Clio 2001 - ajonestolaite temppuilee
Wasabrod
Heips,
perheeseen tuli hiljattain Clio. Autoa käynnistäessä muuan viikko sitten kävi niin, että auto käynnistyi, mutta sammui itsestään parin sekunnin päästä. Tämän jälkeen ei enää millään startannut. Huoltamolla (nyrkkipaja) olivat välillä saaneet käyntiin, välillä taas ei. Ajonestolaitteen valo ilmeisesti paloi tai ainakin jotain indikoi. Huoltamolta kertoivat, että "tälleen tämä saattaa tehdä", että jos jostain syystä ajonesto menee päälle, se saattaa sitten oikutella aikansa.
Myöhemmin starttaaminen alkoi onnistumaan, eikä vikaa saatu enää esiin. Tästä viisastuneena autoa alettiin starttaamaan siten, että autoon väännetään ensin sähköt päälle, ja startti käynnistetään vasta kun ajonestolaitteen lamppu on sammunut. Lisäksi on kokeiltu molempia avaimia, niiden välillä ei ole löytynyt eroa.
Tästä sitten muutama viikko myöhemmin kävi siten, että kun väänsin autoon virrat, ajonestolaitteen valo alkoi villkumaan nopeasti. Auto ei myöskään starttannut. Sammutin virrat ja yritin uudestaan, jolloin auto käynnistyi normaalisti.
Nyt sitten hieman huolettaa, että milloin seuraavan kerran auto ei lähde käyntiin.
Mikä on todennäköisin vika? Ajonestolaite? Virtalukon lukulaite?
Mitä kannattaisi tehdä?
Moppi
7
#2
Vs: Clio 2001 - ajonestolaite temppuilee
Kampiakselin asentoanturi tekee myös temppuja ja se näkyy myös valon toiminnassa en muista palaako se yhtä jaksoisesti vai vilkuttaa nopeasti mutta kuitenkin.
Wasabrod
Moppi sanoi:
Ymmärsinkö oikein, että kampiakselin asentoanturin vika saattaa näkyä ajonestolaitteen valon vilkkumisena? Jos näin, niin on melkoisen "ranskalainen kytkentä" :)
Tuolta toisesta ketjusta lukasin, että tätä anturia (YKK) voisi kokeilla puhdistaa. Mutta jos vielä spekuloitaisiin sillä, että vika todella olisi ajonestosysteemissä, niin mihin kannattaisi katse kohdistaa?
keijokos
5
Ajonestolaitteen vika se on ja siihen ei vaikuta asentotunnistin. Yleensä hyvä jos käynnistyksessä viivyttelee senverran että ajonestovalo sammuu niin se on ok. Jos ajonestovalo vilkkuu nopeasti niin jotain vikaa on eikä varmasti lähde käyntiin. Voi olla joku huono kontakti jos tekee tuota joskus.
Moppi
7
#5
No, kampiakselin asentoanturi ei tietenkään vaikuta ajonestolaitteen vikoihin. Itselläni on ollut asentoanturin vika kaksi kertaa, molemmilla kerroilla epäoonistuneiden starttausyritysten seurauksena valo alkoi sekoilemaan. Ajonestolaitteen vikaa ei ole koskaan tullut eteen.
#6
Noin se ajonestolaite alkaa temppuilemaan, yksi kaunis päivä ei enää saa millään
käymään. Kokemusta on. :p
14
#9
Renuman juu tekee taikojaan kuin Olli konsanaan yön biiseissä. Ei vaan jos totta puhutaan, niin Renuman pystyy auttamaan ainakin ajonestovioissa, ECU vioissa, avain asioissa ja varmaan myös suuttimien koodauksessakin tai ainakin osaa antaa apuja asioihin. Itsekkin olen joskus tarvinnut apuja ja tarpeeseen tuli. Kiitokset siitä hänelle.
11
#10
Missäpäin tämä mystinen Renuumän oikein vaikuttaa? Sellanen mielikuva että jossain pääkaupunkiseudulla. Kysäsen vaan vähän ennakkoon jos tulee tarvetta jossain sellaisessa viassa mitä itse ei kykene nyrkkipaja ei osaa ja merkkiliike velottaa kättelyssä sen tonnin ;)
Täältä Turusta ei nyt olisi tolkuton matka jos...
14
#11
Helsingissä hän se vaikuttaa. Ota yhteyttä häneen yksityisviesti käyttäjälle Renumään.
Wasabrod
#12
Sain renumieheen yhteyden. Oireiden perusteella johtopäätös oli, että ajonestolaite on jollain tavalla viallinen, ja järkevin korjaus olisi ajonestolaitteen ohjelmallinen poistaminen käytöstä moottoriyksiköstä.
Onko tietoa olisiko Oulun seudulla ketään, joka pystyisi ko ohjelmoinnin suorittamaan?
8
#13
Meillä oli hieman vastaavanlainen murhe aikanaan 1.6-16V clio2 faceliftissa. Kerran kun sillä oltiin lähdössä ajelemaan se ei suostunut starttaamaan ollenkaan, startti ei pyörinyt. Minulla on siitä videokin.
https://www.youtube.com/watch?v=Nua5zJg8TYY
Tästä näkee hyvin miten ajoneston valo jää palamaan kun virrat kääntää päälle eikä sammu ollenkaan. Lueskelin sillon ohjekirjaa ja oikea starttaustapa on juuri miten kuvasti, eli sytkävirta ensin päälle ja sitten odottaa niin kauan että tuo "kuolemantähti" sammuu. Sen jälkeen vasta kääntää avaimesta.
No mitä yritin tähän, molemmilla avaimilla, vaihtaa sen virtalukon antennin ja pitää akunkenkää irti. Ei mikään auttanut
Tämä sitten kiskottiin hinurilla merkkiliikkeen pihaan, josta soittivat että nyt lähtee käyntiin normaalisti eikä sen jälkeen vika uusinut.
#15
Juu kyllä mulla ainakin startti pyöritti vaikka akun tyhjäksi, mutta jos valo ei sammu niin
turha pyörittää.
8
#16
Niin en osaa sanoa se kuitenkaan ei de-aktivoitunut tuo ajonesto kuten normaalisti se valo sammuu. Naksahti vaan kun yritti startata.
keijokos
5
#17
Jos vaan naksahtaa on vika joko akussa, maadotuksessa tai starttimoottorissa tai huonoissa kontakteissa. Veikkaan matalaa jännitettä kos ajonesto ei koskaan estä starttausta.
#19
Tämmösellä sen kikalla sen auton saa käyntiin. Avaimen nappi pohjaan ja avaimen kääntö. hups keikkaa käynnistyy.
