Clio 1.4 -95 korkea bensan kulutus
janipt
Morjens
Tuli tommonen vanhus hommattua joka toimii pääosin ihan ok mutta ihmetyttää kun tankkiin laittaa 20€ ysikasia pääsee maantie/kaupunki nippanappa 100km, ei vissiin ihan normaalia noin pienelle autolle? Tyhjäkäynnillä kun napauttaa nopeasti kaasua tuntuu että kone lähinnä tukehtuu, ei kierrosherkkyyttä nimeksikään.
Onko kenelläkään ideaa mistäpäin lähteä mahdollista vikaa paikantaan, kone on yksipisteruisku vaikka en tiedä onko näitä edes monipisteruiskuina tällä vuosimallilla/koneella.
kurkimies
#2
Vs: Clio 1.4 -95 korkea bensan kulutus
Jos naputtaa, niin venttiilien säätö voisi olla paikallaan tuohon moottoriin. Entäs, koska vaihdettu tulpat, tulpanjohdot? Muutkin sytytyksen osat? Ilmanputsari? Öljyt eli moottoriin, laatikkoon sekä tehostajaan?
Käy samalla läpi jarrut ja katso liikkuuko käsijarru hyvin. Lämpötila-anturi vaikuttaa myös asiaan eli ns. "ryyppy päällä".
9
https://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7650.msg52120#msg52120
