GSIII, tohtiiko jarrumännän puristaa sisään? KIIRE!
Elikkäs Grand Scenic III mulla ja olen vaihtamassa takajarrupaloja taakse. Elektroninen seisontajarru löytyy. Täällä oli ohje, että pyöritetään T45-palalla käsijarru kokonaan auki ja mäntä aukeaa. No ei aukea. Tohtiiko sen puristimella painaa auki?
Tunti meni että sai palat paikoilleen kun asennussarja oli sökö. Toimiikohan jarru ok vai joutuuko vaihtaa myös sarjan?
Perhanan kiire kun auto pitäisi olla ajossa nytkin ja aamulla pitäis olla viemässä tyttöä leikkaukseen Ouluun...
1
#2
Vs: GSIII, tohtiiko jarrumännän puristaa sisään? KIIRE!
Puristimen avulla pitäisi mennä joo, mutta sitä mäntää pitää samalla myös pyörittää myötäpäivään.
1
Ok. Ehkä ei ole sitten asennussarjan vika, jos jarrut ei enää toimi ;).
#6
Hyvin toimi koeajon perusteella. Täytyy jumpata toinen puoli myös. Pyöritin mää papukaijapihdeillä ensin ja sitten puristin. Ainakaan Bilteman mäntäsarjassa ei ollut Renuun sopivaa nokkaa, kaikissa oli kaksi tappia kun männässä kolme.
keijokos
#7
Mitä tarkoitta puristimella painaa auki, mäntää tietysti pyöritetään myötäpäivään ja samalla painetaan kohtuuvoimalla. Näinhän se on kaikissa missä käsijarru samassa.
#8
keijokos sanoi:
Paitsi että äsken pyöritin hetken pihdeillä ja sitten painoin koko matkan pyörittämättä.
2
#9
konTomi sanoi:
Mutta siellähän on kierre koko männän matkalta :eek: Kyllä siellä jotain vaurioo on pakko tulla jos vain painaa eikä pyöritä samanaikaisesti.
Tällainen samankaltainen kierre sieltä löytyy
https://www.youtube.com/watch?v=nhkvXnPnrqU
#10
No eipä tuntunu tulevan, hyvin toimii sekä jarru että käkkäri. Aikani pyöritin eikä mitään näkyvää tapahtunu, sitten otin ja puristin käsin ja meni kiltisti ja takeltelematta pohjaan.
#11
Nou hätä jos kerran meni ihan käsinkin ilman suurempaa voiman käyttöä :)
Jotain tuontapaistahan siellä on sisällä ja on about se ja sama pyörittääkö ja painaa kuinka suurin askelin, ääritapauksina tietty pyörittäessään painaa samanaikaisesti ja toisessa ääripäässä pyörittää ensin kaikki ja vasta sitten painaa suoraan kerralla pohjaan saakka 8)
#12
Megane I:n satula juuri samassa tilassa kuin tuossa kuvassa. Ajattelin huoltaa sen käsijarrumekanismin myös, joten onko ideoita millä se sylinterin pohjalla olevan lukkoprikan saa irrotettua?
En ole vielä löytänyt sopivan pitkä- ja kapeakärkisiä pihtejä, joilla sinne yltäisi. Viimeiset takalevyt kuluivat luvattoman nopeasti loppuun tuon käsijarrumekanismin jumittamisen vuoksi, joten tuollaisenaan en viitsisi laittaa satuloita kasaan.
