Clio3 panoraama lasikaton vedenpoistojen avaus
12
Clio 3 kattoluukun vedenpoistokanavien avaus
Tämä koskee lähinnä normaalia hb mallia, mutta eiköhän ne ole melko samanlaiset myös farkussakin.
Jaetaan tämä ohje etu / takapäähän autoa. Yhteensä vedenpoistoja on 4kpl.
Vedenpoistot jos menevät tukkoon edestä voi vesi alkaa tulvia kattoluukun kaukalosta auton sisälle.
Joten suosittelen pitämään huolen näistä ja seuraamaan säännöllisesti että vedenpoistot ovat auki.
Etupää
Nosta autoa ensin tunkilla etupäästä, ja irroita vasen tai oikea etupyörä. Tai molemmat.
Sen jälkeen irroita sisälokarit. Helpompaa kun irroittaa ensin etummaisen osan, ja sitten vasta takaosan sisälokarista.
Nyt sisälokarit on irti, hyvä.
Löydät sieltä paksumman vedenpoistoputken sekä ohuemman.
Ohuempi tulee kattoluukulta. Kun kaadat vettä kattoluukun etuosaan, veden pitäisi valua nopeasti noista ohuemmista letkuista pois.
Jos noissa on semmoiset roiskeläpät paikallaan kuten alunperin on, ne yleensä kerää mm. koivunsiemenet ja lehtimoskan niihin ja tukkivat putket. Minä otin ne pois.
Nyt näet todennäköisesti mistä se on tukossa se putki. Avaa se vaikka ruuvimeisselillä, rautsikalla tms. Ja huuhtele katolta vettä että se puhdistuu kunnolla.
Jos kuitenkaan vettä ei tule läpi ja vesi kelluu auton katolla, sen jälkeen avaa kattoluukku täysin auki. N. 5cm etupäästä muovilistan alla on itse vedenpoistoreikä. Näet kun nouset kynnykselle seisomaan ja katsot hieman vinottain tai kokeile rautalangalla, kyllä se sieltä löytyy. Noistakin yläpään reijistä voi mennä tukkoon. Kokeile varovasti rautalangalla avata.
Nyt sitten varoitus. Missään nimessä älä menä paineilmaa kummastakaan päästä laittamaan putkistoon. Se voi irrota jostain kohti!.
Renault on suuressa viisaudessaan tehnyt koelaudan alle liitokset putkiin, näistä seuraavassa viestissä.
Ne isommat putket muuten sitten tulee siitä pyyhkijöitten kaukalolta. Suosittelen avaamaan nekin.
Kaada vettä pyyhkijälaariin ja katso että vesi virtaa vapaasti niistä isommista putkista. Ne voi myös putsata yläkautta, ottamalla se pyyhkijöitten laarin ritilä irti ja työntämällä vedenpoistosta vaikka ohut ja pitkä magneetti mikä on taipuisa. Jos auto seisoo lehtipuitten alla kesällä, tämä pitää käytännössä tehdä Clio3 malliin kerran vuodessa..
Takapää
Tässä pieni youtube video aiheesta. Käytännössä todella helppo homma.
Raota sisälokaria sen verran että pääset tonne ylös käsiksi. minä työnsin sinne ruuvimeisselin että toi läppä pysyy auki ja sitten vaan kaadoin katolta vettä kanaviin ja huuhtelin ne kunnolla.
12
#2
Kerroin äsköisessä ohjeessa siitä tilanteesta, että vedenpoistoputkien liitos aukeaa.
Tässä muutama havaintokuva
Ruskea putki suoraan ylhäältä päin on vedenpoisto mikä tulee alas a-pilarista
Musta putki on se mikä menee pyöräkoteloon.
Kuten kuvasta näkee, on liitos irti. Tämä käytännössä tekee sen että sadevesi valuu tulipeltiä pitkin ja kastelee lattiamaton.
Tämä liitos löytyy oikealta esimerkiksi kun purkaa hanskalokeron irti ja nostaa äänieristemattoa tulipellistä hieman poispäin.
Materiaali on ilmeisesti semmoista että tuo ruskea putki kutistuu ajanmyötä. Tuo ei paljon ole sisäkkäin, voi irrota juuri kuvailemassani tapauksessa kun putkistoon laittaa varovasti paineilmaa. Se riittää tökkäämään ton irti. Tässähän ei siis ole mitään holkkia millä nuo lukittuvat toisiinsa, vaan ne on sisäkkäin.
Tässä eräs tapa korjata homma. Toki jos näin on käynyt, samalla sitten lattimatto ylös ja kuivattelee sen ennenkun kasaa.
