Clip-työkalusta
Toista sataa euroa meni Scenicin ECU:n hajoamisesta johtuviin diagnooseihin ja ECU:n uudelleen ohjelmointiin. Tuon rahan olisi voinut käyttää järkevämmin vaikkapa noissa käytettyjen työkalujen hankintaan. Vastaisuuden varalle suunnittelen Renaultin Clip työkalun hankkimista. Ei kun tuumasta toimeen...
Hieman selailin tarjontaa ja huomasin, että osassa myynnissä olevista Kiinalaisista kopioista ei löydy ohjelmointi mahdollisuutta. Haluaisin siis sellaisen, millä pystyisi hoitamaan tuon ECU:n ohjelmoinnin, uuden avaimen ohjelmoinnin ja sitten tietysti diagnostiikka täytyisi löytyä. Onkohan Kiinalaiset tehneet moisia meille näpertelijöille edukkaasti ostettavaksi? Olisiko jopa suoraa linkkiä jollakin antaa, mistä hankkia moinen?
36
#2
Vs: Clip-työkalusta
Se taitaa kyllä olla noiden kiinakloonien kanssa niin, että koskaan ei voi täysin varma olla, että toimivaa tavaraa käsiinsä saa. Jonkinlaisella riskillähän niitä aina joutuu tilailemaan. Ja tuskinpa ne kaikki samalta linjalta ulos edes tulee, vaikka samalta päällisin puolin näyttäisikin, joten voipi hyvin olla, että kahdesta täysin saman näköisestä toinen toimii paremmin kuin toinen.
Itse ostanut vuosien saatossa pari ja molemmat toimineet ainakin niiden toimintojen osalta ok, mitä itse olen käyttänyt. Toisen niistä tosin hajotin omaa hölmöyttäni, mutta se on toinen tarina se. ECU:n softaa en ole tuolla koittanut fläshätä, kun siihen on joustavammat työkalut, mutta Lagunaan uuden avaimen olen onnistuneesti ohjelmoinut. Tai paremminkin avaimet, kun vanhatkin täytyy siinä yhteydessä uudelleen koodata.
Tuolla sivulla: http://blog.obdii365.com/2016/12/09/renault-can-clip-v162-cheapest-and-best-quality/ esitellyistä versioista itsellä on tuollainen Type 3:n mukainen, eli hopeareunuksinen komponenteiltaan 1:1 alkuperäisestä kloonattu. Silloin ei ollut tarjolla noita kultareunaisia (linkin sivulla Type 1), mutta mainospuheiden mukaanhan tuo olisi se "paras" noista. Ainakin noiden Type 2 ja Type 4 mukaiset jättäisin itse ostamatta. Ne on niitä kiinalaisten jatkojalostamia, alkuperäisistä poikkeavia versioita, ja yleisesti ottaen kiinalaiset osaa kyllä kopioida, mutta se oma suunnittelu onkin sitten toinen juttu. Tokikaan ei henk. koht. kokemusta noista toisen tyyppisistä, joten joku niistä versioista kokemusta omaava voi kommentoida toimivuutta.
Vs: Clip-työkalusta
Noita minä katselin kanssa. Tuon type1:n kuvauksen osalta on hieman ristiriitaista tietoa onko avainten tai ECU:n ohjelmointi tuettu. Hyvä tietää, että ainakin type3:n osalta tuo avainten ohjelmointi on tuettu.
poro
Vs: Clip-työkalusta
Softa ratkaisee myös paljon. Uusin tarjolla oleva taitaa olla v178 ja myyvät noita myös "green board" ja "gold board" termeillä jossa tuo "gold" on ainakin markkinointitermeillä parempi, ei omakohtaista kokemusta.
#5
Vs: Clip-työkalusta
Ostin ja asentelin tuollaisen type 2 laitteen Vielä ei toimi. Jotain softaongelmaa. Ajurit ei toimi. Asentaa jonkun usb-hub ajurin sille kun liittää koneeseen. Oliko nyt niin, että toimii vain 32 bittisessä ympäristössä? Itsellä win7 64 bit. XP olisi 32 bittisenä valmiina Lexia käytössä.
36
#6
Vs: Clip-työkalusta
Noista ajureista en itse osaa tuohon tyyppiin sanoa juurikaan mitään, kun nuo käyttää ymmärtääkseni eri ajureitakin kuin nuo alkuperäiskopiot, mutta enemmän tai vähemmän noitten ajureitten kanssa on ylipäätään ollut monella ongelmia. Ihan uusimmista Clipin softaversioistakaan ei ole henk. koht. kokemusta, mutta kyllä se varmin lähtökohta on ainakin aiemmin tuon kanssa ollut se 32-bit XP ja sen jälkeen 32-bit win7.
Mahtaako tosiaan 64-bittisellä alustalla toimia vielä ne uusimmatkaan softaversiot, edes missään windowsin yhteensopivuustilassa. Itsellä on tällä hetkellä yksi asennus 64-bittisessä win10-koneessa, jossa on sitten sen sisällä virtuaalikoneeseen asennettuna 32-bittinen win7 ja siihen clip. Vähän hidashan se on aina käynnistellä kahta winkkaria, mutta teknisesti toimii kuitenkin ihan ok sitten kun softat käyntiin saa.
7
#7
Vs: Clip-työkalusta
kimbe sanoi:
Kuinkahan ne mahtaa merkkihuolloissa tehdä, onko niilläkin Win Seiskat edelleen käytössä vai saavatko mahdollisesti Renaultilta suoraan jonkin uudemman softan Clippiin joka suostuu toimimaan uudemmassa Windowsissa. Mielelläänhän sitä seiskaa olisin itsekin käyttänyt vielä nytkin, ei vaan sallinut Microsoft enää asentaa "ikuisella" lisenssillä liian uuteen koneeseen sitä... Bisnes on bisnes jne.
#8
Vs: Clip-työkalusta
Type 3 tuolta Kimben linkin takaahan tämä oli, eikä type 2.
Täytyypä kokeilla asennella uusiksi tuohon Lexian XP virtuaalikoneesen.
#9
Vs: Clip-työkalusta
XP ei toiminut, ilmoitti heti alkuunsa, ettei toimi tässä ja ei asentunut. Asensin sen Windows 7 32 bittiseen virtuaalikoneeseen ja siellä toimii. Clip versio siis 178.
12
#10
Vs: Clip-työkalusta
hogander sanoi:
Juu nuo uudemmat Clip versiot eivät toimi enään XP windowsissa.
36
#11
Vs: Clip-työkalusta
hhelminen sanoi:
hogander sanoi:
Mikä on tarkemmin ottaen uudempi, eli onko tietoa, että mistä versiosta lähtien?
12
#12
Vs: Clip-työkalusta
kimbe sanoi:
Clip versio 160 ainakin menee XP koneeseen mutta 173 ei, eli jossain siinä välissä XP tuki putosi pois..
36
#13
Vs: Clip-työkalusta
hhelminen sanoi:
kimbe sanoi:
Ja ainakin 171 toimii vielä. Pikaisella kuuklaamisella löytyi joku sivusto, jossa väitetään, että juurikin tuosta v. 173 alkaen ei toimi enää XP:ssä.
#14
Vs: Clip-työkalusta
Kokeiln tänään vähän leikkiä tällä uudella työkalulla. "Computer Test" toimii ja muistissa olevat vikakoodit saine poistettua.
Tuolla "Measurements" välilehdellä on nuo kaikki napit harmaana. Ilmeisesti "Ignition type"-kenttään tarvis laittaa jotain, mutta alasvetovalikko ei anna mitään vaihtoehtoja. Onko mitään ideoita?
12
#15
Jos napit on harmaana ne on valmistajan toimesta lukittu, eli ei voi tehdä mitään.
"Ignition type" kenttään ei ole pakko laittaa mitään...
7
#16
Haluaisin suosituksia mistä kannattaisi tällä hetkellä Clippi tilata ja mikä versio. Jotainhan näistä on puhuttu aikaisemminkin ja myös YV:llä (kiitos neuvoista kaikille), mutta minun tuurillani tulee aina epäkelpoa tavaraa :/
Lisäksi kiinnostaa kovasti tuo Windows-tuki, kun pitäisi tietää minkälainen vanha läppäri sitä sitten pitäisi Clippitouhuja varten jostain metsästää. On vaikeaa saada toimivaa Win7 -lisenssiä enää tähän maailmanaikaan saatikka jotain XP:tä... Meinasin, että joku vanha läppäri jostain jossa jo valmiina sopiva käyttöjärjestelmä ja tuo 32/64 -bittisyys huomioitu.
Apuja?
7
#17
Mahtaako mikään näistä tuoreemmista vehkeistä toimia Vistan kanssa? Sellainen vanha läppäri kaapista löytyi missä on vielä Win Vista ja jopa toimii (!)
36
#18
Voipi olla noin yleisestikin käyttökokemukset aika vähissä Vistan osalta, kun ei tainnut ihan suureen suosioon koskaan noin muutenkaan päästä. Tää clippihomma on kyllä aika haastava alue kenenkään antaa varmaa tietoa, kun on varsinkin se ajuripuoli siinä niin konekohtaista, että jollain masiinalla voi toimia hyvin, ja jollain toisella samasta käyttiksestä huolimatta taas ei. Clip-softa saattaa asentua ihan ok, mutta sen hardiksen ajurit ei sitten lähdekään toimimaan mitenkään päin. Ja noissakin käsittääkseni ihan eri ajurit riippuen siitä, että mikä versio siitä clip-hardiksesta on kyseessä, eli toiset toimii 64-bittisessä, toiset taas ei. Ja joku softaversio toimii parhaiten XP:ssä ja joku taas ei enää ollenkaan, ja joku ei win10:ssä ja joku taas toimii ja niin päin etiäpäin. Ota näistä sitten selvää.
Ja sitten kun on tätä tunnetusti tasalaatuista kiina-kamaa, niin jos tulee toimivuusongelmia, on siitäkin hankala sanoa varmaksi, että onko se siinä purkissa se vika vai tökkiikö käyttis-/ajuripuoli. Mutta vähän riskipeliähän sekin on tietysti jostain vaan tilata ja toivoa, että toimispa nyt omassa koneessa. Mutta taitaa vaan ikävästi se testaaminen olla se ainoa keino saada selville.
7
#19
Onko jollain heittää jotain puolijärkevää ostolinkkiä näihin kiinavehkeisiin, vai onko näissä aina menty vaan ihan perus eBay-arpakuutiolla? Nuo tuoreemmat Clip-versiot kiinnostaisivat sikäli, että olisi helpompaa saada toimiva lisenssi tuoreempaan Windowsiin. Jossain mainostettiin että versio 183 olisi tarjolla ja Win kympissä pitäisi toimia. Mutta kiva olisi kuulla käyttäjien kokemuksia mistä kannattaa/ei kannata lähteä tilaamaan.
edit. olihan tuolla pienellä hakemisella myyntilinkkikin ->
^noitako olette siis tilanneet vai olisiko muita toimittajaehdokkaita?
36
#20
Hiljaista on keskustelu tämän suhteen, joten heitetään nyt lämpimikseen täältä jotain, vaikka omista ostoista on tosiaan jo useampia vuosia aikaa. Suurin osa noista eBay-clipeistä taitaa lähteä Kiinasta tai Hongkongista, joten se tulli-/ALV-lisäkulu voi aina siihen päälle tulla. En noista alla olevien linkkien sivuista ihan pikaisesti vilkaisten päässyt varmuuteen, että lähteekö UK:sta, mutta sen käsityksen ainakin saa. Liekö noissa sama kioski taustalla, mutta jos olisin itse nyt ostamassa, niin ehkä voisin riskeerata jompaan kumpaan noista:
http://www.cartool.co.uk/wholesale/renault-can-clip-diagnostic-interface-newest-version.html
http://www.cardiagtool.co.uk/renault-can-clip-interface-uk.html
