CAN Clip
2
Moi.
Onko kenelläkään kokemusta CAN Clip laitteesta V1.78/V1.88 ?
Itse ajattelin pistää tässä lähiaikoina laitteen tilaukseen.
Esim. Tällaiset linkit :
https://www.aliexpress.com/item/32795309330.html?spm=2114.search0104.3.9.241237e4beioL9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=703c50e2-2d75-45a4-9526-3bd96d645778-1&algo_pvid=703c50e2-2d75-45a4-9526-3bd96d645778
https://www.aliexpress.com/item/32810950549.html?spm=2114.search0104.3.1.545bbeb9r5UV0g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=ecad6b11-9a16-4769-a6b6-4ee4840762cf-0&algo_pvid=ecad6b11-9a16-4769-a6b6-4ee4840762cf
Piirikorttihan pitää kaiketi olla keltainen, ei vihreä, koska piirisarjoissa on eroa.
Piirikortti (keltainen) : AN2131QC
Piirikortti (vihreä) : AN2135SC/ AN2136SC
Vihreällä ei kaiketi voi ohjelmoida !?
http://blog.obdexpress.co.uk/2017/07/25/renault-can-clip-169-yellow-pcb-vs-green-pcb/
Pitänee hankkia jostain halvalla, vaikka Ebaysta ECU/ECM boksi jonka kanssa voi harjoitella.
(Suomi hintoja kattelin käytetyistä, niin 150-200€ pyytävät, Ulkomailta saa 25-50€)
Mikä on tämä joillakin romuttamoilla myytävä ruiskutuksenohjausyksikkö ?
Luulin että Moottorinohjausyksikkö hoitaa asian...
Engine control unit (ECU) — not to be confused with electronic control unit, the generic term for all these devices
Tässä termejä jotka löysin :
- ECU (Electronic Control unit) --!--
- ECU (Engine Control Unit) --!--
- ECM (Engine Control Module)
- EEMS (Electronic Engine Management System)
- ABS (Anti-Lock Brake System Module)
- SRS (Supplemental Restraint System)/(Airbag Control)
- PSCU (Electric Power Steering Control Unit)
- DME (Digital Motor Electronics Control)
- PCM (Powertrain Control Module )
- PCU (Power Cotrol Unit)
- MSG (Modular Control Unit)
- SCU ( Speed Control Unit)
- HMI (Human-Machine Interface)
- DCU (Door Control Unit)
- TCU (Transmission Control Unit) --!--
- TCU (Telematics Control Unit) --!--
- TCM (Transmission Control Module)
- BCM (Brake Control Module, ABS or ES)
- BMS (Battery Management System)
- ESC (Electronic Stability Control)
- BCM (Body Control Module)
- ACM (Audio Control Module)
- PAM (Parking Aid Module)
- OBD-II (On-board Diagnostic System II)
- CAN (Controller Area Network)
- EGR (Exhaust Gas Recirculation)
- BCD (Blind Spot Detective)
- HVAC (Heat, Ventilation, and Air Conditioning System)
- IT (Intrusion Detection)
- SJB (Smart Junction Box)
#2
Moi.
Clippiin liittyviä keskusteluja on keskustelufoorumilla käyty aiemminkin, mutta kysymyksiisi liittyen viittaat ilmeisesti Clipin käyttöliittymään (tietokoneohjelma), joka on eri asia kuin varsinainen fyysinen laite. Minulla on käytössä ohjelmistoversio 189. Varsinaisen laitteen rakenteen osalta piirilevyn väri on sinällään merkityksetön, koska olennainen merkitys on piirikortille asennetuilla komponenteilla ja kokoonpanon laadulla. Itselläni on käytössä sekä Renaultin alkuperäinen Clip että jonkinmoinen klooniversio. Edellisen piirikortit ovat vihreitä väriltään ja pohtimiesi puolijohdekomponenttien osalta niille on asennettu Cypressin valmistamat AN2136SC -piirit (2 kpl). Vastaavasti jälkimmäisen piirikortit ovat keltaisia väriltään ja niille on asennettu Cypressin valmistamat AN2131QC -piirit (2 kpl). Kummallakin laitteella olen saanut tehtyä kaikki haluamani toiminnot, joten noiden piirilevyjen värin ja puolijohdepiirien todellinen rooli on minulle arvoitus. Ja edelleen, erilaisissa blogeissa ja tuotteiden myyjien sivustoillahan voi olla kirjoitettu vaikka minkälaisia tarinoita ja väitteitä ilman velvoiteta tiedon luotettavuudesta.
2
OK, mistähän olet V1.89 saanut ? Päivitys ?
Meinaan vaan että edes Kiinakaupoista ei löydy tuota softaa !
(itse en löytänyt).
56
Pienenä sivukommenttina, että jos tuota Lagunaa sillä meinaat ihmetellä, niin käytännössä pärjäät ihan millä tahansa softaversiolla, jopa 0.xx, tai 1.0x. Sen puolesta on ihan turha metsästää sitä uusinta, kun Lagunan osalta et mitään varsinaisesti hyödy. Päinvastoin niihin uudempiin clipin versioihin on monelta osin tullut enemmänkin ärsyttäviä ominaisuuksia mukaan.
Olkoonkin että meillä monella on mielenrauhan kannalta pakottava tarve se uusin softa/firmware/mikä ikinä-versio aina saada, vaikka vanhemmissa versioissa ei ole mitään vikaa, eikä päivitys tuo mitään varsinaista hyötyä. Uudemmissa renuissa se on ihan loogista, kun niihin sitä tukea aina uuden version mukana tulee, mutta vanhempien romujen kanssa en ole itse ainakaan huomannut mitään varsinaista hyötyä enää moneen vuoteen. Toki yhteensopivuusjutut eri windows-versioiden kanssa voi vaikuttaa asiaan, mutta noin muuten ei juurikaan merkitystä, vaikka vähän vanhempi softaversio olisi.
2
#5
Totta turiset, aina ei tartte olla viimeisin versio, riippuu tapauksesta.
Usein on vaan niin, että uudempi versio ohjelmasta korjaa bugeja, parantaa tietosuojaa yms.
Ehkäpä tässä tapauksessa vanha on yhtä hyvä kuin uusi.
2
#6
Tänään saapui suoraan kotiovelle Priority pakettina CanClip laite, (ilmainen postitus).
Täältä tilasin :
https://www.aliexpress.com/item/4000125462567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4du6XLqJ
Valitsin keltaisen levyn (Full Chips Golden Edge CYPRESS AN2131QC,NEC/OMRAN Relay )
ja varaston/lähetys maaksi Tsekin.
Tuote kylläkin tuli sitten Saksasta.
Eipähän tarttenu maksella mitään tulli- tai ALV maksuja.
Tuote maksoi 134€ ja saapui 8 päivää tilauksesta.
