Clio II. Moottori nykii
eljazz
Vika tunnistettu ja korjattu! Kun kiihdyttää ja nostaa kierroksia niin noin 2500 rpm kohdalla kone nykii. Kun vaihdan pienmmälle kierrokset nousevat normaalisti, nykimättä. Onko kyse tulpista, tulpanjohdoista? Nykiminen on vähäistä, mutta häiritsevää. Kierrosten noustessa nykimisreaktiota ei ole ja kaikki pytyt käyvät. Mutta kun tarvitsee antaa "potkua" kone nykii.
Heikmar
Tulpat, tulpanjohdot tai puolapaketti. Itse asiassa vaihda ensin tulpat ja johdot, jos niin ei ole tehty ihan äsken. Jos ei korjaannu, viimeisenä puolapaketti. Huonot tulpanjohdot rikkovat meinaan herkästi sen uuden puolapaketin.
Tietysti voisi vikakooditkin lukaista alkuun.
kurkimies
Yleensä itsellä on korjaantunut omassa Clio 2 ph1 (1.4l 8v) vaihtamalla moottorin päältä sen puolayksikön, tulpat ja tulpanjohdot. Relluissa menee näitä puolia aika mukavasti. Yleensä ollu puolayksikössä jossain kohti ainakin yhdessä kohtaa halkeama.
Ja huomannut uusilla osilla jopa moottorin vetävän paremmin.
otto
tyyppivikahan tuo puolien vikaantuminen on, ei siltä voi välttyä. joissain malleissa oli bougicodtin johdot, ne ei yleensä vikaannu, tulpissa on laatuvaihteluita, joten puola ottaa selkäänsä. jos vähänkin pidempään meinaat clioa pitää, satsaa siihen sytkäpuoleen, säästöähän tulee loiventuneesta bensankulutuksesta ja vähemmästä vitutuksesta.;)
eljazz
Nykiminen korjaantui eli loppui, kun vaihdoin tulpat. Ostin puolankin, jonka palautan kun ei siinä vika ollut. Oli tulpat ilmeisesti alkuperäiset, eli 20 vuotta. Ihan hyvin ne kesti (Renault merkinnällä, tulpat siis)
kurkimies
Paljonko oli km-lukema vaihdettaessa? Jos oli perus yksikärkitulppa, niin eihän ne kestä kuin sen 10-20tkm ajella.
Heikmar
^ Miksei kestäs enemmän kuin tuon 10-20 tkm? Ite ajellu nyt 40 tonnia ja ei tunnu missään. 20 tkm kun avasin, näyttivät hyviltä. Yksikärkitulppia ovat siis.
On mulla jo uudet ostettu, että vaihtoon menee kohta.
otto
monikärkitulpillahan piti päästä ajelee lähes koko moottorin käyttöiän, mutta tää etanolijuttu pisti jutut uusiks, sen takia 1 kärkitulppia suositaan, iridium mukaan luettuna.
kurkimies
Esim. ne Saabit, jotka on muutettu etanolikäyttöiseksi suositellaan tulppia vaihdettavan joka 10tkm välein. Ja sen 15-20tkm välein kärki on yleensä kulunut aika mukavasti ja 2-3mm pahimmillaan kärkiväli. Ja 2-3tulppaa löysällä vaikka miten laittaa monenttiin.
kurkimies
Iridium-tulpat pitäisi kestää helposti sen 100tkm, jos ei sitten se 150tkm.
Heikmar
Toissapäivänä vaihdoin nuo vähintään 40 tkm ajetut tulpat. Sanon vähintään, koska ne olivat autossa jo ostohetkellä kolme vuotta sitten. Näyttäis olevan Denso K20PR-U -mallia ja yllättävän terveiltä vielä näyttävät kaikki neljä, eli kone taitaa olla sangen terve ja seoskin ollut oikea väristä päätellen.
Itse asiassa väittäisin, että noilla tulpilla olisi ajanut vielä ainakin 20 tkm. Vain pientä pyöristymistä havaittavissa kärjissä.
Mustis v6
120tkm on meidän aikaan ajettu tulpilla eikä ollu uudet tullessaankaan. Jotku iridium, indiana, intensive tjsp.
