Kirjoittaja Aihe: Pyöränlaakerissa väkystä?  (Luettu 683 kertaa)
AKovalainen
  • Tulokas
« : Heinäkuu 10, 2018, 15:52:33 »
Puolitoista vuotta sitten vaihdettiin 2011 Megane III:een takajarrulevyt ja samassa ne pyöränlaakerit kun ovat levyissä kiinni. Viime kesänä katsastusmies totesi että oikealla puolella hieman välystä muttei niin paljoa että tarvitsisi asiaan puuttua. Nyt tämän kesän ajan olen alkanut kiinnittämään huomiota lievään laahaavaan ääneen moottoritienopeuksissa joka tuntuisi tulevan takaa oikealta. Mitään ulinaa tai vinkunaa ei kuulu. Ääni on sen verran hiljainen että en voi varmaksi sanoa etteikö olisi kuulunut jo aiemminkin. Toki ei ole varmaa kuuluuko ääni ylipäätäänkään laakerista mutta rengasmelua se ei ole eikä jarrut laahaa. Nostin auton tunkille ja vasemmalla takarenkaassa ei tunnu lainkaan välystä. Oikealla etenkin pystysuunnassa heilutellen käteen tuntuu välys mutta silminnähtävä liike on pieni, ehkä joitain millimetrin kymmenyksiä vanteen reunan kohdalla. Melkolailla vastaavan tuntuinen välys oli talvi- ja kesärenkaita vaihtaessa mutten silloin asiaan sen enempää huomiota kiinnittänyt, luotin katsastajan sanaan kun mitään erityisiä ääniä en vielä silloin ollut huomannut. Myös käsijarru kireimmillään välystä tuntuu mutta selvästi vähemmän.
Olen ymmärtänyt että laakereiden tyypistä riippuen välystä joko saa tai ei saa olla, osaako joku sanoa tarkemmin näistä Meganen laakereista? Onko tuollainen välys vielä hyväksyttävissä vai syökö ajan myötä laakerin hajalle?
Heikmar
  • Aktiivijäsen
Vs: Pyöränlaakerissa väkystä?
« Vastaus #1 : Heinäkuu 10, 2018, 19:51:16 »
Eiköhän tuossa takapyörän laakeri ole menossa. On mennyt mulla nopeamminkin huonolaatuinen pyöränlaakeri kuin sulla.
Eikä se paskaksi menossa oleva laakeri vingu eikä ulisee, vaan pitää juurikin laahaavaa ääntä ainakin aluksi. Muuttuuko ääni tai häviääkö kokonaan kun taitta oikealle tai vasemmalle mutkaan?
Renault Megane 1,6 16V Expression Premium Break  -03 aj. 205 605 km
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #2 : Heinäkuu 10, 2018, 20:39:22 »
Alkaa olemaan harrastepuolella ne vehkeet missä pitää olla välystä laakereissa. 80luvun alku ja siitä vanhemmat.
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #3 : Heinäkuu 10, 2018, 20:45:09 »
Nuo kun ovat pakettimatkoja, niin ei välystä ole yhtään. Nopeasti saa takalaakeritkin rikki ajamalla käsijarru vaijerit kiinni, lue vaijeri jumittaa ja levyt kuumenee. Toinen mikä on paha,niin painepesuri suoraan pyöriin, ne ei pidä vedestä. Vaikka välystä ei vielä olisikaan, niin ääntä voi silti pitää. Kun tarpeeksi kauan ajaa,niin jossain vaiheessa kun laakerit antautuu tarpeeksi, voi rengas pudota kokonaan. Nimimerkillä kokemusta on.
R 9 Broadway 1.4-86
R 21 GTS HB 1.7-91 2 kpl
Megane 2.0 16V 2d -96 2kpl
R 5 GTE 1.7-87
R 5 GTX 1.4-90
Megane Break 1.4 16V-00
Trafic 2.5 Dci -06
Fuego TS 1.6 -83
Fuego Turbo 1.6-84
Espace TD-95
R 11 Turbo 1.4-87
Fiat Scudo 2.0 JTD-00
  • Yleismoderaattori
    • Relluja kuvattuna - korjaushommia pääosin.
« Vastaus #4 : Heinäkuu 10, 2018, 21:03:54 »
Tarkistaisin ensin että on kireällä se napamutteri..
Grand Scenic JM0W 2005 2.0T F4R 776
Peugeot 308 4C9HZ-C
https://i.chzbgr.com/maxW500/7958552320/hC2C772EE/
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #5 : Heinäkuu 10, 2018, 22:54:40 »
En tiedä minkälainen kys. laakeri on mutta monesti voi tekohengittää kun ottaa pölykupin pois ja laittaa lisää vaseliiniä.
Whee
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #6 : Heinäkuu 11, 2018, 05:31:21 »
Meganen laakeria ei voi rasvata
Megane III ST 1.4TCe Dynamique -11
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #7 : Heinäkuu 12, 2018, 23:11:39 »
Kyllä laakerin voi rasvata kun repii sen laakerin pölysuojan pois. Eri asia on sitten onko siitä mitään hyötyä, jos laakeri on jo väljä tai vesi päässyt ruostuttamaan sitä sieltä toiselta puolelta. Itse en ole koskaan edes harkinnut takalaakerien huoltamista kun ne levyt on kuitenkin monesti ennemmin vaihtokunnossa ja vaihtuu se laakeri siinä samalla kun levyn vaihtaa. Jos oikein haluaa harrastaa niin voihan sen laakerin prässätä pois ja laittaa uuden tilalle, mutta helpommalla toki pääsee kun ostaa uuden levyn laakereineen.
-11 Laguna Sport Tourer 1.5 dCi
-08 Megane 1.5 dCi
-02 Megane Break 1.9 dCi
AKovalainen
  • Tulokas
« Vastaus #8 : Heinäkuu 20, 2018, 15:31:05 »
Osaatko/osaako joku muu sanoa mikä on momentti? Aiemmasta meganesta löytyy runsaasti infoa internetistä ja siinä ilmeisesti farmarissa 220nm ja pienemmissä 175nm. Päteeköhän samat arvot III koriseen? Kyseessä siis farmari.
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #9 : Heinäkuu 20, 2018, 15:47:57 »
^220 N.m tuo näyttäisi renun oman ohjeen mukaan olevan (liite).
