Clio II radion kuuluvuus
Okki
No niin! Onnellinen Clion omistaja muuten, mutta tuo radion kuuluvuus on tosi huono. Kyseessä originaali Tuner list laite. Onko tuohon jotain parannusta helposti tehtävissä?
Yritin lukea foorumia läpi ja ilmeisesti muissakin malleissa on (toisinaan?) ongelmia radion kuuluvuuden kanssa. Auto on siis -02 Clio 1.4.
Etukäteen vinkeistä kiittäen!!
dci
Vs: Clio II radion kuuluvuus
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa antennin johto; radion takaa ja katolta, katolla olevan kierteet hapettuvat helposti ja silloin siitä tulee lisävastusta radiosignaalille. Radion takaa, että antennijohto on kunnolla kiinni ja voihan siihenkin liitokseen suhauttaa crc:tä tms.
Okki
Juu, ensiksi tosiaan tarkastin että antennijohto oli kiinni radiossa, niin heikosti tuo kuului. Nyt sitten täytyy koittaa jotenkin päästä kiinni tuonne antennin tyveen sen CRC pullon kanssa...
Onko muuten jollain merkillä soitinta joka suoraan toimisi kojelautanäytön kanssa?
Okki
No niin, asiaa tutkittu. Antennille (katto) tulee ihan oma maapiuha, eli ei liene yhteydessä kattoon. Tämä on mielipide joka on muodostettu irrottamatta antennia. Rassasin kaikkia maaliitäntöjä joita löysin joten huomenna testataan josko kuuluvuus olisi parantunut. Nyt ainakin tuolla radion päässä näyttää maadotus olevan OK.
Theros
Okki sanoi:
Ei suoraan toimivia ole muita kuin alkuperäinen soitin.
Muihin soittimiin löytyy valmistajalta johtosarjat, jotka täytyy laittaa väliin että saat näytön toimimaan. Soittimenhan pitää olla luonnollisesti sellaista mallia että se tukee ulkoistanäyttöä.
dci
Okki sanoi:
Onkos kattoantennissa kierteitä, onko ne puhdistettu - ymmärsinkö oikein että maadoitukset on katsottu.
Kaipa se kattokin lienee 'samaa metallia' kuin muukin kori, johon on akun maanapa kiinnitetty - toki antenniin voi tulla omakin maapiuha.
Juha™
Antennille tuleva erillinen johto ei ole maa vaan 12 voltin syöttö antennin jalassa olevalle antennivahvistimelle. Syöttöjohto lähtee radion takana olevan mustan liittimen navasta numero 5.
Antennin huonon maadoituksen lisäksi joskus saattaa vika olla antennijalan sisälläkin, esim. antennikierteen ja antennivahvistimen piirilevyn välinen ohut johto saattaa olla irti tai kylmäjuotoksellinen.
Okki
Antennille tuleva piuha oli yhteydessä rekisterikilven valoon menevään johtoon ja ei mielestäni virtaa antanut. Mutta onko siis tuon antennin juuressa vahvistin?
Off topic - jos tällaista termiä voi ranskalaisen automerkin foorumilla käyttää :) - aika amatöörimäisesti (lue naurettavasti) oli rekisterikilven valon sähköliitäntä korjattu. Ja olen lähes 100% varma että on tehty merkkihuollossa. Taisi olla nimittäin merkintä huoltolapuissa tuosta.
Hump
Omassa Cliossa radio (pioneer) kuuluu huonosti, jos ollenkaan.
Katselin että biltemassa olisi tarvikekattoantenneja halvalla. Sopiikohan tuollainen Clion antennin tilalle? Ja en tarkoita pelkän piiskan vaihtoa.
Luulen että vika on nimen omaan antennissa eikä radion päässä. Brittifoorumien ongelmista suurin osa on korjaantunut uudella antennin"pohjalla".
2528ej
Ilmeisesti käy,katselet vain niistä tarvikeanteneista sellaisen jossa samanlainen jalka.Ainakin Megane,Laguna malleihin löytyy käypä.
Hump
Sain antennin vaihdettua ja nyt kuuluu radio hyvin!
Ostinkin motonetistä antennin (tuotenro 47-1237), jossa alkuperäisen antennin tapaan vahvistin on siinä antennin jalassa.
Alkuperäisen antennin vahvistin oli pahasti hapettunut, joten siksi radio ei kuulunut.
Tarvikeantenni sopi hyvin alkuperäisen paikalle. Johdot vain piti katkoa ja liittää toisiinsa, koska tarvikkeen antennijohto oli liian lyhyt alkuperäiseen liitettäväksi. Katossa olevaa reikää en asennushuumassa muistanut mitata, mutta voin mitata alkuperäisen antennin "jalan" jos jotain kiinnostaa reiän koko.
Sama ongelma täälläkin. Voiko tuota tyyppiviaksi kutsua? Toisaalta kaikki nämä viat tuntuu olevan tyyppivikoja. Haastattelin tuossa eräällä parkkipaikalla -15 vuoden Trafic tupla turbon omistajaa, jonka autolla on taitettu nyt vielä vaatimattomasti 250tkm. Kuulemma syö laakereita takaa, käsijarruvaijerit kanittaa ja palloniveliä/raidetangon päitä syö.. Samoja ongelmia kuin minullakin vanhassa. Ei yllätä...
kurkimies
Mä vaihdoin aikanaan kakkoskopan Clion alkuperäisen radion tilalle JVC:een autoradion, niin kanavat rupesi aivan eri tavalla kuulumaan.
