Halpis renkaat rellussa.
tuli hommattua r19 -95 autooni euromasterin tigar merkkiset 175/75-13 nastarenkaat, olivat 50€ halvemmat kuin hankookit, tosin halvempia olisi löytynyt netin kautta saksasta mutta joku sanoi niiden olevan ei pohjoismaihin sopivaa kummia? onko näin. Ensituntuma hyvä, jonkin verran uraherkkyyttä, ehkä vierinvastus suurehko (alle 100km ajettuna).
Renaultisti
Volvo S60 2.5T Geartronic -04
1
#2
Vs: Halpis renkaat rellussa.
Kyllä monet edullisemmatkin renkaat alkaa nykyään olla hyviä. Eikös nuokin ole jonkin isomman valmistajan halparenkaita ja euroopassa tehty? Jos joku sanoo niin ei kannata sen perusteella jättää ostamatta, varsinkin jos kyse on nettikirjoituksesta.
Kun otsikko on halpisrenkaat rellussa niin voinen kertoa toisista halpis nastoista. Kakkosautoon(Megane 1) hommattiin Master Nordic 3 pinnoitetut nastarenkaat 185/65 15 koossa hintaan 200€ + asennus 40€. Olin varsin ennakkoluuloinen mutta renkaat ovat mielestäni erinomaiset hintaan nähden. Pitoa riittää ja ovat hiljaiset. Ainut mikä enää voi tuottaa pettymyksen niin on kulutuskestävyys, siihen ei voi vielä sanoa mitään.
Vertailupohjaa ei ole kuin oma auto(Megane 2) jossa nokia hkpl5 renkaat joissa 6mm pintaa ja nastat tallella, kolmatta talvea alla. Kaikenlaista keliä on ollut ja Masterit ovat päihittäneet nokialaiset mennen tullen jarrutuspidossa, kiihdytyspidossa, puskemisherkkyydessä ja melussakin. Sivuttaispitoa en ole viitsinyt kokeilla :)
Nokialaisista en ole muutenkaan tykännyt koko aikana kun ovat olleet, alusta asti ovat tuntuneet liukkailta tässä mun autossa. Ensi talveksi vaihtuu jotkin muut.
4
Itse hommasin tuohon käyttis-sitikkaan Landsailin kumit vuosi sitten keväällä ja todella tyytyväinen olen tuohon valintaani ollut! Renkaat on hiljaiset, pidossa ei moitteita eivätkä silti sulaneet alle kesän aikana :)
5
Omassa laggussa on tällä hetkellä Nordman 4:t (olivat alla kun ostin auton), nämä lienevät Nokian halpisrenkaat jollain vanhemmalla hakkapeliitan kuviolla. En voi varauksetta suositella näitä kumeja, ovat äänekkäät eikä pitokaan ole parhaammasta päästä mielestäni (edellise auton Contin IceContactit pesivät nämä ihan 6-0). Nastat tosin NOrdmaneissa näyttäisivät pysyvän kiinni ihan kiitettävästi (vaikka ovat saaneet ns. "sikaa"). Ens talvena vaihtuu nakit, taitaa valinta mennä "merkkirenkaiden" puolelle, ajatus kitkoista hieman huokuttelisi, mutta kun ei tiedä jos uskaltais... (en ole nastattomilla talvinakeilla ikinä ajanut).
9
#5
Mulla oli espacessa myös nordman4, ostin uutena. Ei mikään hääppönen pito, äänekkäät myös vaikka epsce oli hiljainen auto.
Jos kitkarenkaita suunnittelet niin suosittelen Nokian R2. Mielestäni parhaat kitkarenkaat. On myös mun seuraava valinta lagunaan.
Viime keväänä ostin Nokian R2 meganeen kun siinä oli noranza 2 täydellä pinnalla ja nastoilla,(n5v vanhat)vaan ei minkäänlaista pitoa. Ei ollu kyllä ostettaessakaan vähän käytettynä.
Ne jotka moittii kitkarenkaita kannattas kokeilla Nokian R2. Ne on vaan yleensä niitä Esso baari juttuja et ei niillä kitkarenkailla tee mitään, ilman mitään omaa kokemusta.
keijokos
7
#6
Olen tämän talven ajellut nokian kitkoilla r2 ja enää en palaa nastarenkaisiin. Olivat auton mukana eikä aivan uudet mutta pito on aivan hyvä ja ääni pienempi kuin kuluneissa kesäpyörissä. Toki en ajele sivuteillä joissa olisi peilijää ja arvelen että siellä tarvitaan nastoja. Auto on 2011 megane 1,4 t
19
#7
5 vuoden sisälä kahdet halpisrenkaat ostanut, kummallakin kerralla pettynyt.
First Stop (Bridgestone) oli muuten hyvät mutta kulutuspinta oli tehty kahdesta erilaisesta kerroksesta, kun regas kului puoleen väliin rengas oli se pitävä, hiljainen ja kestävä.
Tuon hyvän ja hiljaisen kulutuspinnan jälkeen tuli äänekäs, liukas ja silmissa katoava lähinnä ämpärimuovia muistuttava kerros.
Toinen kokeilu oli 2.0 Sport Clion alla Nankang‎ 215/40-17, olivat niin löysät renkaat sivuiltaan etta ohjaus toimi viiveellä (kuin olisi ajanut korkeaprofiilisilla puolityhjillä renkailla).
Nankangit oli alla yhden päivän kunnes paloi "hihat" ja marssin ostamaan Clioon toiset renkaat alle....
Meidän relluissa on nykyään kesäisin alla Michelin energyt, sästäähän ne elinaikanaan noin 300€ verrattuna huonoimpiin vierintävastuksellisiin renkaisiin, toinen iso säästö tulee kulutuskestävyydestä.
Talvet pyörii kitkantuottajina Michelin X-ICE:t..
Mutta eivät ne halvat renkaat aina halvaksi tule kun vertaa kulutuskestävyyttä, esim TM:än talvirengastestissä kulutuskestävyydessä oli noin 1.5 kertaisia eroja ihan merkkirenkaissakin.
RanskanLagu
Hyvin suunniteltu jää tekemättä
#8
Auton mukana tuli kesärenkaina Tyfoon Successor 2:set. Alkuun olivat ihan ok renkaat (6-7 mm pintaa). Nyt, kun pintaa on jäljellä n. 4-5 mm, renkaat ovat meluisat ja ns. jyrisevät.
Ensi kesäksi olisi tarkoitus ostaa uudet kesärenkaat ja ne taitaa olla Landsailit (hinta/ominaisuudet).
Talvirenkaina alla Bridgestone Noranza 2 (eka sukupolvi). Pintaa edelleen 5-6 mm., hiljaisemmat asvaltilla kuin em. Tyfoonit ja pitoakin tuntuu olevan ihan riittävästi.
Tosin saattaapi olla, että lähes kaikki nykyiset talvirenkaat tuntuu hyviltä, koska ensimmäiset talviset ajokaudet tuli opeteltua ajamaan aikoinaan sämpylä-Corollalla, jossa oli alla silloin jo vanhat Hakkapeliitta 1:set ;D
Renaultisti
1
#9
Täällä myös ajatuksena hankkia ainakin tuohon kakkoskulkineeseen nuo Landsailin LS388 kesäksi. Oman kulkineen kesärenkaat(Nokian Nordman SX) menee vielä alle kevään karkeilla, sitten vaihtoon. Hyvän tuntuiset renkaat ne on kaikinpuolin ollut. Ääritilannekäytöksestä paha sanoa kun ei ole ollut eikä toivottavasti tule. Melkein voisin ostaa toisenkin kierroksen niitä mutta toisaalta tekee mieli vaihtaa merkkiä. Miksei nuo maapurjeet omaankin autoon...
#10
kiitos mielenkiinnosta näihin gummi asioihin, veljeni on oikein rengas addigvi, ja hän sanoi ettei kiinan poika kummia osaa tehä, luottaa kesäkumeissa korean ja nipponin suuntaa (kuulemma kinuskeissa ei monttuunajon jälkeen kaikki ole ok) joten siellä ajellaan sileillä pinnoilla, mutta pohjoismaisiin talvinakkeihin luottaa täysin.
A
ArskiGS
#11
Kumeista kun puhutaan niin löytyy yhtä monta mielipidettä kuin on sanojiakin.
Oma mielipide on, että kun katsotaan kokonaisuutta (ääni, kulutuskestävyys, vierintävastus) niin halpisrenkaat eivät ole
oikea valinta. Toki renkaat kehittyy ja tilanne voi muuttua. Halvalla ei kuitenkaan saada kaikkia ominaisuuksia hyvään kuosiin vaan jossain pitää
tehdä kompromisseja.
Muutamia merkkejä lähivuosina kokeilleena voin todeta ettei se GY turhaan siellä testien kärkipaikoilla ole. B/A/68 on aika kova kokonaisuus.
Itse olen ainakin laskenut että pitkässä juoksussa ne ovat se paras ja edullinen valinta. Kestävät kuitenkin saman kun pari sarjaa mitälie- renkaita.
Ja iso kriteeri on todella se, ettei renkaat ulise kuin lentokoneella ajaisi.
Mitä tulee talvirenkaisiin niin voin sanoa että Hakkapeliitta 8 on niin yliarvostettu rengas kuin vain rengas voi olla.
Pito jäällä huono ja pehmeässä lumessa erittäin huono. Näitä kai tarkoitat pohjoismaisilla talvinakeilla.
Contin kitkat, versio 5 oli käytössä, pesee noilla alustoilla tuon Hakkapeliitan mennen tullen ja tavatessa. Vaimon auton Hankookit pitää paljon
paremmin kuin nuo Hakkapeliitat. Hankookit on 3 talvea ajetut, Hakkapeliitat on viime keväältä.
otto sanoi:
4
#12
ArskiGS sanoi:
Tuo valitsemani Landsail 388 antaa vastaavasti B/B/68, mutta 1/2 hintaan GY:sta => ei todellakaan tarttenut kahta kertaa miettiä tätä rengasvalintaani, ihan niin tärkeä tuo A vs B märkäpidossa ei itselleni ollut :)
A
ArskiGS
#13
HiTec sanoi:
Itsellä ei Landsailista ole kokemusta. A tai B on käytössä ihan sama, kuten sanotkin. Ei vaan tunnu tuota rengasta olevan oikein missään myynnissä.
1001renkaat.com, sieltä löytyy mutta sieltä en enää koskaan osta mitään. Tuli kerralla ensimmäinen, viimeinen ja ainoa kokemus kyseisestä paikasta.
Miten mahtaa sitten kestää, se on vielä yksi "arvoitus".
4
#14
ArskiGS sanoi:
Tässäkin kohtaa napsahti, juuri tuolta tilasin ja hommahan toimi kuin se kuuluisa junan vessa. Kumit oli sovittuna aikana kotiovella, nätisti paketoituina ja rengasasentajakaan ei niistä moittaita löytänyt - kuten en itsekään yhden kesän kokemuksella ja tulevana suvena samat menee alle uudelleen, pintaa kun ei ollut koko kesän aikana juuri hävinnyt 8)
A
ArskiGS
#16
Renaultisti sanoi:
Oikeastaan ei kuulu tähän ketjuun mutta kysyn nyt kuitenkin kun sieltä halvempia kumeja saa niin mikä 1001renkaassa tökki? Omakin katseeni kun suuntautuu siihen firmaan...
Tilanne oli se että autosta hajosi yksi kesärengas kun kanttikivi hyppäsi päälle. Renkaat mallia mitä ei suomesta enää saa ja halusin samanlaisen tilalle kun niissä oli vielä hyvin pintaa.
1001renkaat.com lupasi toimitusajaksi 72 tuntia, näkyy lupailevan vieläkin. Toimitus kesti 3 kertaa luvatun ajan ja silloinkin jouduin etsimään renkaan missä se luuraa ja hakemaan renkaan terminaalista itse. Milloin olisinkaan saanut jos olisin kotona odotellut. Tämän ajan auto oli siis ilman rengasta kun vararengasta ei ole. Tuon 72 tuntia olin varautunut odottamaan mutta en reilusti yli viikkoa. 1001renkaat.com ei tietenkään korvannut myöhästymisestä yhtään mitään. 1001renkaat syytti kuljetusliikettä ja kuljetusliike lähettäjää.
EDIT. Ja tarkennetaan vielä että seurannan mukaan silloin, kun renkaan piti toimitusaikalupauksen mukaan olla minulla, rengas oli palannut Hollannin "ympäriajon" jälkeen takaisin lähtöpaikkaansa.
4
#17
Harmillisia tuollaiset tapaukset ja siksi itse näissä rengastilauksissa pyrinkin olemaan 1/2 v etuajassa tms. Eli nuokin Landsailit tuli tilattua jo edellisenä syksynä ja näin toimitusajalla ei silleen ollut tuon taivaallista merkitystä, tuli kun tuli. Talven ne sitten odottelivat autotallissa, kunnes keväällä asennutin vanteille ennen alle laittoa 8)
10
#19
Vähemmän yllättäen Tuulilasi tämän kohun julkaisi. Mutta toisaalta kyseiset renkaathan tehdään kiinassa, mikä on luonnollinen synonyymi toisaikaiselle toimivuudelle.
#20
Sen verran löylyä kiukaalle että: halpisrengas valmistetaan mieluiten sellaisessa maassa missä työkustannus on edullista. Kiinastakin taitaa pikkuhiljaa valua markkinat intia, ym halpatyövoiman maahan. Ja, rengas on aina kompromissi, kulutuskestävyys/märkäpito. Äänekkyys/kestävyys, ym eli ominaisuudet tulevat jo teknisen tekemisen kautta erilaisiksi. Jos minullakin olisi ylenmäärin euroja taskussa - saattaisi auton alla olla testivoittaja....
