämä on ihan yleistä, ei ole kokemusta. Kattelin piruttaen Octavia 3sen/Superbin vaihtovideota, oli kyllä mietitty/helpoksi tehty. Työkalujen tarve = 0.
Juhuli
Ei ainakaan Mann-Filterin ohjeen mukaan tarvitse hanskalokeroa purkaa. Senkun vääntäytyy lattialle, avaa luukun, poistaa suodattimen, uusi tilalle, luukku kiinni ja nilkuttaa tiehensä kun työskenteli huonossa asennossa.
Se on juurikin näin.
Kolo raitisilmasuodattimelle on helkkarin pieni, mutta sitä kun vähän puristaa kasaan ja pyöräyttää puolikierrosta pystysuunnassa, niin sinnehän se sujahtaa.
Rime
Tänään vaihdoin molemmat suodattimet. Ilmansuodattimen vaihto onnistui ilman työkaluja. Raitisilmasuodatin vaati kahden ruuvin irroituksen kotelon kannesta, suodatin näytti liian suurelle, mutta sujahti helposti paikalleen. Oli vähän ahdas paikka vänkärin jalkatilassa, mutta ei mahdoton.
Vähän aiheen sivusta, kun harmittaa Daciassa (ainakin vm. - 15), ettei luistonestoa saa pois. Joskus maastossa ois tarpeen. Kaverini, joka monesti kuskinakin toimii, oli kysynyt ohi kulkiessaan huollosta ohjetta. Voi irrottaa kyseisen sulakkeen (olivat jopa monisteen antaneet sijainnista) jos tiukka paikka tulee, merkkivalo tietysti syttyy varoittamaan, mutta korjaantuu, kun sulakkeen laittaa takaisin.
Jos oikein rupeaa ärsyttämään niin voisihan sen johdon sulakerasian lähetyviltä katkaista ja jatkaa kabiiniin omalle kytkimelle?
