Espace -06 kytkinneste
pepena
Mistä tarkistetaan / lisätään espacen kytkinneste. Mulla ei ole ohjekirjaa ja en löydä tuolta konepellin alta sopivaa säiliötä. Poljin painuu välillä pohjaan..
Kiitti
pepena
Vs: Espace -06 kytkinneste
Jahas mistähän tuo vika kertoo - pidempään ajaessa kytkimestä lähtee paineet ja pitää pumpata
Lapista tullessa hävisi kytkin kokonaan ja pari sataa kilsaa tultiin ilman kytkintä. Sitte se ilmaantui takaisin
Vuotaako kytkimen työsylinteri? Joskus samoja oireita on ollut silloin tällöin. Työsylinteri tiivisteet voivat pettää kokonaan ja kytkin pysyy pohjassa ja täytyy jalalla nostaa.
pasiv
#5
Kytkimen työsylinteri vuotaa ja se on ihanassa paikassa, eli vaihdelaatikon sisällä. :( Ei kannata pitää kytkintä kauan pohjassa, vaan vaihdot kannattaa suunnitella tarkoin, niin pääsee ajelemaan hyvin kotiin. Se ilmaa itsensä onneksi.
keijokos
#7
Työsylinteri vaihteiston ja moottorin välissä painelaakerin yhteydessä. Vaatii siis vaihteiston irroituksen ja tulee konaisuutena jossa painelaakeri mukana. Säiliö on samassa jarrunesteen kanssa ja nesteen vähetessä loppuu ensin kytkimen toiminta.
#8
Ja loppuen lopuksi kun päästää nesteet pois, ne kastelee kytkinpaketin ja samalla se kytkinpaketti vaihtuu ja jakohihna+stefat.
Ruusu
#9
Jos se tästä työsylinteristä valskaa niin jarru/kytkinneste tulee kyllä ulos moottorin ja vaihteiston kopan välisestä saumasta. Eli kato onko sieltä alta märkä. Ei kannata ajaa yhtään enempää kuin välttämätön, voi ehkä kytkinlevy pysyä kuivana... Itse työsylinteri maksaa alle satasen (Mister autolta) Työtä 4-6 tuntia.
