1,5 dCi K9K jakohihnan vaihto / jakopääremontti
Madfexx
1
En löytänyt aiemmin suoranaista keskustelua 1,5 dCi K9K -koneen jakopääremontin tekemisestä, vaikka niitä aika monesta erilaisesta automallista löytyy. Päätin tehdä rempan itse, joten meinasi mennä vähän sormi suuhun, kun ohjeita ja vinkkejä tuntui olevan tarjolla varsin heikosti (ranskaksi varmasti löytyisi, mutta kielitaito sen suhteen on olematon).
Sain jakopään lopulta viikko sitten vaihdettua onnistuneesti omin toimin Laguna III:een, mutta ajankäytöllisesti projekti ei ollut kovin järkevä ja se sisälsi paljon ihmettelyä ja kokeilemista ja muutamia harmillisia aikaa vieneitä vastoinkäymisiä (esim. pohjamuovin kiinnitysruuvit pyörivät tyhjää ja ne oli porattava irti). Käytin remontissa saksassa noin 85 euroa maksanutta Contitechin settiä, joka sisälsi hihnan, kiristimen, vesipumpun ja kiristimen sekä alahihnapyörän pultit. Lisäksi apuna oli Ebaysta tilattu noin 20 euron hintainen lukitustappisarja.
Itse tein remontin pääosin Contitechin ohjeen ja YouTube-videoiden vinkein. Tässä ehkäpä pari keskeisintä:
http://aam-europe.contitech.de/pages/pic/media/instructions/EN-CT1035WP3.pdf
Ehkäpä suurin jakopäähän liittyvä ongelma minulla oli alahihnapyörän irrottamisen kanssa. Hommassa olisi selvästi apuna tehokas mutteripyssy, mutta käytössäni olleesta kompurasta loppui tehot kesken. Jouduin lopulta irrottamaan startin ja tunkemaan lenkkiavaimen vauhtipyörän kyljessä olleen kolon ja moottorilohkon väliin, jonka jälkeen sain "kuningaspultin" auki pitkällä jatkovarrella. Ja huomiona kampuran lukituspinniä vastenhan pulttia ei saa avata, vaan alakerta on lukittava muilla keinoin! Hommaan tuhrautui itseltäni lopulta monta tuntia.
Muutama kysymys jäi silti ratkaisematta vaihtoon liittyen, osaako joku kertoa näihin vastaukset:
- Miksi nokan hihnapyörä pitää ohjeiden mukaan löysätä ja kiristää sitten uudelleen kiristimen asennuksen jälkeen? Kaikissa K9K-koneissahan ei edes käsittääkseni ole tuota säädettävää nokkahihnapyörää?
- Mikä on korkeapainepumpun ja nokka-akselin välisen ajoituksen merkitys tässä koneessa (K9K 780)? Käsittääkseni pumppu tuottaa vain tasaista painetta suuttimille?
- Mikä on venakopan/moottorin sekä korkeapainepumpun ajotusmerkkien merkitys? (Itseasiassa omassa autossani tuota pumpun merkkiä ei ollut näkyvillä mitenkään selvästi ja eri ohjeista riippuen asemointikohta vaihteli jonkun epämääräisen pultin ja noin kello yhden tietämillä). Itse asensin hihnan paikalleen eri tavoin varmaan viisi kertaa, mutta en ainakaan saanut moottorin ja pumpun merkkejä millilleen yhteen hihnapyörien/hihnan merkkien kanssa,. Silti tuntuisi toimivan kuten pitää.
24
#2
En mää tosta koneesta tiärä yhtään mitään, mutta renun omaa ohjetta kun tuossa katselin, niin ei se startin irrottamista mitenkään ohjeista, ainoastaan tuollaisella ohjeella:
Eiköhän tuo hihnapyörän löysääminen ole ensisijaisesti sitä varten, että saa sen hihnan istumaan hihnapyörille siten, kuin se ylipäätään siihen voi istua. Ja toissijaisesti saa haettua hihnapyörälle sitten tarkan paikan, jos se ajoitustappi ei ihan osu kohdilleen kun konetta on muutaman kerran hihnanvaihdon jälkeen käsin pyöräytttänyt.
Tuosta pumpun ajoituksesta en tiedä, mutta ainakin joissain K9K-koneissa ilmeisesti nokka-akselin asennon kertova anturi on vähemmän loogisesti tuossa pumpun yhteydessä ja sen takia merkityksellinen.
Tehtaan ohjeesta vielä noihin ajoitusmerkkeihin liittyen:
Madfexx
1
Kiitos selvennyksistä.
Löytyykö noita rellun korjaamo-ohjeita jostain netistä? Voisi olla tulevissa rempoissa apua.
Itsekin luin jostain ulkomaisilta foorumeilta mainintoja, että ainakin jossain K9K koneissa olisi asentoanturi siinä pumpussa. Vähän hassu sijainti, muuten menisi ihan ajoittamatta tuo pumppu. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka tarkka se ajoitus sitten käytännössä on tuon pumpun osalta - hall-tyyppinen anturihan ei nyt ole mikään maailman tarkin toteutus.
Ajoitusmerkkeihin liittyen tuossa omassa Contin hihnassa pumpun ja nokan viivojen välillä oli muistaakseni 18 hammasta, joten ilmeisesti noissa on sitten konetyyppien välillä jotain eroa. Alamerkkiä hihnassa ei ollut lainkaan, mutta merkkasin sen varmuuden vuoksi vanhasta hihnasta samaan kohtaan. Vanhassa hihnassa oli myös sama tuo ylämerkkien väli. Netissä eri K9K-koneiden välillä oli mainintoja sekä 18 että 19 hampaasta.
24
No netistähän nyt löytää melkein mitä vaan, vähintään darknetistä :eek:. On renulla maksullinen järjestelmä noille dokumenteille, mutta tunnusten saaminen voi olla vähän hankalampaa, ellei ole korjaamoyritystä tms. taustalla.
Joo, nuo aiemmin liittämäni oli nimenomaan III-Lagunan dokumentaatiosta, eikä se tarjoa Lagunan kohdalla kuin yhtä versiota ja ohjetta tuosta K9K-koneesta. Tai oikeastaan kaksi eri varianttia, eli 780 (euro4) ja 782 (euro5), mutta käytännössä kai kuitenkin sama versio kyseessä. Ei tuon ikäisissä Lagunoissa tainnut olla tarjollakaan kuin yhtä teho-/vaihdelaatikkoversiota tuon K9K-koneen yhteydessä. Ainakaan mikäli renun omiin esitteisiin on uskomista.
1
#5
Kuten edellä olikin jo todettu, kiristäjän säädön jälkeen nokka-akseli voi siirtyä hieman ja sitten se täytyy siirtää oikeaan asentoon. Muuten nokka olisi väärin ajoitettu. Tuo pumpun asetus hampaita laskemalla on loogista, koska tässä ei ole mekaanista säädettyä ruiskutushetkeä, vaan elektroniikka päättää ruiskutushetken. Itsellä tulossa antiikki 1.9 DTI remmin vaihtoon, ja siinä on monimutkaisempi pumpun säätö, kun se ruikkii mekaanisesti.
Opelin dieselissä piti laittaa syöttöpumpun päästä ohut tanko pumpun sisälle ja sitten katsoa montako milliä se on ulkona YK-kohdassa.
Piruuttani ostin antiikkidieselin ennen kuin ne kielletään tykkänään. Youtuben videoissa on ylitarjontaa, paras valita sellainen video, jossa moottori on irti autosta, niin näkee paremmin säätämisen salat.
8
#6
Itsekin painin hihnanvaihtojen kanssa viime vkl. Työn alla oli tuo uusi tuttavuutemme Clio 1.5 dci 2014. Pitkän aikaa ihmettelin jakomerkkejä ja merkkien väliin jääviä hampaankoloja. 19 ja 51 hammasta pitäisi jäädä merkkien väliin, mutta 19 oli ok, 51 ei mitenkään mahdollinen. 45 hammasta jäi merkkien väliin. Lisäksi tuossa on kampiakselin hihnapyörällä 5 merkkiä, nokka-akselilla 1 ja kp-pumpulla 3 merkkiä. Kaikki kolme merkkiä oli sekä uudessa (gates), että vanhassa hihnassa. Kampiakselin merkit niissäkin aivan oudossa kohtaa (myös siinä renun hihnassa). Eli jotain versioeroja kyllä löytyy. Kampiakselin hihnapyörässä on tosiaan yksi pystyviiva, 1 pieni, 2 pientä, 3 pientä ja 4 pientä pistettä. Kp- pumpulla 1 neliön muotoinen merkki ja sitä vastapäätä on 2 hammasta merkitty pisteellä (pari hammasta näiden pisteiden välissä). Ja kaikki merkit näyttävät alkuperäisiltä. Outo on tapaus...
8
#7
Tarkistin vielä jakohihnan kireyden, kun pitää pienillä kierroksilla jurnuttavaa ääntä, Kiristin on ihan oikealla kireydellä, taitaa olla Gatesin hihnan aiheuttamaa ääntelyä. Samalla pähkäilin tuon korkeapainepumpun ajoitusta ja se 19 hampaan väli voi olla tuossa koneessa liikaa, kun merkki menee hampaan verran sivuun pystylinjasta (hihnapyörä on selvästi noissa ohjeissa olevaa pienempi). Ei tuolla liene kuitenkaan merkitystä, koska kp-pumpulla ei ole muuta sähköhärpäkettä, kuin määränsäädin.
8
#8
Laitoin tuosta omasta jakohihnan vaihtokokemuksesta varoituksen Haynesille, että ohjeen mukaista 19/51 hammasväliä noudattamalla saattaa saada vakavan vaurion koneeseen. Hämmästykseni oli suuri, kun vastaus tuli s-postiin jo seuraavana päivänä. Olivat tarkistaneet tiedot vielä Rellun ohjeistuksesta, eivätkä löytäneet mainintaa erilaisista jakopäistä. Pyysivät moottorikoodia asian vielä erikseen tarkistaakseen.
Enpä tiedä oikeaa moottorikoodia, mutta Clip pyytää valitsemaan joko 612 tai 812. Tämän kerroin Haynesillekin ja lähetin kp-pumpun hihnapyörästä valokuvan. Hihnapyörässä on vain 20 hammasta, kun ohjeen kuvassa on 30. Tästä ottivat rellun suuntaan hernettä nenään ja vaativat rellulta tietoa missä malleissa tätä pienempää hihnapyörää on käytetty.
Täytyy sanoa, että olen erittäin yllättynyt Haynesin nopeasta yhteydenotosta ja heillä tuntuu olevan myös oikeasti halu selvittää tilanne ja tehdä lisäys manuaaliin. Tuosta kuvasta näkee hihnapyörien kokoeron.
24
#9
...että ohjeen mukaista 19/51 hammasväliä...
Ilmeisesti tarkoitat tässä jotain Haynesin opuksen ohjeistusta? Onko siinä tarkemmin eritelty, että mitä moottorivariantteja ohje koskee, vai onko se tarkoitettu K9K-koneisiin kautta linjan?
612 on siinä teidän Cliossa.
8
#10
Haynesin opuksessa on aika tarkkaan sama kirjoitus, kun sinun liittämäsi rellun ohjeessa (2-postauksessa). Ja pitäisi kai koskea kaikkia 1.5 dci koneita.
"Mr. Haynes" kirjoitti:
"...I have checked the procedure shown in the manual and it is identical to that provided by the manufacturer and we found no problem with this procedure in the workshop. However it is possible the manufacturer has introduced differences for a particular engine code. To investigate further I will need the engine code of your vehicle..."
ja uudempi vastaus:
"...Both those engine codes are shown by the manufacturer with a larger pump sprocket than the version shown in your photograph. We have requested feedback from Renault regarding models fitted with the smaller sprocket. We will amend the manual once the manufacturer has confirmed which engines are fitted with the smaller sprocket..."
Odotellaan.
1
#11
Ketjussa oli puhe ilmeisesti alkupään Laguna III:n koneista. Meidän Lagunassa sen sijaan näyttäisi olevan variantti 846 (euro5), mutta se onkin uudempaa facelift-sarjaa. Sen lisäksi näyttäisi Lagunoissa vielä olevan myös varianttia 849. Tiedä sitten onko hihnapyörissä tai muussa jakohihnan vaihtoon liittyvässä merkittäviä eroja. Vuosi sitten vaihdatin remmin ja joku outo jurnuttava/resonoivalta kuulostava sivuääni sen prosessin seurauksena ilmestyi tietyille alakierroksille (hieman tyhjäkäynnin yläpuolelle), liekö hihnan merkistä johtuvaa vai mitä lie ohjetta noudattaneetkaan pajalla. Pyysin vielä tsekkaamaankin, että kaikki on kunnossa, ja näin kuulemma oli. Mitään ääntä eivät kuulleet, vaikka yhdessä kuunneltiin. :rolleyes: Olipa yllätys. No, kovaa ajoa vaan.
