Clippi lopetti toimimasta
Asennettiin clippi toiseen koneeseen ja uudempi softaversio.
Pelas jonkin aikaa hyvin, kunnes laitoin netin jaon päälle ja en muistanut että yhdistää koneen automaattisesti nettiin kun jako on päällä.
Kävi nyt ilmeisesti niin että päivitti raudan firmwaren ja nyt sitten herjaa firmwaren päivitystä.
Onko mitään enää tehtävissä vai tuliko tuosta kerralla romurautaa?
Tuota tiedoston päätteen vaihtamista olen kokeillut.
Älä vaihda tiedostoja, ohjelma ei silloin edes yritä ottaa yhteyttä.
Ainut keino lienee irrottaa AM29F800 flash piiri piirilevyltä ja ohjelmoida uudelleen. Aluksi voisi tietysti tarkistaa, että piirilevyltä tuo löytyy. Etteivät ole kiinalaiset korvanneet jollakin omalla virityksellä. Näitä Clip-klooneja kun on väännetty aika moneen muotoon...
Edit: Ettei olisi liian helppoa, niin ilmeisesti tempun joutuu tekemään vielä molemmille piirilevyille :cool:
Ainakin valot palaa.
Tulee myös laitehallinnataan ISO ja CAN device.
Ja piirilevyiltä löytyy AM29F800 flash piirit.
Nämä Clip ongelmat voivat olla melkein hankalampi selvittää, kuin Rellujen ongelmat itsessään. Pitäisi keksiä vielä Clipin vikakoodien lukija:D Ilmeisesti flash voi olla korruptoitunut, vaikka ledit syttyy ja devicet löytyy. Jos flash on täysin sekaisin, niin leditkään eivät syty. Toisaalta samoja ongelmia voi aiheuttaa ainakin oskillaattori- ja reguviat. Jos Clip on kuitenkin hyvin toiminut tuohon asti ja jotakin havaintoja on, että sinne jotain softaa pääsi livahtamaan, niin flashissa se vika varmastikin on.
  • Tykkää
Reactions: MTI
Ei lähtenyt tämä Clip toimimaan. Vika kohdentui ISO-levylle, toisesta Clipistä otetulla CAN-kortilla tunnistui ongelmitta. Oskillaattorikin pukkasi oikeaa taajuutta. Flash päivitettiin kahteenkin kertaan, mutta molemmilla kerroilla lopputulos oli sama: Windows-ohjelma lähtee yrittämään firmware-päivitystä, joka sitten epäonnistuu. Ilmeisesti Cypress CY37064VP100 CPLD piirin sisäinen ohjelmisto on myös korruptoitunut. Flash ja CPLD piirit kiinalaiset tuntuvat vaihtavan pareina, jos vikaantuneen Clipin lähettää korjattavaksi. Myös digital-kaos.co.uk keskusteluissa oli tähän viittaavaa.
Hiukan vain harvassa ovat tuohon CY37064VP100 ohjelmointiin kykenevät laitteet. Piiri tarjoaa JTAG-rajapinnan ja tarvittavat pinnitkin on johdotettu Clipissä kalustamattoman piikkiriman paikalle. Konfigurointitiedostoakaan piirille ei netistä tuntunut löytyvän, joten se pitäisi yrittää lukea ensin toimivasta Clipistä.
Tässäpä pientä pähkinää. Jätetään korjaus hautumaan :cool:
Kiitoksia vielä elvytys yrityksestä. Täytyy sanoa että onpahan melkoinen seppä tämä rellullapääsee :). Laitteet ja puitteetkin viimeisen päälle:cool:.
Toimii nyt CAN-väyläisessä kun muutin ISO-tiedosto nimeä ettei löydä sitä:cool:. Eli uudemmissa autoissa vielä pelaa.
clio_rt
Vähän aiheen sivusta mutta liittyen CLIP:iin ja sen A-mallin oskareihin/kiteisiin.
Oisko jollakin tiedossa niiden taajuudet jotta voisi vaihtaa ne parempiin.
Turhauttavaa kun pätkii kokoajan ja pitäisi selvittää auton, ei clipin ongelmaa.
clio_rt
Meni taas nuo clip:n mallikirjaimet sekaisin.
Mulla onkin SP19-B versio eli se huonompi. Siinä ei ole taajuuksia merkitty ja kopat eri
Tosin nyt laukesi koko laite. Taidan ostaa uuden paremman version.
On se hankalaa kun auto paskana ja samoin clip.
