Breikkarin Megane Sport Tourer TCe 115 S&S Expression
27
#62
Tokkopa kiinnostaa ketään mutta laitan piruilleen. Nyt on setti kasassa että saapi auton PUHTAAKSI ja puhtaalle pinnalle synteettiset vahat. Aineet mitä vaahdotetaan vedetään Foam Lance KC Dr Dirt G1 vaahdottimella. Merkkeinä aineet ovat soft99, Dodo Juice, Korrek, King Carthur, Padboys, Auto Glym. Tuossa rankkaa pesuainetta savea ja sille liukastetta, 50% ipaa jne.. Vahaksi tulee Fusso. Sitten kun tuo kaikki tehty eli vaha pinnassa niin ylläpitoaineena soft99 joka kuvassa.
36
#63
Eipä taida olla takaovissa mitään kajareita. Miten on osaisko joku sanoa että minkähän kokoiset sinne mahtuu?
Syvyydestä en tiedä, mutta halkaisijan osalta ihan villinä veikkauksena että 5"/ 130mm.
Päättely perustuu siihen, että renu antaa Meg III:n takakajareille tunnuksen 7711578131. Focalin sivuilla https://www.focal-inside.com/renault/en/en_megane-3/ tuolla tunnuksella tarjotaan settiä IFR130-2 https://www.focal.com/sites/www.foc...alMusicDrive_IFR130-2_Specification_sheet.pdf, ja sen speksissä sitten on annettu tuo 5". Voi olla että meni metsään, mutta ainakin yritin :).
7
#64
Tokkopa kiinnostaa ketään mutta laitan piruilleen. Nyt on setti kasassa että saapi auton PUHTAAKSI ja puhtaalle pinnalle synteettiset vahat. Aineet mitä vaahdotetaan vedetään Foam Lance KC Dr Dirt G1 vaahdottimella. Merkkeinä aineet ovat soft99, Dodo Juice, Korrek, King Carthur, Padboys, Auto Glym. Tuossa rankkaa pesuainetta savea ja sille liukastetta, 50% ipaa jne.. Vahaksi tulee Fusso. Sitten kun tuo kaikki tehty eli vaha pinnassa niin ylläpitoaineena soft99...
On ainakin ilmeisen tarkasti mietitty mitä aineita käytetään. Varmasti tulee hyvää jälkeä. Itsehän en näistä nykyajan hoitotuotteista mitään tajua, mutta kyllä sen huomaa kun ihmiset panostaa aiheeseen!
Mitä tulee tuohon vanne- ja rengaspolitiikkaan niin tuollainen maltillisella renkaanleveydellä toteutettu 17" setti varmaan olisikin se paras kompromissi. Toki isolla ja leveällä "stance"-vanteella saa makean näköisen autosta, mutta ajettavuus ja muutkin ominaisuudet siinä kärsivät sitten. Ja yksi asia mikä omasta mielestäni kannattaa ottaa huomioon myös on se, että Renaultien etupään nivelet ovat keskimääräistä heikompia kestämään - siihen kun laittaa raideleveyttä ja vanne-rengasyhdistelmälle painoa riittävästi lisää, niin ei kannata odottaa nivelten kestävän useampia vuosia käyttöä. No, eihän se jokaista haittaa, mutta itseä ainakin kismittäisi jos joutuisi joka vuosihuollossa säätämään kulmat kun on joutunut niveliä vaihtamaan.
Mutta tämmöisiä tulee juteltua paljon enemmän nyt kuin joskus nuorempana, ehkä parempi olisi rajoittaa liikaa järjenkäyttöä niin kaikilla olisi hauskempaa ;)
27
#65
Ai voi perhana ja minä toivoin että olisi ollut 6" Muuten tuo ääni on minulle riittävä tuossa radiossa mutta matalia saisi olla hieman lisää.
27
#66
Minua ei haittaa jos nivelet menee vaikkapa kerran per vuosi. 17" on kuitenkin se minkä valitsin ja varmaakin se 205. Pitäsi olla mukava ajella ja syöntikin kohdillaan ja kaippa ne niveletkin kestäsi niin että naapurikylän kellotapulinkin näkisi.
Tohon pesu juttuun. Ostin tuon tosiaan vasta ja yllätyin että maalipintaa ei ole mitenkään suojattu tehtaan jäljiltä. Onneksi mintis kunnos! Pesen sit vimpan päälle ja synteettiset päälle.
27
#68
Hyvä tuli pinnasta ja aika tarkkaan 6h meni koko hommaan. Saakelin liukas ja kiiltävä. Ennekin käyttänyt tuota soft99 Fusso coat light synteettistä vahaa ja parempaa en omaan käyttöön ole keksiny. Peruna vaan sekoilee taas siihen malliin et kuvan otto on täysin mahoton temppu.
16
#71
Kyllä mulla on takaovissa kaiuttimet ihan tehtaalta asti olleet. Eikö sulla ole? Joissakin paremmin varustelluissa malleissa on vielä erilliset diskantit takaovissa eli niillekin saattaa löytyä johdot.
36
#73
Takaovista ei kyllä pihahdustakaan kuulu että eipä taida olla.
Vaikka renu onkin kyseessä, niin aika häröltä tuo kuulostaa, jos varustetasosta riippumatta on takakajarit pois jätetty. Eikös tuossakin joku erillinen ritilä siinä "kaiuttimen" edessä ole, ei kait se ole kuin 5 sek homma ottaa irti ja vilkaista?
27
#74
Varmaksi en sano mutta hieman siltä näyttää että joutusi avaamaan koko verhoilun. No joka tapauksessa kummastakaan ovesta ei kuulu pihahdustakaan kun siirtää äänen taakse. Ei kyllä kuulu vaikka siirtäisi eteen tai keskellekään.
4
#75
Takaovipahvit pitää irroittaa että kaijuttimeen pääsee käsiksi, uskon kyllä että siellä on kaijuttimet, mutta edestä kannattaa katsoa että onko koelaudassa diskantit.
Ainoa asia mikä vieläkin häiritsee on toi soittimen laatu, kaikki muut toimii täydellisesti, mutta bassoa ei lähde sitten ei yhtään ja muutenkin äänenlaatu on huonompi kuin 60-luvun kuplassa:mad:
27
#78
Pääsi käymään niin että vien liikkeen tutkittavaksi kun vastahan tämän ostin. Kunhan saavat ääntä tulemaan niin vaihdan paremmat kajarit. Sittenpä tuon kuulee jos sillä ääni paranisi,
