Grand Scenic II 2004 käsijarrun vikailmoitukset
RenuDude
Tervehdys. Onkohan ketään kohtalontoveria, joka osaisi hieman valaista Grand Scenic kakkosen (2004, bensa 2,0) sähköisen käsijarrun ongelmia? Eli vikailmoituksia pukkaa käsijarrusta laidasta laitaan. "Electronic Fault"-ilmoitus ja "Service"- ja "P(kolmiossa)" -valot syttyvät hetkeksi startatessa. Pienen ajomatkan jälkeen ruutuun pamahtaa "Parking Brake Fault", "Stop", yms ilmoituksia (kuva liitteenä). Käsijarrun vetonamiskasta kun vetää häipyvät ilmoitukset hetkeksi. Käsijarrun moottori ei hurahda laisinkaan (olisiko vika tuossa?), samoin käsijarrun namiskassa oleva punainen valo vilkkuu miten sattuu. Ajaessa en ainakaan ole huomannut, että käsijarru olisi jäänyt laahaamaan. Siinä ehkä olivatkin ne tärkeimmät...
Vika paikkoja voi olla monia. Vaijerit, sininen rele boksin sisällä, boksille menevät johdot (lattian läpivienti). Googlaamalla kyllä löytää näistä aiempaa keskustelua.
Alottaisin vikakoodien poistolla, voi vaatia paremman laitteen kuin muutaman euron yleislukija.
Jos koodien poiston jälkeen ei surahda, niin vaijerit ehkä jumittanut ja polttanut sen sinisen releen. Se on aika yleistä näissä.
8€ selvisin kun releen vaihdoin boksiin.;)
Myöhemmin vaihdoin myös vaijerit.
Mustis v6
Mikä siinä maksaa tonnin? Eiks purkuautoista löydy osia?
Purkuautoja on rajallinen määrä ja jostakin syystä ne on purkuautoja.
Yleensä ajettu rittävästi.
Aatteleppa omalle kohalle, jos sun 200tkm ajetusta porsii käppäri niin haluakko 300tkm ajetusta hylätystä romusta osia...
kaale
Kyllähän noita boxeja löytyy käytettynä vähänajetuistakin autoista. Just havaitsin tori.fi sivulla renaultin 2003-2009vm sopiva 2019 uutena ostettu ja vähän aikaa ollut autossa. Hinta olisko ollut 380€.
Ei olekaan näissä älyä sisältävissä bokseissa niin suoraviivaista, että varaosa-autosta nyppästään toimiva osa. Ilmeisesti jopa tähän käkkäriboksiin poltetaan VIN asennuksessa. Eli pitäisi saada vanha ensin tyhjennettyä, jos haluaa toiseen autoon koodata.
Tuossa boksissa nyt ei tosin elektroniikassa taida niin ihmeitä vikoja olla, etteikö niitä koirjaisi. Toista se on sitten ihmettely, kun automaattilaatikkoa tms. isompaa pitäisi saada naitettua toiseen autoon:D
Tuolla on jotakin jutta Rellun käkkäriboksista (ei välttämättä ko. boksi kyseessä): https://www.renaultforums.co.uk/threads/grand-scenic-electronic-handbrake-stripdown-plus-photos.134347/
Tärpä
No jos siinä säästää 900€ niin kyllä.
