Akun vaihdon jälkeen hätävilkut ei sammu? Kangoo-18
MAK
Eli start/stop tekniikalla varustetussa kangoossa alkoi akku osoittamaan hyytymistä ja mitattuna antoi reilu 11v. Auto seisoi pari viikkoa ja akku oli kyykännyt täysin, enää 2 volttia navoista. Uudeksi akuksi valikoitui AGM versio ja näppäränä ihan itse päätin vaihtaa. Hälytin alkoi heti huutamaan kun liittimet koskettivat uuden akun napoja. Kakella hälytin hiljaiseksi, mutta hätävilkut jäi vilkkumaan eivätkä sammu millään nappien painalluksella. Samaa ilmennyt maailmalla akun vaihdon yhteydessä ja mm. brittifoorumilla parikin kyselee samaa, mutta ratkaisuja ikävä kyllä ei löytynyt tuolta. Löytyisikö täältä? Autossa ei vikakoodeja ja käynnistyy + liikkuu normaalisti... hätävilkut päällä :/
rellullapääsee
Vanhemmissa malleissa on ainakin ollut ongelmaa, että UCH:n suotokonkat ottavat läpilyöntiä ja muuttuvat vastuksiksi -->jokin toiminto jatkuvasti päällä. Yleisesti juuri hätävilkut.
Tämä kyllä niin uutta mallia, että luulisi suunnitteluvirheen jo olevan korjattu... Siis luulisi :D
MAK
Onko tuo korjattavissa/korjautettavissa? Uusi maksanee hunajaa :/ Myös halvempia vinkkejä vian syyksi kuunnellaan :D
rellullapääsee
On se varmastikin korjattavissa, jos vika tuolla hehtaarilla olisi. Tässähän tuo UCH:ta vastaava on BCM.
Ensimmäisenä kannattaa tosiaan johonkin hyvään testeriin auto liittää. Clipillä ainakin näkisi myös, jos hätävilkkukytkimen tila tulkataan päälläolevaksi. Tuskin se kytkin itsessään rikki on mutta sekin kannattaa pois sulkea.
Ilman tarkempaa analyysia kaikki on enemmän tai vähemmän arvailua.
MAK
Kiitos vastauksista.
Naapurin OBD lukija, "kännykkäversio" ei vikakoodeja löytänyt. Hätävilkkukytkin on kokeiltu ottamalla liitin irti, ei vaikutusta.
Uusin päivitys kokeiluihin: Laitoin ovet kaukosäätimellä lukkoon ja irroitin akun yöksi. Nyt ovi auki avaimella ja konepelti auki. Akku kiinni jolloin hälytin laukesi, kuittaus kakella ja hiljeni. Vilkut vilkuttaa edelleen, mutta sellanen lisominaisuus tuli, ettei auto enää käynnisty... avaimesta kääntäessä ei syty enää näyttöön mitään, vain vilkkujen merkkivalot :D
Ei tietoa, että miten noin uuden Kangoon sulakkeet ja sähkönsyötöt on järjestelty, mutta onko heti akun napojen jälkeen sulakkeita, jotka kenties ottanut siipeensä, kun akkukaapeleita on irroteltu ja kiinnitelty. Tai joku sulake ylipäätään poksahtanut.
MAK
Kuukauden pähkäilyn jälkeen luovutin ja ajelin pipo syvällä päässä, hätävilkuttaen korjaamolle. Reilu kolmen tunnin tutkimisen tuloksena löytyikin syyllinen. Jälkikäteen suomessa asennettu Rellun "oma" Cobra varashälytin oli ottanut akun vaihdosta nokkiinsa ja nyt keskusyksikön poiston jälkeen taas vilkuttaa vain pyydettäessä eli viiksestä ja napista :)
Katselin netistä, ettei tuohon uus Cobran hälylaatikko paljoa maksaisi, mutta vaatiikohan se(kin) jonkun koodauksen asennuksen yhteydessä vai liekkö mallia plug&play?
