2.0dci öljynvaihto alipainepumpun avulla
Lespaas
Onnistuuko 2.0dci (M9R vuodelta 2009) öljynvaihto alipainepumpun avulla?
Auto on Espace.
Sitikan vastaavassa koneessa tämä ei tietääkseni onnistunut, siksi kysyn.
Tonttula
Öljyn mittatikun putkesta (tämä putki ei mene pohjaan asti, tikku pidempi)uittaa ohuen letkun niin pitäis onnistua.
Öljypropun tilalle olen ite yleensä laittanut palloventtiilin ja siihen viritellyt vaijerin kabiiniin et kun tulee aika vaihtaa öljyt otan vähän vauhtia ja nykäsen niin tulee pohja öljytty samalla ei mene nekään jäteöljyt hukkaan eikä hiekkatien pätkämmekään pölly enää niin pahasti tosin vaimon koivu kuja on kyllä vähän jäänyt kitu kasvuiseksi.. :p
jk_single
PSAn 1.6HDI moottorissa (ainakin 16V mallissa) on sellainen hullu öljusumppu mihin jää aina muutama desi paskaa/öljyä koska proppu ei ole alimmassa kohdassa ja on muutenkin diisseliksi pieni öljymäärä. Kuitenkin oikein kiellettiin jossakin ohjeessa imurilla vaihtamista jostakin syystä. Olisko 2 litrainen samanlainen?
Mustis v6
Kattoin yhen videon ja huokasin.
Suodatin patruuna näkyi olevan moottorin kyljessä, etupuolella ja alapuolelta vaihdettavissa tavallisilla työkaluilla.
Ei pohjassa eikä öljypohjassa kuten hätäisempi voisi edellisten viestien perusteella luulla.
Singha
Olen monta kertaa vaihtanut 1,5 dci öljyt pumpulla. Ensin imee öljyt pois ja vaihtaa sitten suodattimen. Ainakin tuossa moottorissa tuntuu aika tarkkaan tyhjenevän imemällä, koska ohjekirjan mukainen määrä menee uutta öljyä, eikä se heti muuta väriä kun moottoria käyttää.
